prob recharge batterie
Messagepar guepe » 01 AMvSam, 20 Sep 2008 11:57:32 +000057Samedi 2009 041140
bonjour,alors voila le problème sur mon 508 c'est que une de mes deux batteries 12v ne se recharge pas ou peu.elles sont montées en série et je suis obligé de les inversées de temps en temps car l'une prend grave des secouses.mon electrecité du camion est tirée sur l'une d'elles mais je n'ai que les lumières et le poste et mem sans s'en servir elle accuse le coup.ce camion marche tout en 24v sauf l'electrecitée du tableau de bord et mon alternateur est en 12v.Ece qu'un alternateur24v serait de rigueur?les deux batteries sont différantes;l'une fait760A 92ah/et l'autre440A 92ah;faudrai t'il qu'elles soient identiques?autant de questions que je me pose.aussi il m'est arrivé au démarage par deux reprise de fondre une causse de la batterie!!!si quelqu'un pourait m'éguiller car je patauge la!merki d'avance!
guepe
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 12:02:59 +000002Mercredi 2009 041240
Re: prob recharge batterie
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 20 Sep 2008 20:10:00 +000010Samedi 2009 040840
pas compris...
tu as 24V sauf au tableau de bord?
et tu as un alternateur 12V pour recharger?
donc tu suces sur les deux batteries, mais tu recharges une fois l'une, une fois l'autre?
Ca me semble pas être un truc à long terme, tout ça. Ou alors y a quelque chose qui m'a échappé.
Si tu mettais ton circuit "aux normes" et que tout soit en 12V OU en 24V ne serait-ce pas plus commode?
Enfin.. ce que j'en dis...
Messagepar guepe » 01 AMvDim, 21 Sep 2008 08:19:17 +000019Dimanche 2009 040840
salut!Effectivement ca ne peut pas "etre un truc a long terme,ca recharge une fois l'une et l'autre après tu as bien compris.je n'ai pas ce petit boitier a coté des batteries qui passe du 12v au 24 pour le demarreur,je n'ai qu'un petit boitier electonique derriere le tableau de bord qui permutte le 24 en 12.Effectivement il serait + simple de le repasser tout en 12v mais la je ne sait comment faire l'electrecité c'est du chinois pour moi!mercie quand meme!
guepe
Messagepar MiG_811d » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 20:12:24 +000012Lundi 2009 040840
j'ai pas trop piger trop probleme, mais deja si tes batteries sont monté en serie c'est preferable que ce soit les memes ensuite, si ton alternateur est en 12V moi je tirerai une ligne de l'alternateur et je monterai une 3em batterie dans l'habitacle. j'espere j'ai su t'aider +++
MiG_811d
Messagepar guepe » 01 PMvMer, 24 Sep 2008 14:35:12 +000035Mercredi 2009 040240
oui,merci mig je v deja mettre les mem bateries je verrais bien si ya du changement en cas je passerais a la 2°option car j'en ai plein le boul de jongler avec ces bateries!!merkie encore!
guepe
