[RESOLU] L508D silents blocs de barre stabilisatrice
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 08 Juil 2009 09:34:02 +000034Mercredi 2009 040940
Alors voilà je dois changer mes silents blocs de barre stabilisatrice à l'avant sur le 508.
Ne l'ayant jamais fait j'aurais bien aimer quelques conseils sur comment je dois procéder pour pas me prendre la tête et aussi quels sont les outils que je dois prévoir.
Et si certains l'ont déjà fait et ont noté des surprises, bah envoyez.
En gros je prend toutes les infos que vous voudrez bien me donner. :D
Re: L508D - changer les silents blocs de barre stabilisatrice
Messagepar ram » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 12:03:36 +000003Mercredi 2009 041240
yo piou piou !
moi je l'ai fait sur le 307, et c'est vraiment facile.
je pense pas que ce soit foutu pareil sur ton gros veau, mais j'imagine que ca doit pas etre très compliqué.
sur le mien ca ressemble a ca :
(désolé pour la qualité, j'ai que ca sous la main :oops: )
Du coup, une clé de 13 a cliquet, 2 écrous a faire sauter et en avant !
meme si ca diffère un peu, j'imagine que le système est grosso-merdo le meme.......et tu vas voir ca change la direction !
ram
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 14:06:03 +000006Mercredi 2009 040240
Le truc consiste tout de meme a lever le camion avant.
Ca detendrala barre.
zbouledragon
Messagepar ram » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 14:10:45 +000010Mercredi 2009 040240
:D
moi je l'ai fait sans lever....en effet la barre est un peu loin de la partie contre laquelle elle doit se caler, mais ca marche.....
Loiseleur, tu ferais bien d'attendre d'autres infos, fait pas compter sur moi :mrgreen:
ram
Messagepar Aligato » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 15:43:41 +000043Mercredi 2009 040340
Pas besoin de lever le camion, jlé fait sur mon 508d sans pepin!
Le seul truc pas facile cest de mettre les silents blocs en place sans presse
moijai bricolé un truc avec une tige fileté, une douille de 32, ecrous et rondelles
tu passes la tiges filetée dans la barre où ira le silent bloc, ensuite le silent bloc, la douille une rondelle et un ecrou
de l'autre coté de la tige tu mets une GROSSE rondelle et un ecrou pour faire blocage
ensuite tu sers tes ecrous (en grassant les silent blocs pour que ca glisse) jusque ce que le SB rentre dedans
je sais pas si jai été clair, cest con jai pas pris de tofs
bon courage
Aligato
Messagepar Aligato » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 15:45:44 +000045Mercredi 2009 040340
PS ce que jai dit cest valable pour les fixations supérieures de la barre stab
pour ceux du bas cest facile comme ram l'a montré sur la tof
Aligato
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 21:52:11 +000052Mercredi 2009 040940
Super merci pour les infos, et sinon aligato camion levé tu crois pas que c'est plus simple à foutre en place vu qu'il y a moins de pression sur la barre ?
Et t'es peut-être un peu moins à 4 pattes. ^-^
Messagepar Aligato » 01 AMvJeu, 09 Juil 2009 10:28:02 +000028Jeudi 2009 041040
si ton cams est à plat ya pas de pression (normalement ) sur la barre stab, à moins que ma poubelle à 6 roues soit bizzare
Aligato
