Bruit dans la boite de vitesse a bas régime + vidéo.
Messagepar MercoRoots » 01 PMvSam, 28 Juin 2025 16:29:36 +000029Samedi 2009 040440
Yo les gars !
Bon aller, après le moteur je passe maintenant à la boite de vitesses/ transmission.
Je ne pense pas que ma parano me joue des tours cet fois ci, pour le coup y'a un bruit de tôle/ broyage bien distinctif. Vos lumières peut-êtres m'éclaireront sur ce qui est pour moi, un mystère.
Pour la background de la boite, l'ancienne proprio avait mis de l'huile jaune ( 75W80 je crois ) sans doute sur un conseil de garagiste, depuis je l'ai vidangé avec de l'ATF bien rouge :twisted:
En 800km avec l'huile jaune il y avait quand même un peu de limaille, avec l'ATF jusqu'ici je n'en n'ai pas trouvé.
La boite ne fuit pas, de ce que j'ai peu voir a travers l'orifice de vidange les pignons ont l’air plutôt propres, pas de dents cassé et ils sont bien propres. Les vitesses pas très bien, la 2 a du mal parfois mais il suffit de jouer du pommeau, un coup a droit et un coup a gauche et hop là elle s’enclenche.
Au démarrage du moulin, la butée fait des gros clac clac clac clac clac c'est peut-être normal, le régime moteur est bas à froid.
J'ai regardé et rien ne tape contre la boite, l'échappement est bien tenu. Les croisillons d'arbres n'ont pas de jeux.
Ce bruit s'entant aussi quand le moteur est en sous régime en roulant, mais pas toujours.
Pour moi ca reste un mystère et je ne connait pas le bruit d'un volant moteur HS.
Bon place à la vidéo ce sera plus parlant. Si jamais vous avez une piste n'hésitez pas :)
https://www.youtube.com/shorts/WN4_6mCSIEI
MercoRoots
Re: Bruit dans la boite de vitesse a bas régime + vidéo.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 28 Juin 2025 18:36:11 +000036Samedi 2009 040640
Allez, je dis la 1ere connerie qui m'est venu a l'esprit en regardant ta video: on dirait un bruit de pot percé ou avec un bout qui manque. Rien a l'oreille ne me fait penser a la transmission.
Au pied (gauche) tu ressens rien de particulier, pas de vibration?
Si tu veux faire un check up de transmission je vois qu'une solution: tu cale bien ton museau et tu met le cul sur chandelles. Là regarde a la main si ya rien de suspect entre la boite et tes roues arrieres au niveau des croisillons ou .
Si tu vois rien de bizarre: contact, moteur et tu passe le 1ere ou la 2 et là tu regarde et t'ecoute, si y a une couille tu localisera vite.
Par contre pour ton bien prend les choses cool ou tu va nous peter un infarct, surtout avec la chaleur qu'il fait :D
MercoRoots a écrit:Pour moi ca reste un mystère et je ne connait pas le bruit d'un volant moteur HS.
Là par exemple on dirait que t'as tapé "bruit bizarre sur un 207" sur 36-15 gogol et que t'ai tombé sur des comptes facebook où chacun sort son mot qui fait je m'y connais sans raison.
Rassure-toi, des organes en mouvement commes un volant moteur, deja ca claque pas comme ca, et quand ca claque t'es au courant parce que ca vibre a des dépoiler les aisselles. Et surtout, comme toute piece en mouvement, ne serait-ce qu'un roulement de roue mort, ca augmente toujours avec le regime moteur et/ou la vitesse.
Par contre evite vraiment les sous-regimes, ca détruit les bas-moteurs et les embrayages. Sur un bouzin comme le tien sache que le regime moteur maximal est limité par la pompe a injection: aucun risque de zone rouge.
J'te dis que c'est bien de rouler a fond, mais a choisir dis-toi que c'est toujours mieux trop de regime que pas assez.
S'tu veux un topic sur un volant moteur changé: viewtopic.php?f=87&t=47527
Messagepar MercoRoots » 01 PMvMar, 01 Juil 2025 18:11:25 +000011Mardi 2009 040640
Yo !
Nope je ne sent rien du pied gauche, bon ouf j'avais un peu peur qu'il y ait une couille quelque part.
C'est vrai qu'on dirai le bruit d'un pot percé mais que nenni.
rsgqkweekkk a écrit:Si tu veux faire un check up de transmission je vois qu'une solution: tu cale bien ton museau et tu met le cul sur chandelles. Là regarde a la main si ya rien de suspect entre la boite et tes roues arrieres au niveau des croisillons ou .
Ouah mais attends c'est vrai j'avais zappé ce détail ! C'est une propulsion, le con je serai parti pour faire comme sur ma caisse :roll:
C'est carrément une bonne idée, je ferai ca et je verrai bien :)
rsgqkweekkk a écrit:Par contre pour ton bien prend les choses cool ou tu va nous peter un infarct, surtout avec la chaleur qu'il fait
Ahah c'est vrai mais je suis juste dans la phase je fais connaissance avec mon bahut, toutes ces questions c'est pour apprendre a mieux le connaitre =)
Comme ça le jour ou mon merco aura un vrai problème je le serai direct.
Merci pour l'info sur le volant moteur je ne savais pas mais vu que ca ne vibre pas comme tu le dis alors RAS :)
Et je prends note pour le bas régime, je vais changer cette mauvaise habitude^^
MercoRoots
Messagepar ADB06 » 01 PMvSam, 12 Juil 2025 19:03:00 +000003Samedi 2009 040740
Salut, j'ai l'impression à l'écoute de ta vidéo que quelle que chose prend une vibration qui viens cogner ou vibrer sur une autre pièce. (je sais je suis pas très clair)
C'est vrai on dirait un bruit de tôle.
Quand tu es dessous regarde l’état de tout t'es cylindre bloc (moteur, barre stab, bielette de barre stab, ressort de lame etc..) et que tout est serré.
Ou peut être une durite détachée ou un câble.
Concernant le passage de rapport ça ce règle au niveau des axes de commande de la tringlerie.
Profite pour regarder tout t'es caoutchouc de tringlerie.
ADB06
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Mai 2024 18:28:46 +000028Lundi 2009 040640
Messagepar MercoRoots » 01 PMvDim, 13 Juil 2025 13:42:34 +000042Dimanche 2009 040140
Salut ADB !
Je ne sais pas, en tout cas j'ai fais quelques bornes depuis, et je confirme bien qu'il y a un soucis quelque part.
Pas plus tard qu'hier, je me suis garé en cambrousse, au moment de repartir, je passe la 1er, elle s’enclenche impeccable et je commence a embrayer pour avancer et d'un coup un Énorme bruit de craquement se fit entendre !
Du genre GGGGruuuutchhh, comme si les pignons se bouffait la gueule, le même bruit qui se passe quand on passe mal une vitesse sauf que la j’avançais sans aucun soucis ma 1ere n'a pas sauté. Ca me la fait 2 fois...
En roulant, surtout en accélérant quand je suis un peu bas dans le régime j’entends un bruit de broyage jusqu’à être au bon régime pour ne plus rien entendre en suite.
Je ne sais pas comment m'expliquer mais y'a un truc qui fait que je sent qu'il y a un soucis quelques part.
Faut vraiment que je le foute sur chandelle pour voir, autrement niveau silent bloc y'a pas grand chose a signaler il m'ont tous l'air impeccable et aucun ne manque à l'appelle.
La piste d'une durite je n'y crois pas trop, c'est un bruit bien métallique.
MercoRoots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 14 Juil 2025 09:54:19 +000054Lundi 2009 040940
zarma ca fait peur ton histoire :shock:
laisse pas trop filer le temps, fout ca sur chandelle et fait des simulations, faudrait pas que le prochain coup ca te laisse vraiement en carafe.
Les boites c'est comme les chiens: quand ca grogne c'est un avertissement que si tu continue ca va mal finir mais que t'etais prevenu :mrgreen:
Messagepar MercoRoots » 01 AMvLun, 14 Juil 2025 10:27:20 +000027Lundi 2009 041040
Ouaip c'est pas ultra rassurant mais ce bruit ne s’entend que lorsque je m’élance avec le cam. Mais je vais faire ca cette semaine.
Pour les chandelles je ne sais pas trop ou les placer, comme ça je dirais sur le support de lames. Dans mon carnet il me dit de mettre le cric sur les lames et le pont ( perso je ne trouve pas sa fou ... ).
J'avais trouver un poste sur le fofo qui en parlait mais je n'arrive plus a remettre la mains dessus :|
rsgqkweekkk a écrit:Les boites c'est comme les chiens: quand ca grogne c'est un avertissement que si tu continue ca va mal finir mais que t'etais prevenu :mrgreen:
Ahah très bon exemple mais j'avoue que ca me ferait chier que ma boite soit morte. je ne vois même pas trop comment c'est possible a 75000km ou alors un mauvais entretiens ?
Outch 600e déjà démonté en plus :/
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2958128342
Dernière édition par MercoRoots le 01 AMvLun, 14 Juil 2025 11:25:12 +000025Lundi 2009 041140, édité 2 fois au total.
MercoRoots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 14 Juil 2025 11:19:35 +000019Lundi 2009 041140
MercoRoots a écrit:Outch 600e déjà démonté en plus :/
:lol: :lol: bon, allez, 1 point parce qu'elle est propre! Pour le reste y a tellement tout le necessaire pour l'adaptation (a quoi??) qu'il manque le carter d'embrayage.
Nan, une boite c'est 250/300zorro.
Messagepar MercoRoots » 01 PMvSam, 19 Juil 2025 23:40:46 +000040Samedi 2009 041140
Salut bon je viens de faire un check up du cam sur chandelle, conclusion pas grand chose à priori, pas de jeu dans les croisions y'a juste un genre de claque qui se fait entendre dans la boite du pont, quand on tourne une roue ou l'arbre. C'est peut-être les pignons que se mettent en contacte pour faire tourner les roues. Prochain chantier ouverture du carter du pont, ca permettra de voir comment sont les pignons et en même temps de passer un coup de propre :)
J'ai aussi eu l'impression d'entandre un bruit venant de la sortie de boite. Comme ci le roulement qui permet d'avoir de raccorder l'arbre a la boite avait un soucis. Mais ca ne ma pas plus chatouiller l’oriel.
Pareil en 4 au ralentie y'a un bon bruit bizarre dans la boite, mais en accélérant il disparaît. J'ai du faire des vidéos faut que je poste ca.
Pour le placement des chandelles en fin de compte c'est assez intuitif mais j'ai commencer par un fail, crique trop petit, chandelle mis au mauvaise endroit :roll:
Bon le cric est arrivé en fin de course ....
et les chandelle qui du coup sont trop grande et ne me servent pas ....
Du coup après réflexion j'ai pris celui d'origine et je l'ai foutu sous le pont et j'ai calé mes chandelles.
Ah oui j'ai failli oublié après avoir enlevé la petite plaque/regard au niveau de la boite de vitesse et bien bonne surprise c'est sec :)
Donc en vrai je suis degu' je suis pas sur que mes chandelles et mon cric hydraulique me servent :=|
A la limite je pourrai peut-être les troquer contre des chandelles plus petite si ca intéresse quelqu'un.
MercoRoots
Messagepar MercoRoots » 01 PMvDim, 20 Juil 2025 12:26:13 +000026Dimanche 2009 041240
Et la petite vidéo d'un bruit qui arrive de temps en temps. Ce n'est pas ma courroie, certe elle fait plus 1/4 de tour mais elle reste quand même bien tendue et propre :)
https://www.youtube.com/shorts/hv4Cuct4J7M
MercoRoots
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 20 Juil 2025 13:48:41 +000048Dimanche 2009 040140
Pour ton cric et tes chandelles, il te faut aussi des calles de bois.
Là tu étais sur un sol bien stable, mais le jour ou tu devras lever ton bahut sur un sol tout mou :cry:
et quand ton cric ne monte pas assez ........... tu mets des calles en dessous ;)
Messagepar MercoRoots » 01 PMvDim, 20 Juil 2025 19:28:50 +000028Dimanche 2009 040740
Bonne idée ! Faut que je me mette ca de coté, merci !
MercoRoots
