Difficulté à passer la 2e vitesse
Messagepar Ginkgo » 01 PMvLun, 01 Fév 2021 23:10:37 +000010Lundi 2009 041140
J'ai du mal à passer la 2e vitesse sur mon 209D de 1987 disons 3 fois sur 4 en passant de la premiere à la deuxième ça se bloque et la seul manière de débloquer c'est de me mettre au point mort et de mettre le levier à fond à gauche et la toutes les vitesses peuvent alors passer.
Merci pour votre si vous avez déjà rencontré ce genre de problème.
Ginkgo
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Fév 2021 23:03:08 +000003Lundi 2009 041140
Re: Difficulté à passer la 2e vitesse
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 02 Fév 2021 12:22:10 +000022Mardi 2009 041240
Sûrement un synchro,tu as regardé l état de tes biellettes ?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 02 Fév 2021 13:10:10 +000010Mardi 2009 040140
Regardes peut être si l' arrêtoir à l extrémité de chaque bielette ne gêne pas lors du passage de vitesse.
Messagepar Ginkgo » 01 AMvMer, 03 Fév 2021 10:55:23 +000055Mercredi 2009 041040
cheb 85 a écrit:Sûrement un synchro
Un synchro c'est à dire ?
cheb 85 a écrit:tu as regardé l état de tes biellettes ?
Oui j'ai meme pris des photos :
Ginkgo
Messagepar Ginkgo » 01 AMvMer, 03 Fév 2021 10:57:42 +000057Mercredi 2009 041040
307DBEIGE a écrit:Bonjour
Je ne vois pas de quoi il s'agit tu le vois sur les photos ?
Merci pour votre aide :-)
Ginkgo
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 03 Fév 2021 11:45:59 +000045Mercredi 2009 041140
à mon avis tu peux déjà changer les bagues élastiques (silent bloc ou amortisseur de vibration)
elles sont visiblement (d'après tes photos) très malades.
Il y a 3 bagues en plastique souple, les blanches
et 3 bagues en caoutchouc, les noir
Le remplacement de ces bagues est un sujet très souvent abordé sur le forum.
Messagepar Ginkgo » 01 PMvMer, 03 Fév 2021 13:03:55 +000003Mercredi 2009 040140
yffic60 a écrit:Bonjour
Tu parles des bagues changées dans cette vidéo ? https://www.youtube.com/watch?v=U3ChUPpDW1g
Tu sais ou je peux les trouver ?
J'avais pensé à faire une vidange de la boite de vitesse aussi, vous pensez que c'est utile ?
Ginkgo
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 03 Fév 2021 14:13:11 +000013Mercredi 2009 040240
oui
c'est bien de ces bagues dont je parle.
Tu peux les trouver tout simplement chez Mercedes
Tu y vas muni de ta carte grise, ça ne coûte pas une fortune et tu es sûre d'avoir les bonnes pièces
La changement d'huile de la boite ne peut pas faire de mal, tu sauras ainsi ce qu'il y a comme huile dedans et de quand date le changement
Attention au type d'huile que tu mets, certaines boites sont lubrifiées avec de l'huile Dextron pour boite automatique
et d'autre à l'huile dite pour " boite de vitesse " donc SAE 80/90
Regarde à coté du bouchon de remplissage, c'est peut être marqué
à propos de la vidange, tu dois débloquer en Premier le bouchon de remplissage et ensuite le bouchon de vidange ;)
ça t'évitera une mauvaise surprise :!: :)
Pense à te munir d'une bonne clé 6 pans mâle de 14
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 03 Fév 2021 16:46:36 +000046Mercredi 2009 040440
Photo numéro 2, au bout de chaque levier partant de la boîte de vitesse. Elles y sont.
Les pièces dont parles Yffic60 te coûteront moins de 10e chez étoiles.
Profites en pour faire un repérage couleur levier et bielette correspondant. Ça peut toujours être utile de ne pas se mélanger les pinceaux...euh les bielettes ;)
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 03 Fév 2021 18:38:51 +000038Mercredi 2009 040640
Pour t'aider, tu tapes: pige dans la case de recherche en haut à droite et tu cherches le sujet ( le post )
......( résolu ) problème de boite .........
posté le 19 octobre 2019 à 16h 30 25
tu y trouveras des choses qui pourront t'aider,
en particulier comment repérer les biellettes avant le démontage pour changer les bagues,
et où mettre une pige pour bloquer le sélecteur de vitesse en position : " point mort "
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 14 Juil 2021 15:38:18 +000038Mercredi 2009 040340
et depuis, cette boite elle va mieux ou quoi?
Messagepar Ginkgo » 01 PMvMer, 14 Juil 2021 15:46:29 +000046Mercredi 2009 040340
oui c'est réglé je pensais justement repasser ici.
après changement des joints le problème était réglé surtout le joint qui fait la jonction entre la biellette coté boite et coté levier.
Ensuite j'en ai profité pour faire une vidange et boite et j'ai ajouté un lubrifiant boite qui fonctionne vraiment bien. Les vitesses passe avec un doigt.
Ginkgo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 14 Juil 2021 16:50:12 +000050Mercredi 2009 040440
content pour toi, avoir la fin des histoires c'est toujours interessant, surtout pour ceux qui t'ont aidé;)
Messagepar Ginkgo » 01 PMvMer, 14 Juil 2021 16:58:09 +000058Mercredi 2009 040440
pour ceux qui m'ont aidé oui et aussi pour ceux qui auront le même problème je vais essayer de retrouver le ref du lubrifiant moteur et je le posterais ici, c'est vraiment le jour et la nuit. Ca améliore également la longévité de la boite
Ginkgo
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 14 Juil 2021 20:49:04 +000049Mercredi 2009 040840
Ginkgo a écrit:pour ceux qui m'ont aidé oui et aussi pour ceux qui auront le même problème je vais essayer de retrouver le ref du lubrifiant moteur et je le posterais ici, c'est vraiment le jour et la nuit. Ca améliore également la longévité de la boite
Du lubrifiant Boîte de Vitesses, tu veux dire. ;)
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 20 Juil 2021 19:09:17 +000009Mardi 2009 040740
J en mets aussi dans la boîte et le pont,du mecacyl,il me semble,c est de l hyperlubrifiant et c est vrai c est un peu le jour et la nuit avec quand tes vitesses sont un peu dures.
Après si ta boîte où pont est HS,ça va pas les ressusciter :) .
Messagepar naach » 01 PMvJeu, 23 Sep 2021 14:51:58 +000051Jeudi 2009 040240
naach
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Avr 2014 16:09:07 +000009Dimanche 2009 040440
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 23 Sep 2021 18:40:19 +000040Jeudi 2009 040640
Oui c est ça ,y en une quantité a respecter en fonction de la contenance de ta boîte ;)
