[RESOLU] pb d'embrayage? boite de vitesse?
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 16:20:55 +000020Mardi 2009 040440
bonjour à tous
voila, y'a quelques jours, on a cassé la boite de vitesse de mon 307 en roulant au point mort dans une descente. d'après le depanneur, avec l'entrainement, deux vitesses seraient passées en meme temps (levier de vitesse bloqué en troisieme)... du coup, on a remplacé la boite de vitesse mais maintenant, on ne peut plus passé de vitesse quand le moteur est démarré. j'avais eu le meme symptome y'a quelques mois quand le cylindre emetteur d'embrayage était mort. je l'avais remplacé par un neuf.
du coup je me demande si mon probleme actuel vient du recepteur qui serait mort a son tour? ou si le fait que le bocal de liquide de frein est félé et ferait une entrée d'air dans le circuit suffisemment grande pour empecher le passage des vitesses? ou si on aurait merdé en remontant la boite de vitesse et que du coup, la fourchette d'embrayage serait mal calé?... est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer un peu? faut-il qu'on re-dépose la boite pour vérifier? (sachant qu'on a deja purgé le circuit d'embrayage)
merci d'avance pour vos réponses!
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Re: pb d'embrayage? boite de vitesse?
Messagepar pije » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 17:12:45 +000012Mardi 2009 040540
salut moteur arreter tes vitesse passe ?
pije
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Juin 2009 17:13:52 +000013Lundi 2009 040540
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 17:13:34 +000013Mardi 2009 040540
hé oui, moteur coupé, les vitesses passent...
xibou307
Messagepar pije » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 17:38:16 +000038Mardi 2009 040540
est ce que t arrive a voir la course de la fourchette lorsque tu debraye ?il se peut que tu debraye pas a fond c pour cela quel passe pas moteur en route
pije
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 17:43:28 +000043Mardi 2009 040540
de quelle fourchette tu parle? parce qu'il me semble que la fourchette d'embrayage n'est pas visible depuis l'exterieur... ou sinon, je ne la situe pas du tout... si c'est la fourchette qui va de l'embrayage à la boite, et bien apparement, faudrait enlever la boite pour la voir... a moins que je me trompe???
xibou307
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 19:32:18 +000032Mardi 2009 040740
est ce que le récepteur arrive bien en bout de course lorsque tu appuies sur la pédale d'embrayage ? (vérif a faire a 2, of course)
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 19:39:34 +000039Mardi 2009 040740
je ne suis pas a coté de mon camion, mais je verifirais ca. si c'est pas le cas, ca voudrais dire que le recepteur est HS?
xibou307
Messagepar ouioui29 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 19:53:27 +000053Mardi 2009 040740
salut xibou 307
ton problème peut venir de la butée d'embrayage aussi .
un jour en roulant plus possible de passer les vitesses , fallait que je stop le véhicule pour pouvoir passer la 1ère RESULTAT: butée d'embrayage morte donc tu doit tous démonter et refaire l'embrayage en même temps
ouioui29
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Déc 2008 09:47:50 +000047Dimanche 2009 040940
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 19:56:49 +000056Mardi 2009 040740
pour accéder à cette butée d'embrayage, faut donc depose la boite de vitesse? c'est ca? et est-ce que tu m'en dire plus sur la methode pour refaire l'embrayage? y'a des pieces particulieres a changer?
xibou307
Messagepar ouioui29 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 20:06:32 +000006Mardi 2009 040840
faut que tu change la butée , le disque d'embrayage si il est vraiment usée sinon tu le remet, tous dépent de quand l'embrayage a été refait
éssaye de chopée les vues eclatée dans les RTA ça te donnera une idée
ouioui29
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 20:08:29 +000008Mardi 2009 040840
oui pour accéder a la butée il faut tomber la boite
sur merco, je sais pas somment c'est foutu mais sur le T3, une fois que la boite est tombée, l'embrayage (disque + mécanisme + butée) se change en 5 minutes
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 20:10:22 +000010Mardi 2009 040840
ok! pour ce qui est de la rta, je l'ai. sinon, la boite est d'origine soit 333000km... je vais voir sur une épave que je connais, si je peux recupérer la butée et un disque... donc a ton avis, j'oublie la piste du recepteur mort?
xibou307
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 20:12:25 +000012Mardi 2009 040840
réponse courte : non :D
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 20:12:51 +000012Mardi 2009 040840
bon hé bien ca fera que la 3eme boite qu'on tombe en 5jours... :?
xibou307
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 20:14:17 +000014Mardi 2009 040840
merci gaston... j'essayais de voir comment je peux gerer la reparation au moindre cout car j'ai plus un rond... :?
xibou307
Messagepar ouioui29 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 20:24:49 +000024Mardi 2009 040840
regarde bien si c'est pas ton recepteur avant de tous démonter
sinon c'est 30 euros la butée pour un 207 et 100 euros le disque chez webdeal
ouioui29
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 20:28:52 +000028Mardi 2009 040840
+1 avant de démonter assure toi que le récepteur fait bien son boulot
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 20:36:19 +000036Mardi 2009 040840
ok! je vais faire ca comme ca. je commence par vérifier le recepteur et s'il est bon, je tombe la boite et je change la butée+disque... bon j'croise les doigts pour que ca ne soit que le recepteur!!! une derniere question : pour verifier si le recepteur est bon, faut juste voir s'il va jusqu'au bout quand on embraye? ou y'a d'autre symptome pour voir si c'est lui qui est mort ou pas?
xibou307
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 20:47:46 +000047Mardi 2009 040840
Ton circuit d'embrayage est-il bien purgé ?? la pédale doit etre dure , sinon impossible de passer les vitesses sans faire tout craquer la dedans
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 20:52:31 +000052Mardi 2009 040840
oui oui on a bien purgé l'embrayage avec la machine spéciale des mecanos (je sais plus comment ca s'appelle) qui ote l'air du circuit...
xibou307
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
