Pb embrayage sur 507.
Messagepar gégé 3700 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 21:34:13 +000034Mardi 2009 040940
Bonjour à tous !
J'ai remis en route mon 507, échange des filtres, vidange, graissage, remplissage du pont, changement échappement et radiateur de chauffage ...
Je l'ai passé au controle hier avec deux bricoles mais il est ok !
Par contre j'ai roulé avec aujourd'hui et je ressens un truc bizarre à la pédale d'embrayage...
J'explique, lorsque je débraye la pédale semble se bloquer en position basse et quand je la relache c'est comme si je débrayais ..
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Une purge du système d'embrayage peut elle être faite ? Je ne vois pas trop !
Merci pour votre aide et bonne route ;)
gégé 3700
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Juin 2009 19:21:22 +000021Mercredi 2009 040740
Re: Pb embrayage sur 507.
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 22:06:08 +000006Mardi 2009 041040
C'est la premiere chose a faire une bonne purge pour changer le lookeed , sinon apres c'est les coupelles du maitre cylindre ou le recepteur
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar gégé 3700 » 01 AMvMer, 12 Aoû 2009 10:55:18 +000055Mercredi 2009 041040
Merci pour cette réponse Popeye.
Il y a des purgeurs sur l'émetteur et le récepteur ? Comme sur les cylindres de roues?
gégé 3700
