recherche fabricant SOUFFLET de rotule
Messagepar jolindien » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 15:49:25 +000049Jeudi 2009 040340
bonjours
je recherche un fabricant de soufflet de rotule, sur la barre de direction ( qui n'a pas l'air d'etre une d'origine) de mon LP608 les rotules n'ont pas de jeu mais les soufflets sont HS.
je n'ai pas envie de changer les deux rotules ou meme la barre complete pour deux malheureux bouts de caoutchouc percés !
si qq connait une adresse, ou a des infos, je suis preneur.
jolindien
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 13:12:12 +000012Mardi 2009 040140
Re: recherche fabricant SOUFFLET de rotule
Messagepar tarnbarn » 01 AMvVen, 05 Juin 2009 09:03:12 +000003Vendredi 2009 040940
J'avais le même soucis sur mon LP709... Monsieur le Contrôleur m'a dit que ça ne passera plus l'année prochaine. J'ai commencé a chercher un fabricant aussi, car pièce dispo chez merco que sous forme de barre entier (dans les 250€ de mémoire). Puis je me suis dit: Sort du monde des achats aveugles; fait le toi même mon grand! J'ai alors démonté les rotules (avec le bon vieux technique du bout de bois et masse) et j'ai aperçu qu'en fait, par leur conception, ils sont tout a fait repérable avec un bout de chambre a aire de vélo découpé convenablement. J'ai fait ainsi, en bourrant le rotule du graisse, et repassé au contrôle (je lui a signalé que c'était du chambre a aire).
Donc, économie totale, autonomie accru, bonheur assuré.
Vas-y
Giles
tarnbarn
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:05:04 +000005Lundi 2009 040340
Messagepar jolindien » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 12:32:44 +000032Vendredi 2009 041240
Ta memoire est bonne 230E chez Merco (130E en adaptable) !
j'y est pensé mais le gars du controle PL est assez tatillon chez moi ! j'ai peur qu'il me le refuse a nouveau si il voit que c'est une adaptation....il est visiblement tres difficile de ne trouver que les soufflets, certain accessoiriste 4X4 le font mais je n'ai pas encore trouvé les bonnes dimensions ( pour info :diametre int 39mm coté bague certie, et 21mm max de l'autre donc assez gros), je vais continuer mes recherches, entre autre dans les bennes des garagistes PL et agricole......
penses-tu que le controleur ne peut le refuser au CT a partir du moment que c'est etanche ?
jolindien
Messagepar tarnbarn » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 14:22:35 +000022Vendredi 2009 040240
Désolé pour ton contrôleur.
J'ai pas les papiers devant mes yeux, mais je pense que ils mettent un truc genre 'protection rotule - défectueux'. Donc pour moi, dés que c'est étanche (et que le rotule lui même ne présent pas de jeu), ça passe. Mais c'est que mon avis/expérience.
bonne chance
tarnbarn
Messagepar vinsoche » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 15:26:32 +000026Vendredi 2009 040340
Salut j avai eu le meme soucis et j avai réparé ça avec une tétine de biberon :D depuis ça a pas bougé et c étai passé au controle sans probleme...
Si ça peut aidé...
Un breton c'est comme un sac poubelle... Plus il est plein et mieux il tient debout !!
vinsoche
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 17:00:04 +000000Samedi 2009 040540
Messagepar jolindien » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 15:53:44 +000053Vendredi 2009 040340
OK
je suis entré en contact avec une boite qui fabrique des soufflets industriels sur mesure du coté de chez moi,il ont dejas eu ce type de demande, je leur ai envoyé les schemas, j'attends la reponce lundi pour le tarif, j'aviserai selon le prix.
merci pour vos reponces, visiblement certaines bidouilles passent au CT.......!!!!!!!!
jolindien
Messagepar STF » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 22:38:15 +000038Mercredi 2009 041040
Si t'as eu une réponse ou si même tu peux mettre l'adresse de cette boite, je pense que ça pourrait être utile à du monde.
Messagepar zor » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 22:47:43 +000047Mercredi 2009 041040
STF a écrit:Si t'as eu une réponse ou si même tu peux mettre l'adresse de cette boite, je pense que ça pourrait être utile à du monde.
oui à moi par exple..... :D :mrgreen: :mrgreen:
il faut toujours viser la lune car même si on la loupe on atterrit toujours dans les étoiles...
viewtopic.php?f=10&t=6553
zor
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:30:34 +000030Jeudi 2009 040940
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 30 Juil 2009 08:47:48 +000047Jeudi 2009 040840
Salut, je sais pas si ça va t'aider, mais il existe des soufflets adaptables, de longueur variable et tu as juste besoin de deux colliers du bon diamètre. C'est un truc que j'ai découvert chez mon garagiste il y a quelques années, tu coupes de chaque côté au diamètre voulu et après tu mets le collier. Ca le fait bien pour quasi tout type de véhicule. C'est du soufflet vendu au mètre, quoi... probablement que ton garagiste préféré - même pijot ou reno - doit connaître.
" soufflets en silicone " le nom me revient, là.
Messagepar STF » 01 AMvJeu, 30 Juil 2009 10:29:31 +000029Jeudi 2009 041040
Oui, mais pour des tout petits soufflets, c'est pas toujours bon.
mais tu fais bien de le rappeler aussi merci
Messagepar jolindien » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 14:14:10 +000014Jeudi 2009 040240
bonjours,
la solution des tetines, donnée par Vinsoche, peu paraitre farfelue mais c'est aussi ce que j'ai fais et le resultat est tres satisfesait ( pour 2 Euros).
je vous donne la ref de la boite fabricant des soufflets indus basée au MANS: www.csp-soufflets.com
jolindien
Messagepar zor » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 20:10:54 +000010Jeudi 2009 040840
jolindien a écrit:bonjours,
je vous donne la ref de la boite fabricant des soufflets indus basée au MANS: http://www.csp-soufflets.com
merci pour ce site, jvais les appeler demain histoire de voir ce k'ils peuvent faire... :) ;)
zor
