[Résolu]Embrayage 307D Purge ou autre problème ?
Messagepar Quentin307D » 01 PMvMar, 17 Mai 2022 12:49:16 +000049Mardi 2009 041240
Salut les gens !
J'ai feuilleté pas mal de posts mais je suis pas certain d'avoir la solution à mon problème. Ou plutôt, je suis pas certain d'avoir compris d'où vient mon problème.
Alors voilà :
J'ai changé mes freins et ai eu pas mal de galères (vis de purge qui lâche, garniture fendue, etc...) et comme mon camion est pas à côté de chez moi ça l'a mit à l'arrêt un certain temps (ça fait plus ou moins 1an et demi qu'il a pas roulé). J'ai finalement tout remonté et purgé les freins et là au moment de tester ça : plus d'embrayage !
Comme les circuits embrayages/freins partagent le même bocal j'ai purgé le circuit d'embrayage et toujours rien.
Précisions :
-Toutes les purges sont faites avec un eezibleed
- La pédale d'embrayage n'est pas molle
- Je n'ai pas (ou pas vu) de vis de purge sur l'émetteur.
- Du liquide sort de la vis du récepteur lors de la purge mais avec une faible pression
Je ne sais plus trop quoi essayer donc merci pour votre aide !
Quentin307D
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Sep 2017 11:39:41 +000039Lundi 2009 041140
Re: Embrayage 307D Purge ou autre problème ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 17 Mai 2022 14:37:09 +000037Mardi 2009 040240
salut, si il n'y a pas d'air a la purge et que la pédale te parait normale, le disque est peut être collé
Messagepar Quentin307D » 01 PMvMar, 17 Mai 2022 15:29:27 +000029Mardi 2009 040340
Ah !
C'est grave docteur ?
Comment on décolle un disque ?
Quentin307D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 17 Mai 2022 17:16:20 +000016Mardi 2009 040540
euh je dirais...avec un bon coup de 1ere ou de marche arriere? si c'est que le disque collé non, c'est a priori pas grave, juste les consequences de l'inactivité.
Mais sinon, peux-tu preciser ton soucis quand tu dit "plus d'embrayage" ca veut dire que ca bloque, que ca mouline, que ca patine, que ca cale quand tu met un rapport?
Messagepar Quentin307D » 01 AMvMer, 18 Mai 2022 09:38:09 +000038Mercredi 2009 040940
Le problème c'est que ça débraye plus. Je peux donc pas passer de vitesse moteur en marche.
Disons que c'est comme si j'appuyé pas sur la pédale.
J'ai essayé de démarrer en première et de forcer un peu pour passer une vitesse quand le moteur tourne mais j'ose pas trop.
Quentin307D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 20 Mai 2022 13:46:30 +000046Vendredi 2009 040140
ok ok ok.. ben là malheureusemùent a part tomber la boite pour aller verifier le disque, et changer ou au mieux deglasser le disque y a pas trente-six solutions je crois. Sauf si tu choisis l'option de forcer.
Messagepar Quentin307D » 01 PMvMar, 24 Mai 2022 13:17:27 +000017Mardi 2009 040140
Aïe ! Ok merci.
Je me sens pas trop de tomber la boite.
Quels sont les risques de l'option "forcer" ?
Et est-ce que ça peut être une solution de le démarrer en première dans une descente ?
Quentin307D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 24 Mai 2022 15:54:27 +000054Mardi 2009 040340
Quentin307D a écrit:Quels sont les risques de l'option "forcer" ?
de devoir tomber la boite quand meme :mrgreen:
Pour le reste franchement je vois pas bien l'interet de la descente, surtout en premiere...a la limite en 2 ou 3eme, ptet que de rouler ca va decoller ton disque..
Et surtout question con: en bas de la descente si ca a merdé tu va où?
Messagepar sirobmole » 01 PMvMar, 24 Mai 2022 15:55:35 +000055Mardi 2009 040340
je m'permet de t'envoyer vers le post que j'avais fait sur mon chantier d'embrayage, commande etc..( bien que peut-être ça n'est pas le même système sur ton 307 .. il s'agit de mon côté d'un 508D avec mécanisme d'embrayage hydraulique, emmetteur recepteur mais à priori ça y ressemble fort vu ce que tu décris.) je compatie, quelle galère ! Pas sur que ça soit encore résolu mais suis sur une piste probante ..
En tout cas pas de difficulté particulière pour tomber ces boites en ligne, mis à part le poids (surtout au remontage :oops: ) .. même pour quelqu'un de novice comme moi c'est pas pire !
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=87&t=45755
sirobmole
Inscrit le: 01 PMvSam, 02 Oct 2021 23:34:08 +000034Samedi 2009 041140
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 25 Mai 2022 07:41:33 +000041Mercredi 2009 040740
sirobmole a écrit:En tout cas pas de difficulté particulière pour tomber ces boites en ligne, mis à part le poids (surtout au remontage :oops: ) .. même pour quelqu'un de novice comme moi c'est pas pire !
yep, en plus on a tout bien décrit ici y a pas longtemps ;)
viewtopic.php?f=90&t=46060
Messagepar Quentin307D » 01 AMvMer, 25 Mai 2022 08:04:27 +000004Mercredi 2009 040840
Ok super merci à tout le monde !
Je vous tiens au courant dès que je retourne bricoler le camion...
Quentin307D
Messagepar Alibabel » 01 PMvMer, 25 Mai 2022 13:12:19 +000012Mercredi 2009 040140
Flexible d'embrayage bouché ?
Alibabel
Messagepar Quentin307D » 01 PMvMer, 15 Juin 2022 16:04:42 +000004Mercredi 2009 040440
Salut toustes !
Je reviens avec la bonne nouvelle !
En tirant le camion pour démarrer en troisième le disque s'est décollé.
Il a quand même fallut quelques kilomètres en changeant de rapport régulièrement pour que ça revienne comme il faut.
La marche arrière m'a bien fait galérer !
Merci pour vos conseils précieux !
Ps : une vidange de boîte, ça se fait quand ?
Pss : comment je mets [resolu] dans le titre ?
Quentin307D
Re: [Résolu]Embrayage 307D Purge ou autre problème ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 15 Juin 2022 19:23:05 +000023Mercredi 2009 040740
Pss: je vois que t'as trouvé. Cool d'y penser, ca aide toujours les prochains.
Ps: par ici la vidange: viewtopic.php?f=92&t=42753
