[RESOLU] préchauffage irrégulier
Messagepar rayenda » 01 PMvVen, 10 Déc 2010 12:00:12 +000000Vendredi 2009 041240
on a un probleme avec le préchauffage depuis quelques semaines sur un 210 de 89, le voyant ne s'allume pas systématiquement quand on tourne la clé,...
des fois il va s'allumer et du coup démarrer normalement et d'autres ( la plupart du temps) seulement les voyants rouges s'allument et pas le préchauffage...
la batterie à été changée, les bougies testés sans les démonter ( comme expliqué dans d'autres sujets..) toutes font une étincelle, les fusibles sont bon, les cosses de la batterie et le raccord aux cables ont l'air corrects,
le mec qui nous l'a vendu nous a dit qu'il avait changé alternateur et démarreur cet été.
il parait qu'on peut tester le boitier de préchauffage avec un multimetre?
on sait pas trop comment s'y prendre et quel résultat doit apparaitre...
bref c'est un peu la merde si quelqu'un a un conseil ça serait cool
merci et a+
en fait ca doit être une histoire de faux contact, le mec qui avait le camion avant a remplacé un écrou du boitier de préchauffage par un écrou sécurité le genre d'écrou avec une lamelle en plastic, du coup la lamelle a chauffé et a fondu sur la tige du boitier... plus on regarde de pres le moteur et plus on trouve des réparations à l'arrache... et ça fait pas toujours plaisir...
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Nov 2010 18:31:58 +000031Mercredi 2009 040640
