Joint bouchon vidange (résolu)
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 22 Aoû 2023 13:37:43 +000037Mardi 2009 040140
Bonjour à tous
Je recherche un joint de bouchon de vidange de boite de vitesse
ses dimensions:
diamètre intérieur: 24mm
diamètre extérieur: 28mm
épaisseur: 1,5 à 2mm
matière : cuivre ou aluminium
j'ai fait 4 magasins, personne n'a ça :o :(
Savez vous où je pourrais en trouver?
Vous allez me dire :" va donc chez Mercedes "
oui bien sure, mais ça me fait faire 50km x 2 car il faut commander la pièce, la payer, puis 24 heures plus tard aller la chercher.
Merci d'avance
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvJeu, 24 Aoû 2023 12:49:26 +000049Jeudi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Re: Joint bouchon vidange BV
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 22 Aoû 2023 13:48:08 +000048Mardi 2009 040140
Si t es pas à une semaine près, je passe bientôt devant une étoile.
Tu me fileras le numéro de ta boîte et j irai le chercher. Puis je te l enverrai.
A +
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 22 Aoû 2023 16:41:32 +000041Mardi 2009 040440
j'ai trouvé dans mon B... Bazar une plaque de cuivre en 20/10ème
donc je vais tailler un joint dedans ;)
Merci qu'en même
toujours en vadrouille :?: 8-)
des nouvelles en MP ou portable ou maison
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 22 Aoû 2023 18:49:01 +000049Mardi 2009 040640
Salut camarade, dans le pire des cas si t'as un ruban de teflon ca fait tres bien l'affaire ;)
Messagepar Tanguy du 4.4 » 01 PMvMar, 22 Aoû 2023 19:07:14 +000007Mardi 2009 040740
À part si c’est un « torique » qui s’écrase, je ne le change jamais…
Remettre dans le même sens.
Serrer modérément…
Mors ultima ratio.
Carpe diem
Tanguy du 4.4
Re: Joint bouchon vidange BV (Résolu)
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 22 Aoû 2023 20:47:35 +000047Mardi 2009 040840
le joint en alu que j'ai démonté est vraiment malade
donc je vais le remplacer par un joint cuivre fait "maison
(j'ai ce qu'il faut dans mon Bo... Bazar composé de plein de: "ça peut servir :) )
merci à vous
