démarreur 508.
démarreur 508.
Messagepar babou » 01 PMvDim, 20 Déc 2009 18:48:53 +000048Dimanche 2009 040640
Bonjour à tous.
Voila mon problème:
- mon démarreur tourne bien nickel
- la solénoïde sort bien le pignon au démarrage mais ce dernier entraine les moteur sur 1 seconde voir moins, après il se rétracte. Résultat a ce moment: un démarreur qui tourne dans le vide oblige de coupé le contacte et de recommencé. et la re belotte, 1 seconde environ.
- j'ai démonté mon démarreur et je l'ai branché en directe d'une batterie. A première vu il marche nickel, le solénoïde reste sorti en permanence rien à dire ...
- je l'ai remonté et rebelotte...
Voila. Sur ce coup la je suis perdu alors si vous pouvait m'aider ! mon 508 démarre nickel mais en ce moment vu qu'il gel tout les jours chez moi j'en chi pour le démarrer. c'est simple environ 15 coup de démarreur d1 seconde ! c'est chiant et en plus je ne suis pas sur que ca ne soi pas anodin pour mon démarreur !
Si quelqu'un pourrai m'aiguillai c'est cool !!
Babou
babou
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Sep 2008 21:25:21 +000025Lundi 2009 040940
Re: Problemme démarreur 508.
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 20 Déc 2009 20:02:10 +000002Dimanche 2009 040840
C'est certainement un probleme sur la commande de ton démarreur .Le ralais est peut etre fatigué . Pour tester si ca vient de la commande tu relies la petite cosse du solénoïde directement au + de ta batterie . ton démarreur ne doit plus sauter .Si il fonctionne correctement c'est ton cicuit de commande qui a un probleme
Si le probléme n'est pas résolu il faut que tu démontes ton solénoïde pour regarder l'alimentation de la bobine
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar babou » 01 PMvDim, 20 Déc 2009 22:19:09 +000019Dimanche 2009 041040
Merci du conseil je pensai faire ca aussi !
a plus tard
babou
