passage de vitesses très dure sur 307
Messagepar chapuis » 01 PMvVen, 31 Juil 2009 18:09:50 +000009Vendredi 2009 040640
je m'appelle Alexis.
Dans un premier temps, je voudrai remercier, par avance, toutes les personnes qui prenne le temps de lire et aussi de réponse.
voilà, un ami à moi a un 307, les vitesses sont anormalement dure à passer.
la boite de vitesse a été vidange (huile ATF) et le niveau est correcte.
salutations
chapuis
Inscrit le: 01 PMvVen, 20 Fév 2009 20:23:48 +000023Vendredi 2009 040840
Re: passage de vitesses très dure sur 307
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvVen, 31 Juil 2009 18:19:18 +000019Vendredi 2009 040640
salut et bienvenue, regarde sous ton levier de vitesse il y a un boitier normalement fermé par une trappe en plastique, derriere cette trappe il y a le mécanisme dériveur qui méne aux tringleries de boite, dans ce boitier il doit y avoir un maximum de graisse, souvent la trappe en plastique se bare et la graisse avec.
donc
verifie deja tout ça et tiens moi au courant
a+
MERCODAIX
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvVen, 31 Juil 2009 18:20:25 +000020Vendredi 2009 040640
j'ai oublier, boite 4 ou 5 que tu as? ce ne sont pas les même dériveurs
MERCODAIX
Messagepar chapuis » 01 PMvDim, 09 Aoû 2009 15:55:14 +000055Dimanche 2009 040340
bonjour,
merci pour la réponse.
il s'agit d'une boite 5 vitesses.
Où est situé cette plaque en plastique?
le suis passé sous le camion, j'ai vu le mécanisme mais pas de plaque en plastique.
salutations
chapuis
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 09 Aoû 2009 21:18:26 +000018Dimanche 2009 040940
les vitesses passent elle bien moteur arrêté ?
Si oui, l'embrayage ou sa commande est certainement en cause
Messagepar chapuis » 01 PMvDim, 09 Aoû 2009 21:32:54 +000032Dimanche 2009 040940
bonsoir
non, a l'arrêt ou en roulant c'est pareil
je vais essayé en désaccouplant le biellette de la boite
a+
chapuis
