Cylindre émetteur d'embrayage fuit
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 18 Mar 2024 21:58:07 +000058Lundi 2009 040940
Sur mon L407d de 1980, le cylindre émetteur de commande d'embrayage / débrayage fuit, donc je l'ai déposé.
Chez MB Teile la ref serait A 00129 587 06 , pouvez vous me le confirmer?
J'ai aussi cherché le prix de cet émetteur.
Il y en a vraiment à tous les prix.
Ya t-il des marques/fabriquant qu'il faut éviter (celui que je viens de démonter est un FTE 6 5091)
La partie supérieure de l'intérieur du cylindre est légèrement piquée par la rouille, c'est pour cela que je préfère remplacer l'émetteur complet.
Bien sûr si j'avais eu un rodoir j'aurai essayé de le réparer en utilisant un kit......mais je n'en ai pas :(
Merci d'avance pour vos réponses.
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvMar, 23 Avr 2024 20:28:45 +000028Mardi 2009 040840, édité 4 fois au total.
Re: Cylindre émetteur qui fuit
Messagepar etoile80 » 01 AMvMar, 19 Mar 2024 08:56:27 +000056Mardi 2009 040840
salut,
Mercedes Teile ?
je trouve aussi cette référence A 001 295 8706, tu peux trouver en ATE ou TRW
Re: Cylindre émetteur d'embrayage fuit
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 19 Mar 2024 10:48:20 +000048Mardi 2009 041040
Merci pour ta confirmation :D
Je n'ai plus qu'à chercher cette pièce et peut être aussi le flexible qui va au récepteur
car il doit être d'origine donc 43ans :)
Connais tu la marque A.B.S.
SI oui, qu'est ce que ça vaut?
Partauto en vend un en solde pour 25€ livré :o
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvDim, 24 Mar 2024 18:06:27 +000006Dimanche 2009 040640, édité 1 fois au total.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 22 Mar 2024 12:05:58 +000005Vendredi 2009 041240
yffic60 a écrit:Connais tu la marque A.B.S.
Salut, envoie donc un message a Shinra, c'est la marque de l'etrier de frein neuf à pas cher qu'il a commandé pour son 307. C'est de la grosse cavalerie mais ca a l'air de faire le job..
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 22 Mar 2024 13:00:44 +000000Vendredi 2009 040140
Merci pour ta réponse, mais en fin de compte j'ai suivi le conseil d' Etoile 80
J'ai acheté du TRW chez Mercopièces
Chez eux, en cas de problème, je sais que j'aurai quelqu'un au bout du fil ;) :D
Je devrais recevoir la pièce cette semaine.
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 27 Mar 2024 13:36:54 +000036Mercredi 2009 040140
ça y est l'émetteur est arrivé
c'est du Ferodo
j'avais commandé du TRW !! serait ce la même société?
Surprise, il n'y a pas le petit raccord coudé en plastique par lequel le LdF arrive
donc j'ai récupéré celui qui était sur le vieux récepteur, non sans mal, j'avais peur de le casser.
Je l'ai décollé du joint en caoutchouc et démonté en utilisant un petit tournevis et........ du WD40 .
y a plus qu'à tout remonter et .....purger :(
mais avant,
je vais vérifier l'état du récepteur.
Question:
à quoi sert l'excentrique situé à l'articulation entre la tige de poussée et la pédale :?:
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 27 Mar 2024 17:15:34 +000015Mercredi 2009 040540
yffic60 a écrit:à quoi sert l'excentrique situé à l'articulation entre la tige de poussée et la pédale
salut, a régler le jeu nul de la pédale (elle ne doit pas être en pression permanente)
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 27 Mar 2024 20:46:52 +000046Mercredi 2009 040840
Bonsoir et merci pour ta réponse :D
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 28 Mar 2024 23:04:30 +000004Jeudi 2009 041140
yffic60 a écrit:ça y est l'émetteur est arrivé
c'est du Ferodo
Je ne sais pas, mais c'est quand même une marque qui devrait tenir la route, donc pas perdant au change je pense ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 29 Mar 2024 11:20:31 +000020Vendredi 2009 041140
yffic60 a écrit:c'est du Ferodo
Non, helas faut garder a l'esprit que mercopiece meme si son nom fait cool camion ca fait un bail que c'est plus "juste" un casseur de merco vendant de la piece d'occase, c'est devenu un site comme n'importe quel autre site de piece detachés.
Et comme souvent dans ces cas tu commande un ref, et on t'envoie autre chose, en te disant "c'etait plus dispo on vous a mis un equivalent".
Ca m'est arrivé avec feu webdealauto, avec autodoc...
Ce qui pour ma part n'excuse pas le fait que prevenir avant d'envoyer pour voir si le client est ok c'est la moindre des choses.
Le truc c'est que par internet, contrairement au comptoir auto du coin où tu peux laisser la piece sur le comptoir et dire ciao, tres rares sont ceux qui une fois la piece recue, vu que c'est payé d'avance, vont renvoyer la piece. "tant pis fait chier mais j'ai pas de temps a perdre"
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 29 Mar 2024 18:39:55 +000039Vendredi 2009 040640
Mais je ne me pleins pas, je constate seulement, Ferodo, vue mon âge :) , je connais depuis longtemps et c'étais une très bonne marque.
De toutes façons, la marque veut elle dire encore quelque chose??
J'ai longtemps travaillé dans l'industrie et un tout petit peu dans la confection, dans le même atelier sur des pièces identiques, des marques différents étaient collées ou la marque d'origine était carrément remplacée par une autre :o
Re: Cylindre émetteur d'embrayage fuit (Résolu)
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 23 Avr 2024 18:22:05 +000022Mardi 2009 040640
Pour nettoyer = poncer l'intérieur du cylindre récepteur, j'ai commandé un rodoir chez Ali Ex...
J'ai commandé un rodoir 18- 63 donc qui aurait dû me permettre de roder des diamètres de 18mm à 63mm
et bien non c'est FAUX :o :shock: :(
on ne peut pas descendre en dessous de 28mm ( le cylindre émetteur fait 19 et le récepteur 24 )
j'ai fini par me bricoler un outil avec un bout de tube et de la toile émeri :!:
Messagepar STF » 01 PMvMar, 23 Avr 2024 20:57:46 +000057Mardi 2009 040840
Le Ferodo ne va pas ? Ou c'est juste pour le fun ? :roll:
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 24 Avr 2024 10:15:16 +000015Mercredi 2009 041040
SI le Ferodo est monté
mais comme j'avais tout démonté et bien sûr vidangé le circuit, j'en ai profité pour vérifié le cylindre récepteur et donc je voulais nettoyé = rodé son alésage qui en avait un petit peu besoin.
Tout est maintenant remonté et opérationnel.
Messagepar STF » 01 PMvMer, 24 Avr 2024 23:33:52 +000033Mercredi 2009 041140
Alleluia !! (comme dirait Le Padre :mrgreen: ) Que la Route vous soit belle et les freinages doux 8-)
