Vidange boite Sprinter 308D
Messagepar SkySaxon » 01 PMvMar, 12 Mai 2009 13:32:18 +000032Mardi 2009 040140
Salut a tous,
Big probleme avec mon manuel d'entretien du sprinter... Ayant un bruit pas beau qui semble venir de la boite, je me lance dans l'inspection, mais je trouve pas le bouchon de remplissage d'huile de boite. Je regarde dans mon manuel (Peter Russek) et on m'explique tout en me disant de regarder la figure 3.13 pour bien comprendre... IL N'Y A PAS DE FIGURE 3.13!!! :o Ni rien qui correspond au texte. J'ai ecrit a l'editeur mais si quelqu'un a une photo ou un dessin, je suis preneur... Merci d'avance!
J'ai un sprinter blanc pas beau, et alors?
SkySaxon
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mar 2009 14:57:52 +000057Mercredi 2009 040240
Re: Vidange boite Sprinter 308D
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 12 Mai 2009 15:51:38 +000051Mardi 2009 040340
Salut, en principe tu te mets dessous le cams coté passager, a mi hauteur de la boite il y a l'orifice de remplissage et dessous la boite, la vidange.
Messagepar SkySaxon » 01 PMvMar, 12 Mai 2009 17:37:20 +000037Mardi 2009 040540
Ok, euh... Le merco pour les nuls:
Je pense avoir repéré le bouchon de vidage, ça ça va. Par contre le remplissage?.... Voici les photos des deux cotés (la flèche indique ce que je crois être le bouchon de vidange)
Image Image
Toutes les sortes de vis a mis-hauteur ont des fils de branchés dessus. C'est des sondes? Si il y avait manque d'huile il me dirait alors? Olalala je suis nul...
Sinon j'ai constaté deux trucs louches.
1/ le soufflet qui est entre la boite de vitesse et le chassis (pour guider le levier de vitesse) semble ne plus du tout proteger le levier de vitesse. C'est grave?
2/ Les photos qui suivent semblent montrer assez clairement un joint tout pourri, non?
Image Image
SkySaxon
Messagepar SkySaxon » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 13:15:02 +000015Mercredi 2009 040140
Chi vou plait... Y'a personne qui peut m'aider? Les photos ne parlent pas a quelqu'un?
SkySaxon
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 15:52:15 +000052Mercredi 2009 040340
Fais chier imageshack and co..., la vis de remplissage, sur la premiere photo ( celle avec la fleche rouge ) se trouve a gauche de la pointe haute de ta fleche, si c bien une empreinte pour BTR de 14 c celle-la.
Messagepar SkySaxon » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:50:37 +000050Mercredi 2009 040440
Tout a fait, mais j'ai jamais trouve d'alternatives... Et encore je trouve que servimg est encore celui qui marche "le mieux", mais qui reste extremement enervant quand meme.
Bref, merci pour l'indication, je vais donc pouvoir y aller glisser mon doigt pour voir si il y a du monde dedans. (encore faudra-t-il reussir a l'enlever...) merci encore!
SkySaxon
Messagepar lolus » 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:09:48 +000009Jeudi 2009 041140
si tu l'a jamais vidanger fait leu c'est mieu en plus si tu retrouve de la limaille de fer au nivo du bouchon tu peu te poser la question de savoir si ta boite a recu ou pas trop. ca peu que lui faire du bien je croi
le bruit bizarre ca resemble a koi ? un bruit aigu de pignonerie qui frotte ? dans ce acs regarde aussi ton pont et profite pour le vidanger aussi
lolus
Messagepar jahnar » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 13:38:15 +000038Mardi 2009 040140
Je me lance dans la vidange de boite de mon sprinter 208d.. Meme config qu'ay dessus donc...
Je voulais savoir quel huile je devais mettre?
jahnar
Inscrit le: 01 PMvVen, 09 Jan 2009 21:07:22 +000007Vendredi 2009 040940
Messagepar jahnar » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 13:43:33 +000043Mardi 2009 040140
En parcourant le forum j'ai vu que je devais mettre de la 75W90
C'est bien ca?
jahnar
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 16:52:07 +000052Mardi 2009 040440
Salut, euh non... c'est plutot de la 75W80, ou SAE 80.
Messagepar jahnar » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 16:57:30 +000057Mardi 2009 040440
Raime208d a écrit:Salut, euh non... c'est plutot de la 75W80, ou SAE 80.
Oui je voulais écrire 80 c'était une erreur de frappe..... ;)
jahnar
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 17:02:31 +000002Mardi 2009 040540
Il faut se relire...comme a l'ecole !! :lol: ;)
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 22:23:12 +000023Mercredi 2009 041040
je me lance dans la vidange de boite de mon 208 la 3ème est dure a froid,je ne la fais jamais grincer depuis 3000kms je roule en double d'ébrayage et sa passe netement mieux,donc j'ai prévu de faire la vidange demain,donc 75W80 ou sae80? et quel quantité?
RENARD
Messagepar etsonhelmut » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 23:46:14 +000046Jeudi 2009 041140
Salut renard...
En regardant la facture, pour la vidange de la boite d'Helmut, on m'a facturé 3L...
etsonhelmut
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Aoû 2008 07:09:38 +000009Jeudi 2009 040740
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 09 Oct 2009 09:54:33 +000054Vendredi 2009 040940
salut,75W90 en synthése,vidange tous les 90.000 km
Messagepar RENARD » 01 AMvLun, 12 Oct 2009 10:20:59 +000020Lundi 2009 041040
etsonhelmut a écrit:Salut renard...
ya 1L6 pour la boite et environ 1L2 pour le pont,j'ai tout fait en meme temps,moteur,boite,pont,j'ai trouver un peu de limaille,mais je suis presque sur que la boite n'a pas été vidanger a l'achat (150mkm et maintenant 185mkm)
RENARD
