[RESOLU] 308d odeur de brulé dans la cabine
Messagepar chillou » 01 AMvVen, 09 Oct 2009 08:35:06 +000035Vendredi 2009 040840
ola
1er probleme avec 308d33 boite auto carrosserie classic
nuit + orage = mise en route du chauffage/ventilation + essui glace , odeur de caoutchouc brulé plastic fondu venant de la sortie d'air a gauche du volant
à l'oeil rien d'anormal au niveau des connecteurs ou des cables derriere le tableau de bord, je n'ai pas verifier les fusibles !
c'est peut etre deja arriver à un de vous?
merci a+
chillou
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Aoû 2009 19:47:44 +000047Lundi 2009 040740
Re: 308d odeur de brulé dans la cabine
Messagepar jim » 01 AMvVen, 09 Oct 2009 09:23:34 +000023Vendredi 2009 040940
ta ventilation fonctionne toujours ?
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 09 Oct 2009 09:30:45 +000030Vendredi 2009 040940
jim a écrit:ta ventilation fonctionne toujours ?
et les essuie-glace ?
Messagepar chillou » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 12:27:02 +000027Vendredi 2009 041240
les essuis glace fonctionnent je vais regarder cette histoire de masse le post "jauge gasoil et temperature marche pas"
la ventilation ne tourne plus
a+
chillou
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 13:51:46 +000051Vendredi 2009 040140
:| sa sent le grillage du moteur de ventalitaeur, pas bon pas bon :(
MERCODAIX
Messagepar chillou » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 14:34:37 +000034Vendredi 2009 040240
aie aie
mais quel rapport entre les jauges de gazoil/t° à zero et le ventilo?
chillou
Messagepar Tarfil » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 14:45:32 +000045Vendredi 2009 040240
échauffement lié surement aux mauvais contact sur les connections dans le tableau de bord,
j'ai eu carrément un fusible fondu alors qu'il a pas pété... essuies glace et ventilo allumé en même temps, et il est vrai que mon moteur d'essuies glace a cramé par la suite, ou étais en train de rendre son dernier souffle à ce moment là....
Donc veille à bien nettoyer tout tes contact (cosse et connecteurs) et hésite pas à changer de cosses si celles-ci font la gueule... Bref du grattage en perspective, et bien sûr contrôle ton moteur de ventilation, il doit avoir mal...
c'est malheureusement comme ça que certains de nos cher petit cam's disparaissent, en fumé...
Tarfil
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 22:39:02 +000039Lundi 2009 041040
Messagepar chillou » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 16:44:52 +000044Vendredi 2009 040440
possible c'etait la premiere fois que le ventilo et les essuis glace fonctionnait en meme temps, :oops:
ce week end revision totale electrique , l'ancien proprio a fait branchements douteux me semble t il !
j'ai passé genre 3/4 heures pour faire un shema elec de la partie arriere tableau elec, pompe, lumière, alarme, frigo = un gros merdier
merci pour l'info
a+
chillou
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 17:06:22 +000006Vendredi 2009 040540
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 09 Oct 2009 17:07:17 +000007Vendredi 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : lakomet et 2 invités
