controle du disque d'embrayage boite t1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 01 Mar 2026 15:25:09 +000025Dimanche 2009 040340
Salut a tous,
vue les bornes de la boite je sais qu'un de ces 4 va falloir que je change l'embrayage..je tracte rarement plus de 200kg, le bahut est pas en surcharge et je suis jamais en sous regime.
Il a environ 500000 ce moteur-boite et j'ai aucune trace qu'il en soit pas d'origine, et je roule souvent en montagne, avec de la grosse pente. J'aimerais pas qu'il me lache, meme si je connais les signes avant-coureur...Imagine que ce soit sur un gros trajet, j'ai pas envie de me retrouver connement en carafe, je sais pas combien de temps ca peut tenir entre le momen tou tu sens que ca patine une fois et celui où ca fume complet. Parfois dans le vercor j'ai eu des moment de crainte, genre col de la machine.
Par contre j'ai pas non plus envie de tomber la boite pour rien, meme si j'ai deja un disque neuf a la maison.
Pour controler l'usure ya dans la rtd y a une espece de procedure pire que celel de la purge des freins que j'ai pas du tout envie de suivre et de passer une plombe a fabriquer leur gabarit.
Zo: y a quelqu'un qui aurait une technique pas trop relou, un truc alternatif pour que je puisse controler mon embrayage sans tomber la boite? Est-ce par hasard juste en la désacouplant sans sortir le kiki je peux le voir le disque, j'me rappelle plus :|
Re: controle du disque d'embrayage boite t1
Messagepar Moop » 01 PMvMar, 03 Mar 2026 19:22:45 +000022Mardi 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:Est-ce par hasard juste en la désacouplant sans sortir le kiki je peux le voir le disque, j'me rappelle plus :|
alors de mes vagues souvenirs d'il y a deux ans je dirai que sans caméra endoscopique c'est chaud (même avec pas sûr), la partie que tu veux voir étant tout contre le volant moteur et pour séparer ces deux bah faut tomber la boîte pour accéder aux vis :?
peut-être avec caméra endoscopique en passant par le cache qui donne sur le volant moteur?
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 05 Mar 2026 18:15:59 +000015Jeudi 2009 040640
merci de ta reponse qui conforte helas ce que je pensais..bon..flemme..on verra plus tard avant 2027 probablement.
Messagepar Karagheuz » 01 PMvJeu, 05 Mar 2026 21:00:09 +000000Jeudi 2009 040940
Ca patine d'abord sur le dernier rapport, puis celui d'avant...
Je n'ai pas l'expérience sur un bahut, mais sur une deuche ça peut tenir un bon moment, mais ça te soûle avant d'arriver au bout du bout.
L'embrayage encaisse plus sur un bahut, mais il est dimensionné en conséquence, je parierai que ça peut tenir quand même de quoi te rentrer.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 11 Mar 2026 18:22:21 +000022Mercredi 2009 040640
ok ok ok...bon, ben alors je vais ptet remettre l'intervention a "avant 2028", meme si maintenant ca m'arrive de baisser le son du poste quand je fais des grosses montés :lol:
