[RESOLU] a quelle vitesse un chargeur charge les batterie?
Messagepar la tortue » 01 PMvSam, 09 Oct 2010 21:42:20 +000042Samedi 2009 040940
salut,
si j'ai un coupleur séparateur de 140 A et je m'achete un chargeur de 12v 60 A, est ce que ca veut dire que le chargeur charge mais batteries de 60A par heure?
la tortue
Inscrit le: 01 AMvDim, 13 Déc 2009 06:38:23 +000038Dimanche 2009 040640
Re: a quelle vitesse un chargeur charge les batterie?
Messagepar ESTONE » 01 PMvDim, 10 Oct 2010 16:16:31 +000016Dimanche 2009 040440
Quoi comme chargeur? Secteur-> batteries?
Si c' est une soi-disant bonne affaire il faut trouver pourquoi!
ESTONE
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Sep 2010 15:29:27 +000029Dimanche 2009 040340
Localisation: Niort (79) en ce moment depuis un moment mais plus pour longtemps...
Messagepar la tortue » 01 PMvDim, 10 Oct 2010 18:41:34 +000041Dimanche 2009 040640
12V/220Ah AGM Deep Cycle Batterie
Chargeur 12V-50A ou 60A avec 3 sorties
Coupleur séparateur de 140A
la tortue
Messagepar ESTONE » 01 PMvDim, 10 Oct 2010 21:49:59 +000049Dimanche 2009 040940
Jpeux pas t'aider pour ça. Je crois que cela peut varier du courant entrant dans le chargeur... :?:
Il y aura bien un mec calé sur le forum, ou trouve la fiche technique.
ESTONE
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 10 Oct 2010 21:59:10 +000059Dimanche 2009 040940
Yep,
Personne ne peut te répondre, tout dépend du niveau de décharge de ladite batterie, de la qualité du chargeur, sa vitesse de charge, la tension qu'il utilise pour charger...
à ciao ;)
Messagepar la tortue » 01 AMvLun, 11 Oct 2010 00:50:40 +000050Lundi 2009 041240
ok les mecs, c'est compris! merci
la tortue
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 11 Oct 2010 08:13:20 +000013Lundi 2009 040840
Chaque batterie doit être chargée en respectant les indications fournies par le fabricant : à défaut, il faut utiliser un courant de charge ne dépassant pas quelques ampères, en général 1 à 5 A, car plus le processus de recharge est long, plus il est efficace et la recharge durable. En outre, il faut rappeler qu'en aucun cas le courant de charge ne doit être trop intense pour provoquer une ébullition violente avec dégagement de gaz, et que la température de la solution ne doit jamais dépasser 52 °C. Rappelons que l'hydrogène est un gaz fortement combustible et que, combiné à l'oxygène, il peut constituer un mélange explosif très dangereux.
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 11 Oct 2010 23:24:54 +000024Lundi 2009 041140
Comme dit Marcello ce n'est pas bon de charger une batterie avec un courrant de charge élevé . Le maximum de l'intensité de charge doit etre de 1/5 de la puissance de la batterie . Par exemple si tu as une battereie de 100A/h il ne faut pas la charger a plus de 20A/h . ensuite quand ta tension de batterie arrive a 12,7v le chargeur doit baisser l'intensité de charge et a 13,5v il doit passer en floating .
Attention si tu a un chargeur de forte puissance sans régulateur t'es a peu pres sure de crammer ta batterie.il faut mieux acheter un chargeur intelligent de 10/15A qu'un gros chargeur tout ou rien qui va tout te crammer .C'est juste utile pour mettre un coup de fouet a ta batterie pendant 1/2 heure quand elle est déchargée
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar la tortue » 01 PMvDim, 31 Oct 2010 19:19:51 +000019Dimanche 2009 040740
ok merci pour ca.
on a décider de le faire l'anée prochaine, comme il faut. donc il faut encore une saisson de tav.
maintenant d'abbord l'afrique :D :D
la tortue
