problèmes de comodo
problèmes de comodo
Messagepar esteban » 01 PMvVen, 17 Avr 2009 13:43:10 +000043Vendredi 2009 040140
Mon comodo déconne quand je passe des feux de croisement en plein feux. Les pleins deux ne s'allument qu'à moitié et il faut que je mette un cale derrière pour avoir un allumage correct. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment le démonter et peut être le nettoyer? J'ai bien tenté de le faire mais j'arrivai pas à virer le plastique qui le couvre car lui-même bloqué par le volant... :(
esteban
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:46:27 +000046Mercredi 2009 040640
Re: problèmes de comodo
Messagepar fleur » 01 PMvVen, 17 Avr 2009 13:45:26 +000045Vendredi 2009 040140
surtout ne touche à rien tu vas tout empirer :lol: :lol: :lol:
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Messagepar Loooping_38 » 01 PMvDim, 19 Avr 2009 21:53:52 +000053Dimanche 2009 040940
Pour enlever le cache demontage du vloant oblige ... aprés sur ton comodo demonté essaye de mettre un nettoyant contact elechtrique ... si nan Change ton comodo ... car le demonté euh bonjour le remontage c est plein de ressort minuscule ... Parole de mécano Merco :) Sa se trouve d occas je te rassure ;) Bon Bricolage
Loooping_38
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Avr 2009 15:40:01 +000040Samedi 2009 040340
Messagepar esteban » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 17:05:39 +000005Mardi 2009 040540
Merci pour tes conseils mais j'ai encore une question : Comment on enlève le volant? J'ai maté dessous mais j'ai pas vu de truc qui pourrait se démonter...c'est au milieu du volant où il y a le klaxon?
Merci!
esteban
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 17:14:55 +000014Mardi 2009 040540
Salut, enleve le cache central qui sert de bouton d'avertisseur, puis il faut un arrache pour enlever le volant : viewtopic.php?f=18&t=6776&p=102153&hilit=volant#p102153
Quand tu allumes les pleins phares, c le deuxieme filament ( plus puissant ) de l'ampoule qui prend le relais du filament feux de croisement ( code ), la puissance des H4 c 45W/65 W ( a quelque chose pres ), la puissance ne s'ajoute pas comme si tu avais un filament 40w + un de 25w = 65w.
C bien un filament 40w et un 65 w ( puisance tjs approximative :mrgreen: )qui ne s'allume pas ensemble.
si effectivement tu tiens la position ( vers le haut ) plein phares alors que tu es deja en code, les deux filaments des ampoules s'eclairent.
Messagepar Loooping_38 » 01 PMvMar, 21 Avr 2009 18:00:18 +000000Mardi 2009 040640
Oui sous le Klaxon mais attention a ne pas le cassé en sortant l interrupteur :)
Loooping_38
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : lakomet et 2 invités
