[RESOLU] embrayage... ça ne passe plus !
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 13:22:55 +000022Vendredi 2009 040140
Bonjour à tous !
je démarre mon 307d, j'embraye, et....bizarre....la pédale est toute molle et je ne peux plus passer de vitesse !!!!!!!
là c'est un point que je n'ai jamais abordé....
d'où ma question: que dois-je regarder en premier ??
Merci !
badibulle
Re: embrayage... ça ne passe plus !
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 13:36:39 +000036Vendredi 2009 040140
Salut, regarde comment est ton niveau de liquide de frein-embrayage, si le niveau a baissé ou pas.
Recherche une eventuelle fuite au niveau de l'emetteur ( tige en bout de pedale d'embrayage ), et aussi au niveau du recepteur ( sur la boite ) .
Messagepar TITIA11 » 01 PMvVen, 03 Juil 2009 22:51:27 +000051Vendredi 2009 041040
Bonjours,
j'ai exactement le même problème sur un 410D année 90
pédale molle et fuite au niveau de la boîte ou de l'embrayage et plus de liquide frein...
comment faire et surtout c'est quoi comme panne????
TITIA11
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Juil 2009 22:47:25 +000047Vendredi 2009 041040
Messagepar TITIA11 » 01 AMvSam, 04 Juil 2009 08:27:35 +000027Samedi 2009 040840
J'ai pu trouver la panne qui viendrais apparement du cylindre récepteur d'embrayage ou de la durite et par chance c'est pas dans la cloche d'embrayage!!! OUF!!!
Merci quand même
TITIA11
Messagepar badibulle » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:42:03 +000042Samedi 2009 041240
Ola !!
En effet mon liquide a baissé et se retrouve en dessous du niveau minimum pour que l'embrayage puisse pomer dedans. Par contre je n'ai pas vu de fuite au niveau de la tige en métal ni au niveau du récepteur de la boîte. Du coup, je vais faire le plein de liquide et essayer de voir si ça coule......
la suite pour bientôt !
badibulle
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:54:59 +000054Samedi 2009 041240
Peut-etre que ta fuite se situe sur le circuit de freinage , et vu que le pontage pour l'embrayage est plus haut, c'est lui qui defaille... jette un oeil aux organes de freinage au cas ou et tiens nous au jus !!
Messagepar tchoolfly » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 13:12:15 +000012Samedi 2009 040140
Ca m'est déjà arrivé aussi, c'était probablement une fuite au niveau de l'émetteur (en fait, j'ai pas trop compris, bikoz ça m'est arrivé en Turquie, et forcément comme je parle pas turc, difficile de comprendre les explications du mécano :lol: ). On m' a réparé ça, mais j'ai quand même fait changer émetteur et récepteur quelques mois plus tard, car la réparation d'origine avait entraîné d'autres trucs pas très cool... Ca a tout réglé.
tchoolfly
Messagepar TITIA11 » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 14:06:34 +000006Samedi 2009 040240
Jje viens de changer le récepteur et en désserant le fléxible celui ci à casser et problème: MERCEDES à l'exclusivité sur c'est fléxibles!!!
Un peu furaxe quand même et pour le prix un récepteur coûte 84,21€TTC et le fléxible est quand à lui à 90,00€ environ....
TITIA11
Messagepar denorab » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 15:01:54 +000001Samedi 2009 040340
salut vas voir dans piece détachées.
poppey il à surement ça
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar TITIA11 » 01 PMvSam, 04 Juil 2009 15:13:44 +000013Samedi 2009 040340
le problème c'est que j'en est besoin lundi donc c'est mort.
Mais merci quand même.
TITIA11
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 12:10:57 +000010Dimanche 2009 041240
salut tt le monde
bon bas debut de week end de merde 1errement controle salivaire sa mere!!! positif immobiliser 72h ds un bled pommé pres de marmande dc vu que je recupere mon permis et ma carte grise lundi je profite pr passer sous le camion et l osculter
verdict niveau de frein au minimum je check pr d eventuelle fuite et la voit le recpteur d embreyage qui suinte g un 508 c est coller au demarreur dc question c grave docteur??? a la condiute javais rien remarquer et pas de fuite distingue au sol ss le camion lundi j appelerai merco PL toulouse mais a tt les coup y vont me dire que la piece doit etre commander d allemagne moi je doit tracer a andorre rejoindre des collegue alors g peut etre 3 litres de loccite en reserve est que ca craint pas trop de tracer et de refaire les niveau tres regulierement et avez vs une idee du prix de la piece merci bien a tres vite je me reconnecte plus tard ds laprerm tchuss ;)
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Messagepar dro-id » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 13:06:55 +000006Dimanche 2009 040140
Ca m'est arrivé en Cz l'année derniere, jai reussit à rentrer jusqu'à Marseille en remettant du liquide dot, mais bon c'est chaud puisque ca fuillait de plus en plus et je me suis retrouvé sans embrayage avant Marseille. Fait gaffe verifie bien t'es niveau.
Le recepteur m'a couter 60 euros sur mon407.
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Messagepar denorab » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 16:45:36 +000045Dimanche 2009 040440
salut,
je connais bien cette panne, les vitesses vont etre de plus en plus dur à passer et tu vas te retrouver comme un con à plus pouvoir passer les vitesses au bout d'un moment.
c'est certainement le joint qui est mort mais va falloir changer la pièce.
si tu la commande chez merco (avant 18h) et tu l'as le lendemain
voila bon courage
denorab
Messagepar tonyo76 » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 18:29:37 +000029Dimanche 2009 040640
salut timeisat, j'en commande un sur webdealauto y en a pour 100 e par contre je sais pas pour la durée de livraison. Dommage pour le test ils finiront par tous nous ba...r!!!!!!!! :evil: :evil: :evil:
tonyo76
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Avr 2009 17:58:12 +000058Vendredi 2009 040540
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 19:30:18 +000030Dimanche 2009 040740
SAlut !!
Bon, les niveaux de liquide sont refait. J'ai toujours par repéré la fuite... et je peux pas passer de vitesse (pédale molle) et la pédale de frein est raide.....
Le "récepteur" c'est ou ? c'est quoi ? et c'est fait comment ?....
Pour timeisat:
J'ai eu droit au test y' a deux semaine: 72 heures comme toi, sauf que les analyses de sang sont revenus avant ce délai de 72 heures, du coup PAN !!! 6 mois de suspension administrative, convoqué d'ici peu devant le proc...... Je te souhaite bon courage !
badibulle
Messagepar denorab » 01 AMvLun, 06 Juil 2009 09:14:09 +000014Lundi 2009 040940
"Le "récepteur" c'est ou ? c'est quoi ? et c'est fait comment ?...."
salut,
le récepteur c'est fixé sur la cloche d'embrayage coté passager au niveau de la boite.
Ça ressemble à ton emeteur en plus petit.
denorab
Messagepar TIMEISAT » 01 AMvMar, 07 Juil 2009 11:40:17 +000040Mardi 2009 041140
salut salut
bas moi pr ma part recuperer le permis apres 72 h d immobilisation.... recepteur d embreyage neuf chez merco 166euros ttc bas fuck la g pas la tunes dc je vais faire mes niveau regulierement et voila la viens de faire 200 km ca a pas trop descendu en mm temps g fait de l autoroute demain vais sur andorre bref si quelqun conait quelqun lol qui a un recepteur d occase a faire ds le sud ouest autour de bordeaux biarritz perpignan toulouse gd champ d action bas suis interesser :) :) voila @+ et bonne route a ts ;)
TIMEISAT
Messagepar dro-id » 01 AMvMar, 07 Juil 2009 11:44:02 +000044Mardi 2009 041140
Salut appel piece auto chartron a Bordeaux voir si ils ont pas ca? Y sont souvent bien moins cher que merco.
Je te deconseille de mettre de l'occas sur ce genre de piece.
dro-id
Messagepar badibulle » 01 AMvDim, 12 Juil 2009 09:57:09 +000057Dimanche 2009 040940
Salut !!!
Je suis en train de regarder les récepteurs d'embrayage mais une question:
comment savoir lequel est le bon ?
Le moteur a été changé, donc je ne peux pas me fier au numéro de chassis, et le numéro moteur est illisible....
pour certaines pièces ils mettent juste " de 01/1982 à 01/1989" sans autre info, faut plus que je prenne ça ?
pour infos:
http://www.mister-auto.com/cylindre-rec ... _g620.html
idem pour les emetteurs:
http://www.mister-auto.com/emetteur-d-e ... _g234.html
Mon camion: 307d de 1986....
Merci !
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 04 Aoû 2009 16:02:53 +000002Mardi 2009 040440
Ola !
Un petit up pour mon histoire !!
j'ai toujours pas trouvé la panne......
désespéré, j'ai cherché un garage: personne ne veut de moi et mon camion !!
Du coup, je suis en vacances vendredi, je dois (devais ?) partir en vacances jeudi prochain......
Bref, c'est la merde....
SOS........
pas vu de fuite au niveau des récepteurs/émetteurs....
le maître cylindre, euh ? faut déjà que je le trouve avant d'en parler ! (si qqn peux vite fait m'expliquer commet le repérer !)
Merki !
badibulle
