Durite rigide emmteur/recepteur 508D foirée
Messagepar Lutincalva » 01 PMvMar, 29 Avr 2025 15:13:18 +000013Mardi 2009 040340
Salut la tribe !
Je suis actuellement sur un chantier qui me paraissait fort simple: changer mon récepteur d'embrayage ainsi que la durite semi rigide qui le précède ...
Sortir le récepteur ça passe facile je sent que c'est grade et grippé mais en y allant mollo tout vas bien.
On passe à la durite semi rigide en sortie de durite rigide et là... ça ne bouge pas, on commence par gentillement rogner une arrête de l'écrou de 12 en fin de rigide...on ce calme...on meule une clef de 12 pour faire une clef à tuyauter maison, oui ça semble enfin tourner (avant ça les rotations appliquée sur l'écrou de la durite semi rigides faisaient aussi tourner l'écrou de 12 ainsi que la durite rigide, flippant) et nan c'est carrément la durite rigide qui à vrillée et qui est maintenant percée :evil:
Du coup je viens ici pour demander conseil quand à la marche à suivre je suis pour le moment bien paumé face à ce foirage en beauté.
Je vais essayer de trouver une autre durite rigide ou d'en faire refaire une (et là aucune idée de la marche à suivre).
Je m'en remet donc au sancutaire de la mercomeca en quête de conseils, j'aimerais réussir à réparer ça vite car ce bon vieux Poussin est aussi ma maison.
Bizavous !
Lutincalva
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Avr 2014 14:49:12 +000049Lundi 2009 040240
Re: Durite rigide emmteur/recepteur 508D foirée
Messagepar Lutincalva » 01 PMvVen, 02 Mai 2025 17:05:26 +000005Vendredi 2009 040540
Bon bas ça bouge vraiment pas cette affaire...
Du coup durite vrillée/percée, durite meulée:
Maintenant ça bouge toujours vraiment pas après dégrippant, frappe, chauffe, le tout en douceur puis en bourrinant un peut...bref rien.
Alors je me demande j'ai la durite flexible neuve, ok mais si je meule ( parceque je vois pas trop d'autre option maintenant) je vais pouvoir retrouver la pièce qui relie flexible et durite 6mm ? Car elle seras surement flinguée celle qui est là. (d'ailleur c'est quoi cette pièce des enfers)
Je me demande si il me seras possible de raccorder durite et flexible avec moins de longueur maintenant.
Pwarf... la classique du pti chantier qui ce transforme en galère ( en tout cas pour moi).
J'ai la mécachiasse vous auriez pas quequ'chose pour me soulager ?
Lutincalva
Messagepar MercoRoots » 01 PMvDim, 11 Mai 2025 12:26:15 +000026Dimanche 2009 041240
salut !
Oh compliqué ton affaire, j'ai pas trop de connaissances dedans, je n'ai jamais eu a changer un emmeteur/ recepteur par contre tu parles d'une pièce qui permet de relier ta durite et ton tuyaux rigide de freins si je comprends bien tu ne peux pas l'enlever donc tu ne peux pas sortir ta durite de freins ( enfin maintenant si elle est coupée ) et ton flexible ?
Perso avant de tout meuler j'irai faire un saut chez merco pour savoir si ils ont pas cette piece et sinon le bon coin. Ou a voir si il y a pas des pièces adaptable sur d'autres modèles ?
Pour sortir ton truc tu ne peux pas tenter de te faire un extracteur maison, une grosse platine 2 autre petite et une grosse vis au milieu avec un écrous pour la sortir ?
Autrement désolé je ne vais pas pouvoir t'aider plus que ça.
Bon courage.
MercoRoots
