jeu dans la transmission sur 508
Messagepar yougs » 01 AMvDim, 05 Avr 2009 08:26:44 +000026Dimanche 2009 040840
salut,j'ai du jeu dans la transmision sur un 508,comment fait on pour le reduir un maximum,merci d'avance.
yougs
Inscrit le: 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 22:48:07 +000048Jeudi 2009 041040
Re: jeu dans la transmission sur 508
Messagepar yougs » 01 AMvMer, 08 Avr 2009 11:03:50 +000003Mercredi 2009 041140
salut,personne ne sait comment,on regle le jeu d'un arbre de transmision ????????
yougs
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 08 Avr 2009 11:42:04 +000042Mercredi 2009 041140
Salut, pas de reglage sur l'arbre, il faut changer les croisillons.
Verifie le serrage des boulons aux jonctions boite arbre et arbre pont.
Verifie aussi l'etat du palier de transmission : caoutchou craquelé, jeu dans le roulement.
Messagepar 508chat » 01 PMvMer, 08 Avr 2009 19:29:07 +000029Mercredi 2009 040740
Hey,
Changer les croisillons, certes, mais avant ça, essaye de remplir de graisse tous les points de graissage de la transmission.
Si tu ne l'a jamais fait...
Procures-toi une pompe à graisse et remplis-là avec une bonne graisse type "bisulfure de molybdène", les graisses noires, très fortes pression. Si c'est à sec, prévoit deux cartouches. Tu as un graisseur sur chaque croisillon et un autre sur une jonction. Avec ça, les jeux seront étouffés par le graissage, et pour passer au CT par exemple, ben c'est très pratique ! Autre exemple : il y en a un sur chaque pivot de roue à l'avant, ben un type de CT (sympa en plus) me disais "tu bourres le pivot de graisse, si il a du jeu, je n'y verrais que du feu !".
Evidemment, si il y a des graisseurs, c'est pas que pour baiser l'Etat, c'est pour réduire les frictions entre les pièces.
508chat
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 19:44:20 +000044Mardi 2009 040740
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 13:34:46 +000034Mercredi 2009 040140
SAlut!
Je viens de voir que j ai aussi pas mal de jeu au niveau de l arbre de transmission (ch***!!!) de mon 409
Le garagiste m'avait dit qu il etait naze (et j m'en doutais vu le bruit..), pourtant il est de 1998,pas si vieux,mais c est l'ancien proprio qui l a fait j'me demande si ca a été fait correctement...
Ma première question : je dois partir au Danemark bientot est ce que ca craint??
Deuxieme question : je trouve un point de graissage, mais a chaque fois que je le bourre de graisse ca dégueule par deux petits trous dans le cache en plastique noir, en accordéon,(vous voyez? :? )
Du coup est ce que je fais ca comme il faut ou est ce qu il y a un blem'?
Voila merci ca m' inquiète pas mal cette histoire surtout que je dois faire vite!
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 15:21:07 +000021Mercredi 2009 040340
Ah oui petite précision, je jeu n'est pas au niveau des croisillons, mais au niveau de la BàV et de la boite du pont...
Voilou
voodoubschild
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 15:28:57 +000028Mercredi 2009 040340
Salut, si ça sort par les ptits trous c que c pein, c la graisse neuve qui sort ou l'ancienne ?
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:15:40 +000015Mercredi 2009 040440
C la neuve!
La vieille elle à recrépi le chassis (et accessoirement la route) depuis belle lurette! :D
J'essaie de graisser régulierement mais a chaque fois j ai l impression que ca s'est vidé completement...
voodoubschild
