j'adore le surprises (pb d'embrayage)
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 14:20:17 +000020Vendredi 2009 040240
Salut a tous,
aujourd'hui démontage de la boite de mon T3 pour changement préventif de la cage a aiguilles de queue de boite et du joint spi d'arbre primaire.
surprise sur l'état de l'embrayage, plutôt qu'un long discours, des photos :
qu'est ce qui est arrivé au mécanisme ???
le disque me semble pas mal bouffé, vous en pensez quoi ?
et surtout on a l'impression que 2 ressorts viennent frotter sur les boulons du volant moteur :oop:
et pour couronner le tout, je me suis pris une douche de lookhed en démontant le récepteur d'embrayage...
merci pour vos avis et conseils :)
Re: j'adore le surprises (pb d'embrayage)
Messagepar matoss » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 14:38:15 +000038Vendredi 2009 040240
salut gaston ! c clair que t ressort on l aire de froté sur les boulont ! bon place aux connaisseur ;)
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 14:42:18 +000042Vendredi 2009 040240
Salut, il faut evidement le changer :mrgreen: , maintenant que c'est ouvert....
Les languettes du mecanisme ont morflées !! Dans quelle etat etait ta butée ??
C'est étonnant que les ressorts viennent a frotter sur les ecrous du volants, peut-etre un lien avec les languettes tordues ?
Puisque tu es dans les roulements, regarde si ( comme sur les merco ) il y a un roulement "pilote" en bout de queue de boite, logée au fond du volant... tu parles d'une cage a aiguille.....on parle peut-etre de la meme chose ?
Messagepar Jérem307d » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 23:16:05 +000016Vendredi 2009 041140
d'accord avec raime, déja il doit y avoir un probleme avec la butée
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Messagepar barbac » 01 AMvSam, 04 Juil 2009 00:37:23 +000037Samedi 2009 041240
salut a tous
edit oui raime208d la cage a aiguille et roulement "pilote" ont la meme fonction ;)
par contre desole gaston peux pas trop t'aider :( .bon courage.a+.
Dernière édition par barbac le 01 PMvDim, 05 Juil 2009 22:05:25 +000005Dimanche 2009 041040, édité 2 fois au total.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 04 Juil 2009 09:27:15 +000027Samedi 2009 040940
Barbac, pour info (au cas ou )
une cage a aiguille (piece que l'on retrouve generalement a la liaison bielle-piston) et un roulement, c'est different ( meme si a a le meme role ) le roulement possede deux cages, une interieure et une exterieure, les billes sont enfermées entre ces deux cages, parfois avec des flasques etanches,
la cage a aiguille ne possede qu'une cage, et les aiguilles depassent de part et d'autres de la cage.
Sur un roulement les axes ( ou epaulement ) exter et inter porte sur les bagues, sur une cage a aiguille, les axes exter et inter portent sur les aiguilles.
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:28:50 +000028Samedi 2009 041240
Raime208d a écrit:Salut, il faut evidement le changer :mrgreen: , maintenant que c'est ouvert....
Pour info, sur un T3 la boite et l'embrayage se tombent en une heure avec une main attachée dans le dos :D
mais il a quand même l'air bien bouffé donc je vais le changer... reste a en trouver un d'occase, par chance j'ai un mécanisme en rab...
je vais faire une photo de la butée mais elle semble ok
yes, j'ai tombé la boite justement pour changer ce roulement, vu que je sais les dégats qu'il peut causer mais là il était encore entier ;)
le scénario est bien connu => roulement qui pète, arbre de sortie de boite qui prend du jeu, le joint spi se bouffe, l'huile se barre => => => boite et embrayage HS sur le T3 de ma copine alors que c'était un "spécialiste vw" qui avait monté la boite 2 mois auparavant et avais omis de le changer :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
et merci pour vos réponses les gars :)
Messagepar barbac » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 22:08:43 +000008Dimanche 2009 041040
salut a tous
pas de soucis pour difference cage aiguille et roulement.je me suis mal exprime. :D .
message edite.
ca va gaston t'as pas chome.j'ai vu ton message sur un autre forum ;) .faut que je jette un coup d'oeil dans le garage j'ai peut etre ca.je te tiens au jus rapidement.a+.
barbac
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 07 Juil 2009 19:57:05 +000057Mardi 2009 040740
Merci barbac mais je viens de trouver un disque ;)
le joint spi neuf est remonté sur la boite, j'attend de recevoir l'embrayage et je remonte tout ça
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
