[RESOLU] Vidange du pont et de la boite 307
Messagepar Cheval » 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:38:41 +000038Samedi 2009 041040
Voila les 280 000 Km passé il faut que je vidange le pont et la boite quelqu'un pourrai me dire quel type d'huile il faut utilisé.
Merki
Cheval
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 09:07:37 +000007Samedi 2009 040940
Re: Vidange du pont et de la boite
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:57:05 +000057Samedi 2009 041040
Salut, quel cams?
Pour le pont, pas de soucis de modele, c de la SAE90 ou 75w90 ou 80w90, les trois y vont sans probleme.
Pour la boite, il y a deux types d'huile, en gros pour les series xx7 et xx9, c de l'huile pour boite auto et direction assistée ( rouge et fluide) DEXRON II et III ou fluide ATF.
Pour les modeles plus recents, c de la SAE80 ou 75w80 ( jaune et plus epaisse que dexron ou atf.)
Messagepar Cheval » 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 11:26:05 +000026Samedi 2009 041140
C'est pour un 307.
Sinon tu procédé comment c'est pou être sur de pas me planter.
Cheval
Messagepar pitchpotch » 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 11:30:57 +000030Samedi 2009 041140
salut quelle année ton bahut ??
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 11:52:27 +000052Samedi 2009 041140
Un 307, il y a de grandes chances que pour la boite ce soit de la dexron II ou atf, si c pas le cas et qu'il faut de la SAE80( improbable a moins que ce soit pas la boite d'origine), c alors gravé sur la boite a cote du bouchon de remplissage.
Pour vidanger boite et pont, il vaut mieux que l'huile soit chaude, donc fait ça apres un ptit trajet.
Mets le cams sur un sol de niveau.
Devisse d'abord le bouchon de remplissage, c juste au cas ou tu vidangerais et que le bouchon de remplissage soit grippé, que tu retrouves pas avec une boite ou un pont vide sans possibilité de les reremplir.
Ensuite ouvres le bouchon de vidange, attend que l'huile s'ecoule.
Referme la vidange, puis a l'aide d'une seringue, rempli ( boite ou pont c idem) d'huile jusqu'a fleurre du bouchon de remplissage, quand l'huile arrive a ce niveau, attend que le trop plein s'ecoule si il y a et referme , voila.
Messagepar Cheval » 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 20:54:24 +000054Dimanche 2009 040840
J'ai pris une foto de la plaque je sai po si tu peux m dire quel huile je doit utiliser.
Cheval
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 01 Sep 2008 08:15:57 +000015Lundi 2009 040840
comme te disais raime, si rien n'est marqué (graver) au dessus du bouchon de remplissage, c'est de l'huile ATF (rouge).
pour les vidanges pont et boites, il te faut une clé allen de 14.
a+
MERCODAIX
Messagepar Cheval » 01 AMvLun, 01 Sep 2008 09:55:49 +000055Lundi 2009 040940
Merki pour toutes ces infos ca devrai être bon, je vais essayer de faire ca le week-end end prochain.
Cheval
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 01 Sep 2008 10:36:33 +000036Lundi 2009 041040
je pense que tu as compris que je parler que de la boite pour l'huile ATF pas du pont ;)
MERCODAIX a écrit:salut
a+
MERCODAIX
Messagepar Cheval » 01 PMvLun, 01 Sep 2008 18:13:49 +000013Lundi 2009 040640
Donc si j récapitule il m faut de l'huile AFT pour la boite et de l'huile SAE90, 75w90 ou 80w90 pour le pont plus une seringue pour remplir.
Cheval
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 01 Sep 2008 18:50:02 +000050Lundi 2009 040640
C'est ça, t'as tout compris :)
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 01 Sep 2008 20:15:38 +000015Lundi 2009 040840
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 01 Sep 2008 20:16:09 +000016Lundi 2009 040840
Messagepar Cheval » 01 PMvLun, 01 Sep 2008 23:12:17 +000012Lundi 2009 041140
Merci pour toutes ces infos j peux pas m planter.
Cheval
Messagepar Cheval » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 12:31:02 +000031Lundi 2009 041240
C'est bon pour la vidange et je voulais faire les graissages mais j'ai pas trouver les point dans la RTA est ce que quelqu'un pourrai m renseigné.
Cheval
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 16:54:04 +000054Lundi 2009 040440
Salut, il doit y en avoir deux sur les pivots de roues,
un sur l'arbre de transmission, pres du palier,
les autres, je sais plus,
Etoile a un beau schema pour ça, si quelqu'un l'a sauvegarder..... :)
Messagepar djoul » 01 PMvMer, 08 Oct 2008 16:37:14 +000037Mercredi 2009 040440
Je profite de ce sujet pour une petite question...
j'ai un 310 de 94, je m'apprete a faire la vidange de boite, j'ai bien inscris a cote du bouchon de remplissage SAE80, en relief sur la fonte... Je m'en vais chez mercedes pour acheter un prefiltre a gasoil et mon huile, le gars me dit avez vous controler la couleur de l'huile avant d'en rachetez, sur certains modeles, y a eu des modifs de synchro, et SAE80 est inscris, ces modeles la tournent a l'ATF... pris d'un doute, je rentre chez moi pour verifier, et effectivement, l'huile est rouge, et serait donc apparement de l'ATF... Du coup, qu'est ce que je fais ? je reprends de l'ATF ? ca m'epate j'ai toujours lu partout si y a marqué SAE c'est que c'est SAE...
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar ptit@l » 01 AMvVen, 10 Oct 2008 10:53:17 +000053Vendredi 2009 041040
EHHe dite je peux utiliser les huiles que vs avez ciT pr un 609..???
ptit@l
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 18:58:17 +000058Mercredi 2009 040640
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 14:44:06 +000044Vendredi 2009 040240
Djoul, en principe si il y a ecrit SAE sur la boite, alors c bon, l'ancien proprio s'etait ptetre planté, il y avait beaucoup de limaille ou pas lors de la vidange?
Sur mon cams, j'ai mis de l'atf a la place de la SAE 80, en marche, la boite etait + bruyante et apres seulement 6000km, j'avais autant de limaille qu'apres en avoir fait 60 000km avec la SAE.
A verifier quand meme.
Ptit@l, oui c identique sur ton 609, mais questionne MB au cas ou.
Messagepar djoul » 01 AMvSam, 11 Oct 2008 11:36:39 +000036Samedi 2009 041140
Lors de la vidange, oui y avait de la limaille collé a l'aimant du bouchon de vidange... J'ai bien remis de l'ATF vu que le gars de Merco m'en a parlé avant meme que je sache que c'etait vraiment de l'ATF, je me dis que s'il le savait, ca pouvait pas etre une connerie. Je regarderai l'evolution de la limaille du coup. Pour info, les vidanges boite et pont, c'est tous les combien, 40 000 c'est bien?
djoul
