[RESOLU] vidange boite et pont 308
Messagepar mone85 » 01 AMvVen, 16 Jan 2009 00:11:17 +000011Vendredi 2009 041240
salut je voulais savoir les vidanges boites et pont se font tout les combien, autrement au niveau de la chaine de distribution quel entretien es aprevoir dessus,ensuite j ai mon ventilo pour le chauffage qui ne se met pas en route quand j appuie sur l interupteur et sa ne vient pas des fusibles, de plus pour se qui es de mon antibrouillard es ce que c es bien en tiran la molette des phares que sa l allume car j ai le voyant orange qui s allume mais pas d antibrouillard, et pout terminé je voulais savoir si il y avait un voyant pour indiqué lorsque l on arrive en reserve merci
mone85
Re: vidange boite et pont 308
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 16 Jan 2009 08:32:40 +000032Vendredi 2009 040840
Salut, pour les vidanges,
boite, tout les 40 000km fluide atf ou dexron II( fluide et rouge) sauf si a coté du bouchon de remplissage il y a gravé SAE80, dans ce cas la huile SAE80 ou 75w80, 2.3l mais vu le prix de l'huile, je te conseille de la faire toutes les 2 vidanges moteur.
Pont tout les 60 000km huile hypoide SAE90 ou 75w90 ou 80w90 1.8l, pareil que pour la boite, essaie de faire la vidange du pont toutes les 3 vidanges moteur.
Chaine de distri, aucun entretien.
Huile moteur 15w40 6.5l, tout les 10 000km, merco m'avait dit 15 000, mais bon....
Pour le ventilo de chauffage, soit c l'inter qu'est mort, soit t bon pour deposer le tableau de bord et virer quelques kg d'insecte dans le bloc ventilo , voit si les charbon sont encore bon et en place, le mien a literalement fondu.
C'est bien en tirant que tu allume l'anti brouillard arriere, 2eme cran , le premier c pour l'avant.
Si jamais il fonctionne pas, jette un oeil au fusible puis au bloc a l'arriere voir si il est toujours connecté, si l'ampoule et presente et pas grillée.
Et non pas de voyant de reserve.
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 17:51:23 +000051Vendredi 2009 040540
Messagepar mone85 » 01 AMvSam, 17 Jan 2009 10:32:44 +000032Samedi 2009 041040
merci pour tes reponses
mone85
Messagepar jumat » 01 PMvSam, 17 Jan 2009 13:55:17 +000055Samedi 2009 040140
salut,
petite question à ce sujet. J'ai entendu dire qu'il etait déconseillé de faire la vidange sur les boites, mais seulement le niveau car le fait de virer la limaille produite par l'usure accentuerait les defauts, au lieu de les combler... je sais pas si j'me fais très bien comprendre... Vous avez une idée là dessus?
jumat
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Déc 2008 18:30:17 +000030Samedi 2009 040640
Messagepar djoul » 01 AMvDim, 18 Jan 2009 11:51:33 +000051Dimanche 2009 041140
Je comprends pas trop, surtout que la limaille de toute facon, elle reste au fond vu que le bouchon de vidange est aimantée, donc qu'elles restent ou pas dans la boite, je vois pas ce que ca peux changer...
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 18 Jan 2009 11:52:40 +000052Dimanche 2009 041140
jumat a écrit:salut,
c'est pour les boites automatiques
