Problème passage de vitesse
Messagepar Djé91 » 01 AMvJeu, 30 Déc 2021 10:27:35 +000027Jeudi 2009 041040
Sur Sprinter de 2002, du jour au lendemain j'ai mes vitesses qui ne passe vraiment plus très bien. Au levier de vitesse, j'ai l'impression qu'elles sont décalés vers la droite. Par exemple pour passer la 1 sa se fait en haut au milieu alors que normalement sa se fait en haut à gauche...
Des idées ?
A savoir que l'huile d'embrayage n'ai certainement jamais été changer, que le passage de la marche arrière à toujours accrocher un peu, et que à froid des fois les vitesses sont un peu dure à passer. Peu être un rapport avec tout cela ?
Merci d'avance
Djé91
Re: Problème passage de vitesse
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 30 Déc 2021 13:40:43 +000040Jeudi 2009 040140
Tu as donné une partie de la solution,
débloque le bouchon de remplissage et de niveau situé sur un des cotés de ta boite
fais la vidange de ta boite dans une gamelle en plastique où tu pourras analyser ce qu'il en sort
quantité
qualité/couleur
et après décantation tu passes un aimant dans le fond de la gamelle pour voir s'il n'y a pas d'objet insolite
regarde aussi s'il n'y a pas trop de paillettes dorées... du calme, ce n'est pas de l'or, mais elles proviennent de l'usure normale de tes syncros.
Refais le plein de ta boite avec la bonne huile et la bonne quantité (ta RTA te renseignera)
Maintenant il te reste à tester ta boite sur route.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 30 Déc 2021 19:13:32 +000013Jeudi 2009 040740
salut, c'est une commande avec deux câbles et des palonniers, si tout ça est bon au niveau de la boite de vitesse le soucis peut être sur le levier au tableau de bord
Messagepar Djé91 » 01 PMvVen, 01 Avr 2022 12:43:25 +000043Vendredi 2009 041240
Bonjour, le problème a été trouver. Il s'agit de la pièce qui remet le levier de vitesse au milieu. Elle ne fonctionne plus donc il faut le faire manuellement a défaut de la changer. Au début on a du mal a trouver la 3eme mais on prend vite le coup de main. Donc rien de grave.
Djé91
