[RESOLU] huile de pont 207
Messagepar poune » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 16:12:34 +000012Dimanche 2009 040440
bonjour a tous je fait une petite revision sur mon 207 de1985 ila 2500000 km sauriez vous dans quel cas je doit vidanger mon huile de boite
poune
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Mai 2009 04:42:28 +000042Lundi 2009 040440
Re: huile de pont 207
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 17:45:59 +000045Dimanche 2009 040540
Salut, c'est la vidange de pont ou de boite que tu veux faire ?
Pour la boite, tous les 40 000kms Dexron II ou ATF ( rouge et fluide ).
Pont, tous les 60 000kms, SAE 90 ou 75W90 ou 80W90.
Au prix de l'huile par rapport a une boite ou un pont a remplacer, il y a pas photo.
Fait la vidange des deux si tu sais pas depuis quand ça n'a pas etait fait, ça te permettras de tenir a jour un carnet de periodicité.
Messagepar poune » 01 PMvDim, 24 Mai 2009 18:56:11 +000056Dimanche 2009 040640
nerci a toi c pour e pont e un carnet tcho
poune
Messagepar ram » 01 AMvMer, 08 Juil 2009 10:41:14 +000041Mercredi 2009 041040
youp, je up ce petit topic !
Donc, si j'ai bien suivi, l'ATF pour la boite, ca le fait (pour éviter que ca craque)....ok,
...mais j'ai aussi entendu que pour le pont ca collait.
-C'est vrai ?
-et sinon, celle préconisée sur la RTA ou le carnet d'entretien ca va ?
raime a écrit:SAE 90 ou 75W90 ou 80W90
:arrow: quelles sont les différences entre la SAE90 et les xxWxx ?
--- ca c'est pour un 307 de déc. 88 ---
Merciiii
ram
Messagepar romse » 01 AMvMer, 08 Juil 2009 11:17:21 +000017Mercredi 2009 041140
moi toujours mis atf pour boite et 80w90 pour ces cams la
romse
Messagepar tutut » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 15:23:25 +000023Mercredi 2009 040340
J ai acheté de 75W80 pour vidanger ma boite. C est un 209d.
C est bon?
tutut
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 21:20:16 +000020Mercredi 2009 040940
Ram, pour le pont, la dexron ou l'ATF ça colle pas non. Beaucoup trop fluide et surtout pas preconisé par le constructeur :) .
SAE c'est de l'huile monograde, elle s'epaissit avec le froid et lubrifie donc moins bien a basse T°, la xxWxx c'est de la multigrade, elle, garde la meme fluidité suivant une certaine plage de temperature....
Tutut, je doute que ce soit bon la 75W80 :( , ouvres le bouchon de remplissage et regarde le type d'huile present, dexron II ou III ou ATF = rouge et fluide,
SAE80 ou 75W80 jaune et epaisse voir "collante". Si tu mets de la 75W80 a la place de la dexron ou ATF, ta commande de boite va durcir et la boite ne sera pas lubrifier comme il faut, il se peut que ta boite tourne a la SAE80 ou 75W80 mais normalement c'est gravé "SAE80" sur la boite a coté du bouchon de remplissage.
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 20:12:03 +000012Jeudi 2009 040840
exacte ram, j'ai été chez mercedes cet apres midi, il ma dit que c'est graver 80 sur la boite sinon il ma dit de vidanger si c'est de la jaune c'est 80 si c'est de la rouge c'est dextron.
Moi perso je vais faire toutes les vidanges et mettre du mecacyl ca fait des frais en plus mais ca ma l'air d'etre tres bon ;)
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 20:13:37 +000013Jeudi 2009 040840
et j'ai pris de la 10w40 pour le moteur, 80w90 pour le pont et je verai bien pour la boite si c'est graver ou si c'est de la rouge
Jérem307d
Messagepar k'mtar » 01 AMvSam, 11 Juil 2009 11:09:48 +000009Samedi 2009 041140
salut à tous!!! bon ben ça y'est !!! j'comprends plus rien!!!!!!
vais vidanger boite , pont , moteur la semaine prochaine, sur un 409 de 89, mais y' a pas de plaque pour les huiles ....pour le moteur je sais , mais pour la boite et le pont, c'est quoi du coup???
k'mtar
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 16:28:07 +000028Lundi 2009 040440
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 11 Juil 2009 14:58:31 +000058Samedi 2009 040240
Salut, pour un 409
moteur :15W40
Boite : Dexron II ou III ou ATF. c'est le meme type d'huile, les 2 sont valables.
(sauf si SAE80 gravé a coté du bouchon de remplissage alors il faut mettre de la SAE80 ou 75W80 ).
Pont : soit SAE90 soit 75W90 soit 80W90 , les 3 sont valables .
Messagepar k'mtar » 01 PMvDim, 12 Juil 2009 16:45:38 +000045Dimanche 2009 040440
ha bah voilà! merci!!!!
k'mtar
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 14 Juil 2009 10:47:14 +000047Mardi 2009 041040
je vois rien d ecrit sur la boite. L huile que j ai acheté c est bien la jaune. Est ce que je peux mettre de la dexron ou ATF a la place de celle que j ai?
Les bouchons de vidange c est bien ceux sur la photo?
et pour le pont, c est ceux la?
tutut
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 16:54:42 +000054Mardi 2009 040440
svp une reponse rapide
J ai fait faire la vidange du pont et changer les roulements arriere par une soit disant personne de confiance et je doute.
en plus j ai un nouveau bruit a la roue arriere
Donc j attend vos reponses.
La vidange du pont se fait par les deux boulons sur la photo? Si oui, on dirait pas que ça vient d etre fait.
tutut
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 21:27:34 +000027Mardi 2009 040940
Sur les 2, le bouchon d'en bas est celui pour vidanger et l'autre pour le niveau
dès que l'huile coule de celui d'en haut (quand tu rempli ta boite ou ton pont) c'est que tu est au niveau d'huile correcte ;)
Jérem307d
Messagepar tutut » 01 AMvMer, 15 Juil 2009 09:53:42 +000053Mercredi 2009 040940
Vu la photo du pont( l etat des boulons bien poussiereux), il vient d etre vidanger selon vous
tutut
Messagepar ram » 01 AMvMer, 15 Juil 2009 10:52:27 +000052Mercredi 2009 041040
ca a pas l'air d'avoir été fait récemment, non..... après ca peut s'être sali rapidement, ou fait d'une manière si propre que l'huile n'a pas coulée, et que ton gars n'a pas eu a essuyer les abords des bouchons
(ca j'y crois moyen :? ).
Pour le bouchon de remplissage de la boite, l'échappement te fera surement chier, mais a priori une clé passe en poussant a fond avec ton petit bras ce qui doit etre le collecteur.
(et pour info, moi et ma force de moule, on a mis 20 minutes pour tomber le bouchon de remplissage du pont...bon courage :mrgreen: )
et oublie pas qu'il te faudra une seringue pour le remplissage
ram
Messagepar Jérem307d » 01 AMvMer, 15 Juil 2009 11:31:51 +000031Mercredi 2009 041140
oaui ca na pas l'air d'avoir été fait récemment
et je serai toi, investit dans des bouchons neufs vu l'état de celui du pont il est deja bien foiré apres c'est un coup a ce que tu puisse plus l'enlever ;)
Jérem307d
Messagepar tutut » 01 AMvMer, 15 Juil 2009 11:38:47 +000038Mercredi 2009 041140
merci les gars
Est il vrai que l on vidange le pont quand on change les roulements?
tutut
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 15 Juil 2009 11:48:50 +000048Mercredi 2009 041140
tout depend qu elle roulement
n0_0n
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
