[RESOLU] temoins allumés
Messagepar luzeman608 » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 20:05:32 +000005Vendredi 2009 040840
Salut la tribe je vous explique le delire : je roule tranquille et d un coup le relais qui sert aux voyants de temoin de batteries et liquides de freins se met a faire ggrrrrr , et les temoins s allumes le tout par intermitence. depuis j ai changé le relais mais ca le fait encore , la je comprend pas ce qui ce passe :?: Si quelqu un pouvais m éclairé c est cool
luzeman608
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Fév 2009 08:45:40 +000045Lundi 2009 040840
Re: temoins allumés
Messagepar zbouledragon » 01 AMvDim, 30 Mai 2010 09:51:25 +000051Dimanche 2009 040940
T'as vérifié ton niveau de liquide de frein ?
Ça le fait lorsque tu roules ou également a l'arrêt ?
Je pencherais pour une usure des garniture/plaquettes qui aurait amené le niveau de liquide à la limite du témoin d'allumage de voyant. Les mouvements du camion faisant passer le liquide au dessus puis en dessous du témoin de bocal.
zbouledragon
Re: temoins allumés
Messagepar luzeman608 » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 15:57:01 +000057Dimanche 2009 040340
ba le niveau de liquide de frein est au maxi les garnitures sont ok et quand je roule ils restent allumés comme quand j enclenche le contact, jai controlé tous :?: mes fils alors
luzeman608
Re: temoins allumés
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 16:21:03 +000021Dimanche 2009 040440
T'as une masse quelque part.
Fais tes test de continuité et vérifie les contact du tableau de bord.
zbouledragon
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
