ok [307D] (un autre cas de) 2ème rapport qui ne passe pas
Messagepar Shinra » 01 PMvSam, 24 Fév 2024 22:16:17 +000016Samedi 2009 041040
Lors du rapatriement du TawaMusi, sur les 170 km de l'ensemble de la route et bien… la seconde n'a pas été passée souvent, ce qui est une véritable galère quand il y a du relief ><
la vitesse passe bien quasi chaque fois à l'arrêt pour démarrer sur du plat par exemple
par contre, rétrograder ou sortir de la première pour chopper la seconde, là, c'est du sport.
Les bagues ont toutes été changées pourtant il y a …ben… 170 km avant de prendre la route, toutes étaient des petites bagues noires, les 6 donc. Mais j'ai peut-être fait une erreur !? Sur d'autres illustrations de bagues changées sur des bv5 (comme ici viewtopic.php?f=87&t=45201 ) je vois les 2 types de bagues :? , le doute s'insinue. Y a t il différents types de montage possible pour ces bagues ?
bref, vais repasser sous le véhicule à l'occasion (là, il y a de la neige)
Dernière édition par Shinra le 01 AMvVen, 01 Mar 2024 11:21:18 +000021Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Shinra
Re: [307D] (un autre cas de) 2ème rapport qui ne passe pas
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 25 Fév 2024 12:57:17 +000057Dimanche 2009 041240
Yo!
Alors effectivement y a deux type des bagues: les ptites noires cotés selecteurs, et les blanches en teflon coté boite ;)
Concernant le reste je vois rien d'anormal..parfois, et selon l'age du capitaine et si y a la bonne huile ou pas dans la boite c'est jamais hyper flex entre la 1 et la 2, surtout a froid ou faut trouver le bon regime (un peu haut souvent) pour bien passer de la 1 a la 2, et pour retrograder de 3 à 2 faut etre limite a l'arret,
La 1ere sur ces boite, surtout les courtes est considérée comme "vitesse d'arachement", et il est meme precaunisé dans le manuel de la brouette de demarrer en 2 sur les boites courtes.
Une bonne vidange, l'huile adaptée, quelques heures passés ensemble et ca ira de mieux en mieux.
Messagepar Shinra » 01 PMvDim, 25 Fév 2024 13:07:32 +000007Dimanche 2009 040140
salut \o
ha mince, pour les bagues, j'ai pris 6 noires en caoutchouc, va falloir commander au moins 3 téflonnées pour palier à ça alors. Par contre faut pas trop que je compte sur le garage mercedes du coin, le type ne trouve pas mon véhicule même avec son numéro de châssis -_-
Pour la première, j'ai vu en effet, enfin, c'est dans l'autre sens, sur une illustration trouvée sur le fofo, il y avait un schéma et l'indication que démarrer en seconde était la bonne chose à faire, la première étant essentiellement destinée aux démarrage en côte
en même temps, clair que la date de la dernière vidange de bv est inconnue
pour ce qui est des heures passées ensemble, il va y en avoir quelques-unes :mrgreen:
[EDIT] c'est donc bien à ceci que ça doit ressembler alors
Shinra
Messagepar Shinra » 01 PMvDim, 25 Fév 2024 13:54:47 +000054Dimanche 2009 040140
et si l'un·e d'entre-vous avait la référence de la pièce en plastique "blanc" , je suis preneur, histoire de faciliter la vie au magasinier de chez merco :lol:
siouuuplaiiiit, promis, je serai sage ensuite
Shinra
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 25 Fév 2024 14:12:15 +000012Dimanche 2009 040240
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 25 Fév 2024 17:28:09 +000028Dimanche 2009 040540
Bonjour à Toutes et Tous :)
Avant de démonter,
mets des repères de couleur sur les leviers et biellettes qui vont ensemble
prends des photos
fais toi une pige ( c'est le bidule avec une grosse boucle ) de diamètre 6mm et met la dans les trous prévus dans le haut du sélecteur ,ainsi ton levier de vitesses est positionné au point mort
surtout , ne touches pas au réglage situé sur les biellettes
les photos ci dessous devraient t'aider.
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 25 Fév 2024 17:57:37 +000057Dimanche 2009 040540
Shinra a écrit:rétrograder ou sortir de la première pour chopper la seconde, là, c'est du sport.
salut, il faut lâcher le levier, il vient tout seul se positionner sur la grille en face 2 et 3 ( à condition que la commande soit libre est réglée)
Messagepar Shinra » 01 PMvDim, 25 Fév 2024 18:08:15 +000008Dimanche 2009 040640
307DBEIGE a écrit:Regarde ça si tu as 5 minutes.
https://www.youtube.com/watch?v=U3ChUPp ... Aw&index=9
salut \o , j'avais déjà vu cette vidéo avant d'aller chercher le TawaMusi , c'est en partie grâce à elle qu'il roule actuellement car au tout premier essai, c'était encore plus flou. Par contre je vais la visionner à nouveau pour voir si il ne parle pas des références mercos utilisées :twisted:
yffic60 a écrit:Bonjour à Toutes et Tous :)
Avant de démonter…
salutations aussi o/
merci pour l'astuce. Elle reste valable sur n'importe quel modèle ? car j'ai l'impression que la tringlerie illustrée et la mienne ne sont pas identiques. Pour ce qui est des extrémités des biellettes, clair que pour l'instant je n'y touche :lol: , vais d'abord tenter de récupérer le jeu avec de nouvelles douilles
etoile80 a écrit: salut, il faut lâcher le levier, il vient tout seul se positionner sur la grille en face 2 et 3 ( à condition que la commande soit libre est réglée)
Suis pas certain qu'actuellement tout soit optimal de ce côté-là >< , doit aussi y avoir du boulot. Par contre j'y repenserai lors du prochain roulage du gros pour vérifier , on ne sait jamais, sur un malentendu :mrgreen:
Merci à vous pour le coup de main en tout cas
Shinra
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 25 Fév 2024 21:39:54 +000039Dimanche 2009 040940
Pour les references : as tu essayé avec :
http://mb-teilekatalog.info/?lang=F
Saisir le vin (WDB...) , en haut à droite.
Messagepar Shinra » 01 PMvDim, 25 Fév 2024 22:30:08 +000030Dimanche 2009 041040
oui. J'arrive à mettre le vin , une page s'ouvre avec 2 petits liens , mais aucun des deux ne fonctionne, il y a erreur de chargement à chaque fois
Shinra
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvLun, 26 Fév 2024 00:29:30 +000029Lundi 2009 041240
De mon côté, la page fonctionne.
La douille blanche/transparente : réf A 115 992 02 10. Mais sur moteur de recherche internet la douille a la réf A 115 992 03 10.
Dernière édition par 307DBEIGE le 01 AMvLun, 26 Fév 2024 11:19:10 +000019Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 26 Fév 2024 09:47:58 +000047Lundi 2009 040940
Salut 307DBeige
Te souviens tu si nous avons la même boite de vitesses?
Messagepar Shinra » 01 PMvLun, 26 Fév 2024 22:16:08 +000016Lundi 2009 041040
307DBEIGE a écrit:De mon côté, la page fonctionne.
ho, super, je vais aller les voir avec ça demain histoire de passer commande
mais j'ai retenté le coup, ça ne passe pas chez moi. Peut-être faudrait-il que je passe par un autre navigateur en fait
Shinra
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 27 Fév 2024 10:54:53 +000054Mardi 2009 041040
yffic60 a écrit:Avant de démonter,
Salut Yffic, pas la peine de prendre tant de precautions sur ces modeles, tu peux pas vraiment faire de conneries, le positionnement des bielletes est bien plus intuitif ;)
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 27 Fév 2024 11:26:33 +000026Mardi 2009 041140
Salut le " Pape "
Oui c'est possible, mais moi je suis toujours très prudent quand je touche à quelque chose que je découvre :!:
C'est mon premier Merco et ce sera surement le seul vue mon grand âge :lol:
aujourd'hui, il ne pleut enfin plus, donc je vais pouvoir un peu bricoler dehors sur mon bahut :D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 27 Fév 2024 17:21:56 +000021Mardi 2009 040540
yffic60 a écrit:aujourd'hui, il ne pleut enfin plus, donc je vais pouvoir un peu bricoler dehors sur mon bahut :D
comment ca, il a pas un abris depuis cet outil?
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 27 Fév 2024 18:26:14 +000026Mardi 2009 040640
Hé non malheureusement :?
Messagepar Shinra » 01 PMvMar, 27 Fév 2024 22:56:11 +000056Mardi 2009 041040
quoi, ça existe les abris pour véhicules ? :lol:
bon, suis allé chez merco avec la référence des douilles, et celles-ci devraient arriver demain , faut que je trouve un moment pour aller les chercher. Si elles arrivent du matin, c'est bon pour moi, si pas, je vais devoir trouver une excuse pour aller chez l'étoile avec des résidents :mrgreen:
et si récupération demain, peut-être qu'il y aura mise en place jeudi /vendredi
Shinra
Messagepar Shinra » 01 PMvMer, 28 Fév 2024 12:41:17 +000041Mercredi 2009 041240
récupération reportée de 24h, dommage ><
Shinra
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 28 Fév 2024 17:02:25 +000002Mercredi 2009 040540
Ça, j en sait rien du tout.
Je voulais te faire un copier coller de vues éclatées des montages BV mais...j ai pas réussi....
