[RESOLU] question huile de boite
Messagepar Odreymouch » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 13:26:12 +000026Vendredi 2009 040140
Bonjour à tous !
Alors j'ai une petite question
comment fait on pour voir le niveau de l'huile de boite car je pense que j'ai une petite fuite sur mon 508?
La boite ne craque pas pour l'instant mais autour de l'embrayage ya 2/3 gouttes d'huile qui font patiner l'embrayage.
Merci de vos réponses
Odreymouch
Inscrit le: 01 PMvVen, 19 Sep 2008 12:43:45 +000043Vendredi 2009 041240
Re: question huile de boite
Messagepar sheebe » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 14:40:34 +000040Vendredi 2009 040240
Alors je dirais qu'il te suffit d'ouvrir l'orrifice de remplissage et il faut que l'huile sois en limite de l'ouverture mais attend confirmation parce que je ne suis pas totalement sur de mon coup!!
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 14:44:23 +000044Vendredi 2009 040240
Salut, oui c'est ça, l'orifice de remplissage sert de controle de niveau, il faut que l'huile affleure l'orifice pour que le niveau soit bon.
Mets le cams sur un sol bien plat et controle le niveau, ( nettoie bien le tour du bouchon avant de l'enlever ) si tu dois completer, attend que le trop plein s'écoule si il y a, et referme.
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 19:59:00 +000059Vendredi 2009 040740
Odreymouch a écrit:Bonjour à tous !
si t'as de l'hule sur l'embrayage c'est pas bon c'est le joint spie de sortie de boite qui est nické ( ou l'arbre marqué )si tu continue ca va etre de pire en pire et tu vas baiser ton disque avec l'huile
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Odreymouch » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 21:20:22 +000020Vendredi 2009 040940
ah oki merci beaucoup pour vos réponses.
popeye je pense que tu dois avoir raison ça a commencé par patiner un petit peu et là j'ai vu qu'il ya une petite fuite donc ça doit bien etre le joint.
Je vais voir et changer tout ça
merci de l'info
Odreymouch
Messagepar Odreymouch » 01 PMvMar, 24 Mar 2009 12:45:01 +000045Mardi 2009 041240
Ca yest le problème est résolu alors je viens vous en faire part si ça peut servir un jour à quelqu'un on sait jamais.
En fait on la amené chez un mecano et il trouvait que la pedale embrayage était assez dure.
Et en fait il s'est rendu compte que c'était le piston de l'émetteur qui bugguait ça rtevenait pas bien du coup l'huile n'allait pas jusqu'au bout donc l'embrayage patinait un peu.
Finalement il a quand meme démonté lembrayage pour voir si le disque était bon et il était niquel donc c'etait pas bien grave.
un petit réglage et le tour est joué.
Odreymouch
