[RESOLU] boite a fusibles
Messagepar freddo69 » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 12:06:23 +000006Mardi 2009 041240
salut a tous!
j'ai un probleme avec ma boite a fusible, ca sent le chaud dans le camion et j'aimerai savoir comment reperer de quelle fusible s'agit il?
et savoir si ca peut venir d'un faux contact?
merci d'avance.
freddo69
Inscrit le: 01 AMvMar, 16 Juin 2009 11:54:06 +000054Mardi 2009 041140
Re: boite a fusible
Messagepar gino » 01 PMvJeu, 17 Déc 2009 22:18:14 +000018Jeudi 2009 041040
SLT TU LE VERRA DE SUITE DU QUEL CA VIEN CA DOI FAIRE DES TRACES NOIR A CHAQUE EXTREMITER
gino
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 09:30:49 +000030Jeudi 2009 040940
Re: boite a fusible
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvVen, 18 Déc 2009 09:45:02 +000045Vendredi 2009 040940
attention de bien respecté l'ampérage des fusibles pour ne pas brullé le faisceau, regarde ce lien viewtopic.php?f=18&t=10249
a+ ;)
MERCODAIX
Re: boite a fusible
Messagepar gino » 01 PMvVen, 18 Déc 2009 15:34:02 +000034Vendredi 2009 040340
salut ok pour ca merci mais c est quel fusible fau mettre de 1 à 10 MERCI
gino
Re: boite a fusible
Messagepar jim » 01 PMvVen, 18 Déc 2009 23:18:48 +000018Vendredi 2009 041140
8ampere partout si c'est un des modele entre 207 et 410 pour les forme carré. pour les 508, 609, L407 et 406 faut demander à quelqu'un qui en a un ou le manuel ;)
Re: boite a fusible
Messagepar cheub81 » 01 PMvVen, 18 Déc 2009 23:22:38 +000022Vendredi 2009 041140
salut, sur mon 508 il n'y a que des fusibles de 8 ampères.
cheub81
Inscrit le: 01 AMvSam, 24 Jan 2009 11:21:07 +000021Samedi 2009 041140
Re: boite a fusible
Messagepar gino » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 12:29:38 +000029Samedi 2009 041240
SALUT MOI C EST UN 309D MAIS PAS DE FUSIBLE CARRE C EST LES LONG QUE J AI
gino
Re: boite a fusible
Messagepar gino » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 12:57:18 +000057Samedi 2009 041240
[img][/http://img192.imageshack.us/img192/972/qp5zygm0kgrhgohcyejlll9.jpgimg]
gino
Re: boite a fusible
Messagepar ram » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 13:00:22 +000000Samedi 2009 040140
heuuuuu, t'as pas du mettre la bonne photo, quand je l'affiche y'a un zoli cams mais pas de fusibles :D
sur la première page du topic "RTA" (juste au dessus) tu trouveras le livret de l'utilisateur, et normalement c'est dedans ;)
ram
Re: boite a fusible
Messagepar gino » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 15:23:09 +000023Samedi 2009 040340
gino
Re: boite a fusible
Messagepar gino » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 18:50:24 +000050Samedi 2009 040640
DESOL JE SUIS DEBUTANT DANS L INFORMATIQUE HEUREUSEMENT QUE C EST ECRIT POUR MET MERCITRE DES PHOTOS SINON J ORAI JAMAIS PU VOILA C EST DES COMME CA DONC CI J AI COMPRIS EN REGARDAN LE LIVRET C EST DU 8 PARTOUT DONC DES BLEU
gino
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
