boite qui durcit en chauffant L407d
Messagepar mathysl407 » 01 AMvLun, 11 Aoû 2025 09:33:03 +000033Lundi 2009 040940
Salut tout le monde !!
Ayant obtenu le ct sur mon 407 je peut maintenant parcourir de plus grande distance en faisant bien chauffer mon bahut et j'ai remarqué qu'au bout de 30 minutes de route la boîte durcit vraiment beaucoup, genre a froid les vitesses passe plutôt bien sans forcer et une fois chaud c'est bien plus compliqué de les passé, quelles peuvent être les causes ? Mauvaise huile ? Un filtre pas changé ? Je vous laisse m'aiguiller si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci La tribe
Camion L407d caisse de 1980, swap om603
mathysl407
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2024 22:58:58 +000058Dimanche 2009 041040
Re: boite qui durcit en chauffant L407d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 11 Aoû 2025 11:36:35 +000036Lundi 2009 041140
bizarre ce phenomene..conernant ton huile de boite faudrait deja savoir ce qu'il y a dedans.
Mais souvent l'erreur est de mettre de la tropépesse, dans ce cas là ca va mieux en roulant parce que l'huile devient plus fluide:/
Sinon ca fait longtemps la derniere vidange de boite?
Tu parle de la boite mais qu'est-ce que ressent a l'embrayage? C'est ptet lui qui a une faiblesse et le rend moins efficace en chauffant (liquide tres vieux, durite poreuse..)
dès que tu reviens a froid ca reviens a la normale?
Bien joué pour le ct! ;)
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 11 Aoû 2025 21:31:34 +000031Lundi 2009 040940
salut, j'ai déjà rencontré ce soucis avec un 609D. Effectivement si il y a autre chose que de l' ATF dans la boite, il peut a chaud se produire un effet de "gommage" des synchros et rendre le passage des rapports de plus en plus difficile, au point de casser le levier de vitesse . Le deuxième cas est un grippage possible de la commande
Messagepar mathysl407 » 01 AMvMar, 12 Aoû 2025 08:10:55 +000010Mardi 2009 040840
Salut !! Merci beaucoup pour ces réponses rapides, je ne me souviens plus trop ce que j'ai mis comme huile dedans mais la vidange a été faite il n'y a pas trop longtemps pourtant. Vous me conseillez quoi comme huile svp ? Je vous tiendrai informé de ce qu'il en sera une fois l'huile changé
mathysl407
Messagepar etoile80 » 01 AMvMar, 12 Aoû 2025 08:44:01 +000044Mardi 2009 040840
Huile rouge et fluide ATF ou Dexron II ( sauf si gravé SAE80 sur le carter de boite)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 12 Aoû 2025 10:34:37 +000034Mardi 2009 041040
lecon n°1: toujours tenir a jour son carnet d'entretiens.
Messagepar mathysl407 » 01 AMvMer, 13 Aoû 2025 00:19:59 +000019Mercredi 2009 041240
J'ai le carnet d'entretien du L407D !! J'irai voir dessus directement... Encore merci
mathysl407
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 13 Aoû 2025 09:46:10 +000046Mercredi 2009 040940
moi je parlais du carnet perso, celui où tu note tout ce que tu fait quand tu le fais, comme ca tu sais quand a été faite la derniere vidange et avec quelle huile ;)
