changement embrayage sprinter
Messagepar bernie42 » 01 AMvJeu, 23 Oct 2025 09:17:25 +000017Jeudi 2009 040940
Bonjour, mon fourgon arrive à 310000 et je pense à changer l’embrayage, est ce que quelqu’un pourrait me donner la réf du kit d’embrayage, est qu’il y a une butée avec ? En pièce d’origine, est ce que c’est du valeo ?
Bon, ça fait beaucoup de questions d’un coup, en espérant que quelqu'un aura les réponses.
Bonne journée.
Mercedes sprinter 311 cdi de 2004.
vin : WDB9036621R675340
bernie42
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Oct 2012 22:51:53 +000051Dimanche 2009 041040
Re: changement embrayage sprinter
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 23 Oct 2025 14:53:28 +000053Jeudi 2009 040240
salut, c'est une butée hydraulique
Messagepar bernie42 » 01 PMvJeu, 23 Oct 2025 19:47:34 +000047Jeudi 2009 040740
Merci etoile80, est ce qu’il faut changer le volant moteur en même temps, apparemment sur mon véhicule, c'est un biomasse.
bernie42
Messagepar bernie42 » 01 PMvJeu, 23 Oct 2025 19:52:23 +000052Jeudi 2009 040740
Bimasse, pardon.
bernie42
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 24 Oct 2025 17:22:24 +000022Vendredi 2009 040540
le volant moteur bi-masse a un jeu de fonctionnement(quelque centimètre en alternance de charge) à vérifier au démontage, ainsi que la surface de portée du disque.
a 310000 km,si le kilométrage est d'origine,il est plus sage de le remplacer, seul le tarif peut être dissuasif
Messagepar bernie42 » 01 PMvVen, 24 Oct 2025 20:08:13 +000008Vendredi 2009 040840
Merci étoile80, oui le kilométrage est d’origine, je vais voir le prix, avec l’embrayage et la butée, j’en suis à 850 balles chez Mercedes. Je n’ose pas imaginer le prix du volant. Enfin, une fois fait, je ne devrais plus y retourner.
bernie42
Messagepar bernie42 » 01 PMvMer, 29 Oct 2025 13:29:44 +000029Mercredi 2009 040140
Bonjour, je vois sur les fiches techniques pour le changement embrayage dépose transmetteur tachymètre et un code J19 ? Je ne sais pas à quoi ça correspond ?
Et surtout initialiser les rapports avec STAR DIAGNOSIS.
Je ne sais pas ce que c’est?
Si quelqu’un peut m’éclairer, ce serait sympa.
Bonne journée.
bernie42
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 29 Oct 2025 18:25:50 +000025Mercredi 2009 040640
bernie42 a écrit:dépose transmetteur tachymètre et un code J19 ? Je ne sais pas à quoi ça correspond ?
c'est le capteur a impulsion qui commande le compteur de vitesse, que tu n'as pas forcement, l'info vitesse peut être prise sur un capteur ABS
bernie42 a écrit:Et surtout initialiser les rapports avec STAR DIAGNOSIS.
c'est pour les boites de vitesse avec la commande robotisée ( sprintshift)
Messagepar bernie42 » 01 PMvMer, 29 Oct 2025 20:40:08 +000040Mercredi 2009 040840
Merci etoile80, je suis en boîte mécanique, donc ça va.
Par contre, je n’ai pas l’abs, ça veut dire quoi ce code J 19, est ce qu’il va falloir entrer un code pour effacer un message d’erreur ou quelque chose de genre ?
bernie42
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 30 Oct 2025 09:14:43 +000014Jeudi 2009 040940
salut,
J19 c'est un code option, tu as surement un tachygraphe a la place du tachymètre
Messagepar bernie42 » 01 AMvVen, 31 Oct 2025 06:55:46 +000055Vendredi 2009 040640
Merci etoile80 , c’est une fiche technique pour plusieurs modèles de sprinter, je ne sais pas télécharger les pdt sur le forum, sinon ça aurait été plus simple, sur toutes les réparations que j’ai effectué sur ce fourgon, je n’ai jamais eu de souci de message électronique ou de voyant qui reste allumé.
J’ai un minimum d’électronique sur ce modèle et ça me va bien, je ne connais rien en logiciel style maxi ecu, ni en effacement des codes défauts. Bonne journée.
bernie42
