Vidange
Vidange
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 26 Avr 2021 20:21:52 +000021Lundi 2009 040840
Salut,je vais faire la vidange de la boîte de vitesses et du pont de mon 313 de 2009,le niveau se fait il par débordement comme pour les T1 par exemple?
Re: Vidange
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 27 Avr 2021 11:43:06 +000043Mardi 2009 041140
Salut cheb85! A priori je dirais que s'il n'y a ni hublot de controle, ni jauge, par deduction le niveau se fera par débordement.
Re: Vidange
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 27 Avr 2021 13:20:42 +000020Mardi 2009 040140
C'est ce que je pense aussi, mais n'étant pas certain sur ces modèles récents, tu te couche en dessous, si c'est comme ça tu vas le voir vite fait, à moins que tu aies du mal à voir au niveau de la boîte...
Étoile 80 devrait confirmer ça quand il passera par là.
Redhunter
Re: Vidange
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 27 Avr 2021 17:55:09 +000055Mardi 2009 040540
Ok merci, j ai pas vu de jauge,je verrai bien là quantité qui en sort aussi.
Plus qu a acheter une btr de 17 ;)
Re: Vidange
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 28 Avr 2021 09:20:32 +000020Mercredi 2009 040940
salut,si tu veux la qualité exacte des huiles passe moi le numéro de châssis en mp
sprinter 906
entretien moteur a 30.000 ou 2ans
boite auto la première a 60.000 puis tous les 120.000
boite mécanique tous les 300.000 ou 10 ans
pont ar tous les 300.000 ou 10 ans
filtre go 60.000
filtre a air 60.000 ou 4 ans
liquide refroidissement 300.000 ou 15 ans
Re: Vidange
Messagepar cheb 85 » 01 AMvVen, 30 Avr 2021 11:33:45 +000033Vendredi 2009 041140
Les vidanges sont faites,merci a étoile pour les infos ;)
Re: Vidange
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 07 Mai 2021 06:41:18 +000041Vendredi 2009 040640
cheb 85 a écrit:Ok merci, j ai pas vu de jauge,je verrai bien là quantité qui en sort aussi.
bien entendu, tu ouvres le bouchon de remplissage en premier :)
Re: Vidange
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 07 Mai 2021 18:30:23 +000030Vendredi 2009 040640
Oui,bien entendu,pour le pont ,pas de soucis,le bouchon de remplissage est en caoutchouc.
