[609] graisseur sur coulisseau d'embrayage ?
Messagepar kezak » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 19:29:51 +000029Mercredi 2009 040740
ola ola
j'ai cherché cette apremidi si il y' avait un graisseur sur le coulisseau de l'embrayage, sans le trouver. je me souvient que sur MT1 il avait été dit que tout les 609 n'avait pas ce graisseur.
à quel niveau se trouve t'il ? est ce que j'ai mal regarder ?
je veux voir ça car j'ai des acoups dans l'embrayage qd le camion est froid et qu'il n'a pas roulé depuis un moment. au bout de quelques kilométre ça disparait. donc je pensais à un truc qui manque de gras ?
vous en pensez quoi ?
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Re: [609] graisseur sur coulisseau d'embrayage ?
Messagepar mskouette » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 19:39:50 +000039Mercredi 2009 040740
salut kezak, c'est marrant je me posé la meme question pour mon 508
il y'a effectivement un graisage de la butée d'embrayage, a droite du moteur entre la boite et le moteur, le truc c'est que ça n'est pas un graisseur, y'a un flexible dedant pour graissé le mécanisme d'embrayage.
alors comment fait-on ?
mskouette
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:55:47 +000055Dimanche 2009 040540
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 19:45:55 +000045Mercredi 2009 040740
salut,ce systeme sur la cloche d'embrayage fonctionne par pression.il faut devisser le bouchon,le remplir de graisse et le revisser petit a petit.ça graisse le coulisseau de la butée.il ne faut pas non plus en mettre trop.
pour le "broutage" sur les 609,c'est connu,il faut remplacer le disque d'embrayage.
Messagepar mskouette » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 19:54:27 +000054Mercredi 2009 040740
oki, merci etoile, c'est pas courant comme systeme.
quel est la periode de controle ?
mskouette
Messagepar kezak » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 20:30:07 +000030Mercredi 2009 040840
etoile80 a écrit:salut,ce systeme sur la cloche d'embrayage fonctionne par pression.il faut devisser le bouchon,le remplir de graisse et le revisser petit a petit.ça graisse le coulisseau de la butée.il ne faut pas non plus en mettre trop.
mais je ne capte pas ou se trouve ce bouchon ?
pourtant l'embrayage à l'air bon, il ne patine pas. qu'est ce que ça risque si je traine à le changer ?
kezak
Messagepar kezak » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:39:28 +000039Vendredi 2009 040640
spécial up pour étoile qui passe par là ;)
kezak
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:42:21 +000042Vendredi 2009 040640
salut,j'ai regardé sur le mien et il n'y pas de graisseur.pour l'embrayage,l'inconvénient c'est que ça donne des à-coups dans la transmission et le pont est assez fragile sur ce type
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:46:19 +000046Vendredi 2009 040640
Messagepar kezak » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 19:07:04 +000007Vendredi 2009 040740
ce qui est bizarre c'est que ces accoups disparaisse au bout de quelques kilométres...
sinon en démontant le carter de la cloche d'embrayage, y'avait un fond de liquide, je pense que ça vient de l'hydrolique, ça resemblait plus à du lokeed que de l'huile. les boules, le recepteur est pas trés vieux pourtant, mais je crois que c lui qui fuit, et donc il doit avroi du lokeed sur le disque. grrrrrrrrrrrrr
merci, étoile
kezak
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 07 Sep 2009 18:41:18 +000041Lundi 2009 040640
Question à 2 balles, j'ai un peu le même symptôme sur mon 609, l'embrayage fait quelques à-coups en 1ere et en 2e.
ça coute cher de le faire remplacer par un pro, ou c'est jouable de le faire soit même avec un pote mécano ?
Busta
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvMer, 09 Sep 2009 10:05:10 +000005Mercredi 2009 041040
Le miens fait çà aussi, seulement au démarrage et çà disparait dès que c'est chaud, mais c'est pas très violent.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Busta » 01 AMvMer, 09 Sep 2009 11:50:47 +000050Mercredi 2009 041140
Merci Akro,
C'est sur ça me le fait beaucoup plus à froid qu'à chaud.
Je sais pas si j'ai raison de m'inquiéter, je vais essayer de le faire voir à un pote mécano.
J'ai cru comprendre que le pont était assez fragile, et c'est clair que lui mettre des à-coups dans la gueule, ça doit pas l'arranger...
Busta
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 21 Sep 2009 17:29:39 +000029Lundi 2009 040540
allez dans la lancée des déterrage de post, quelqu'un à une idée du prix pour changer le disque d'embrayage ?
je serai bien tenté de le changer cet hiver.
Merci d'avance.
Busta
