axe de transmission gripper. nan nan axes de pivot.
Messagepar neun » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 15:28:21 +000028Lundi 2009 040340
salut je crois que sa s'appelle un axe de transmission. la ou il faut graisser sur les roues avant pour que la direction soit plus facile. j'ai réussi a graisser 3 sur 4 et le dernier et gripper et la graisse ne veut pas aller dedans. quelqu'un aurait il une solution pour en venir a bout. merci on ma dit aussi autrement il y a la solution de percer et de mettre un autre graisseur. merci j'espère que j'ai était assez clair!
Dernière édition par neun le 01 PMvLun, 13 Juil 2009 21:09:39 +000009Lundi 2009 040940, édité 1 fois au total.
neun
Re: axe de transmission gripper
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 16:15:34 +000015Lundi 2009 040440
non ce sont tes axes de pivots plutot;tu prend une clef de 8 et tu dévisse le graisseur tu le nettoye,le remonte et tu graisse tu en a pour 5minutes ;)
RENARD
Messagepar neun » 01 PMvLun, 13 Juil 2009 21:08:59 +000008Lundi 2009 040940
ok merci j'avais oublier le nom. sa c'est fais mais c'est gripper de chez gripper j'ai tout bien nettoyer te c'est pas le graisseur qui est gripper vu que quand il et démonter la graisse passe dans celui ci.
neun
Re: axe de transmission gripper. nan nan axes de pivot.
Messagepar neun » 01 PMvMer, 15 Juil 2009 21:49:19 +000049Mercredi 2009 040940
un petit up
neun
Messagepar sanglas » 01 AMvJeu, 16 Juil 2009 01:21:19 +000021Jeudi 2009 040140
salut neun !
il y a 2 type de montages : Vl 1 et Vl 2
le V1 est monté avec une bague bronze et cale en acier ( il est monté sur les 508 et tonnage "faible" (vl) )
le V2 est monté avec un roulement (on le trouve plutot sur les 608 et tonnage supérieur)
j'ai eu un début de grippage a droite , le bouchon d'étanchéité inférieur n'était plus étanche , la graisse sortait par le dessous au lieu de l'articulation!
donc mal graissée , et ... il y a 2 diamètre de "bouchon" 32 mm et 34 mm, et ça caut autour de 0.80€ pièce chez merco(pastille en acier en forme de cuvettes a aplatir dans leur logement pour faire l'étanchéitée, ce n'est pas simple a faire) :evil: donc sur le V1.
le V2 est monté avec clips et join torique ;)
reméde , mettre l'essieu en l'air (cric) enlever la roue, bien nettoyer,( l'articulation) passer du WD40 sur la bague ou roulement, pousser de la graisse par le graisseur en état, pompe a graisse pneumatique , la graisse doit sortir par la bague, ou roulement, au milieu du pivot, essayer de manoeuvrer la direction, ça doit ètre sans point dur!
si pas de résultat! faut démonter l'éssieu, enlever le bouchon du haut, (percage, et le virer méthode bourrin, poincon,...) enlever la vis clavette sur le coté au milieu, et sortir le pivot a la presse,possibilité de mettre un "point de chauffe" , le bouchon du bas saute de lui même! donc ça sort du haut vers le bas,
il y a des cotes d'ajustement "serrage" a respecter , réalésage a l'alésoir a main (expansif) si c'est un V2 le roulement est a changer ! :evil:
bonne chance! :(
Dernière édition par sanglas le 01 PMvJeu, 16 Juil 2009 21:48:40 +000048Jeudi 2009 040940, édité 1 fois au total.
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar sanglas » 01 AMvJeu, 16 Juil 2009 01:24:29 +000024Jeudi 2009 040140
oup !!
je viens de voir que tu a un 309!
la je connais pas le montage, mais ça reste similaire!
vois dans les RTA "Annonce " avnt les sujet dans mécanique ;)
sanglas
Messagepar nikolay » 01 AMvJeu, 16 Juil 2009 10:50:20 +000050Jeudi 2009 041040
aiae aie aie, démonter un axe de pivot sur un merco, ça doit être chaud patate, je vois déjà la misére que ç'est sur une 2 pattes!! :shock:
- le rock'n'roll n'est pas mort, il se repose -
nikolay
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 14:11:57 +000011Vendredi 2009 040240
Messagepar sanglas » 01 PMvJeu, 16 Juil 2009 21:54:37 +000054Jeudi 2009 040940
ouais il y a du taf !
mais je peu rajouter que "neun" est une "brel" !! :mrgreen:
poser une question technique, sans préciser son type de véhicule !!! :roll: :?: :?
neun ! tout le "monde entier" n'est pas sensé connaitre la couleur de ton slip !!! :mrgreen:
ça m'apprendra, a mieu y regarder la prochaine fois! et a ne pas y répondre le cas échéant ! :lol:
sanglas
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 17 Juil 2009 22:15:50 +000015Vendredi 2009 041040
Va y au WD40 sans ménagement , ensuite tu graisses vehycule posé sur les roues et véhycule levé sur cric . tu fais ca une fois par semaine au bout tu vas y arriver .Moi j'ai mis un mois sur mon 410 pour le dégripper . Maintenant je fais un graissage complet a chaque vidange . C'est un velours
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar neun » 01 PMvVen, 17 Juil 2009 23:07:28 +000007Vendredi 2009 041140
ok merci popeye!je vais faire sa. et sanglas j'essayerai d'y penser la prochaine fois. mais tout le monde devraient savoir que j'ai un 309 quand même. mais c'est vrai aussi que je suis 0 en méca!!
neun
