Ça sautille !
Ça sautille !
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 17 Aoû 2023 16:36:18 +000036Jeudi 2009 040440
Bien le bonjour,j ai un petit soucis avec le sprinter ,quand je démarres (doucement) en première ou que je recules(doucement) ,il sautille légèrement et cela à chaud.
A froid,il ne le fait pas.
J ai regarder si l arbre a du jeu,rien du tout, visuellement les paliers semblent un peu fatigués mais en remuant,l arbre ne bouge pas anarchiquement .
D où cela peut il provenir ?
C est juste gênant dans les bouchons par exemple.
Merci bien pour votre attention :D
Re: Ça sautille !
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvJeu, 17 Aoû 2023 20:33:47 +000033Jeudi 2009 040840
cheb 85 a écrit:Bien le bonjour,j ai un petit soucis avec le sprinter ,quand je démarres (doucement) en première ou que je recules(doucement) ,il sautille légèrement et cela à chaud.
si c'était un OM616 / 65ch, je t'aurais dit manque d'huile dans la pompe à injection mais visiblement c'est pas le cas :lol:
As tu regardais au niveau du freinage, est ce que cela le fait juste après avoir freiné?
Geronimo aka Dj-M
Re: Ça sautille !
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 18 Aoû 2023 08:45:47 +000045Vendredi 2009 040840
Salut, est-ce que ca serait pas la saison de l'embrayage? :mrgreen:
Ce que tu décrit me fait penser aux ressort du disque d'embrayage fatigués, leur taf c'est justement de fluidifier le bordel entre le vilo et l'arbre de la boite, mais sur ton cdi ca doit etre un volant bi-masse, je crois que c'est là que se trouvent les ressort.
Est-ce que dans ton cas si tu met pied au plancher ca change quelque chose? Allez, un burn au prochain feu et du nous dit :lol:
Re: Ça sautille !
Messagepar RENARD » 01 AMvVen, 18 Aoû 2023 11:32:53 +000032Vendredi 2009 041140
rsgqkweekkk a écrit:Salut, est-ce que ca serait pas la saison de l'embrayage? :mrgreen:
+1, t'inquiète tu peux quand même roulé,c'est juste désagréable pendant les manœuvres.
RENARD
Re: Ça sautille !
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 18 Aoû 2023 12:32:27 +000032Vendredi 2009 041240
Je m attendais a cette réponse,si c est pas pire ,ça attendra car l embrayage a aucun signe de fatigue pour l instant ;)
Re: Ça sautille !
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 19 Aoû 2023 20:24:16 +000024Samedi 2009 040840
tres bonne idee ;)
Re: Ça sautille !
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 19 Aoû 2023 20:26:50 +000026Samedi 2009 040840
par curiosité: tu parle bouchon, et là je pense a ma ("ta" a l'époque)à 1ere bien courte, ideale dans les bouchons justement, un truc a faire rager les toulousains le vendredi soir sur le periph: ca avance tout seul a la vitesse d'un escagot d'été sans avoir a toucher les pedales..sur sprinter y a une premiere "normale"?
Re: Ça sautille !
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMar, 22 Aoû 2023 11:58:46 +000058Mardi 2009 041140
Ah bah si tu laisses en première sans accelerer,ça va pas vite du tout :lol:
