[RESOLU] vidange de boite, pont et ecart suspect ?
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 16 Juil 2009 14:40:56 +000040Jeudi 2009 040240
voila ma boite quelqu un peut me confirmer que le trou de remplissage est bien celui que je crois ? et si c est bien celui la je suppose qu il faut le remplir jusqu a debordement ?
voici mon pont la pareil je suppose que le trou de remplissage c est celui la vu la coulure et aussi faut il remplir jusqu a debordement ?
ah oui aussi normalement on utilise la meme huile pour la boite et pont non ? de la 80w90 c est sur iveco eurocargo de 2000 ?
et maintenant le truc que je trouve bizarre a la jonction moteur embrayage j ai un ecart et je sais pas trop si c est normal ou dangereux ?
n0_0n
Re: vidange de boite, pont et ecart suspect ?
Messagepar tchoolfly » 01 PMvJeu, 16 Juil 2009 16:30:04 +000030Jeudi 2009 040440
salut n0_0n, je confirme pour ton pont, c'est bien la vis de remplissage que tu as identifiée. Remplis en effet tout doucement, jusqu'à débordement (si tu as une seringue avec flexible c'est le top). Par contre, moi sur mon cams (208D), c'est pas la même huile pour boîte et pont.
tchoolfly
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 16 Juil 2009 16:46:51 +000046Jeudi 2009 040440
oui viens d eplucher le bouquin pour la boite me faut du tutela zc90 ou en equivalence de la sae 80w90
et le pont tutela w140/M-DA ou sae85w140
n0_0n
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvSam, 18 Juil 2009 13:57:31 +000057Samedi 2009 040140
ouais pour le remplissage du pont c'est sur, de toute façon il y a que ces boulons sur le pont.
pour la boite on dirait bien, vu la gorge qui depasse du bloc, pour etre sur de ton coup verifies la contenance de la boite sur ta revue technique et le volume de l'huile que t'auras remplacé. oui, il faut remplir jusqu'au ras du trou. verifies le niveau avec un doigt dans le trou avant de vidanger, tu seras fixé sur le niveau, pareil pour le pont. je fais ça avant mes vidanges pour me rassurer sur d'éventuelles fuites ou pertes de liquide,( c'est très imagé ce langage mécanique )
l'écart suspect?
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 18 Juil 2009 14:47:09 +000047Samedi 2009 040240
et petit rappel, AVANT de vidanger quelque part, on ouvre d'abord le bouchon de remplissage...
des fois qu'il serait bloqué, grippé, niqué... histoire de pas se retrouver connement avec une boîte, un pont ou autre chose vidé de son huile sans pouvoir en remettre de la neuve... :mrgreen:
Messagepar jim » 01 PMvDim, 19 Juil 2009 12:45:24 +000045Dimanche 2009 041240
ça marcello .... c'est pas con tiens ^^ de toute manière poru que ça coule bien t'es obligé d'ouvrir dessus non ? pour faire appel d'air.
