problème purge circuit d embrayage 508d
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 20 Oct 2020 19:16:41 +000016Mardi 2009 040740
slt. bon voilà mon problème en bricolant dans la cabine de mon 508 pour virer la rouille j ai débrancher une petite durite blanche derrière me semble l émetteur de l embrayage. du liquide c barré.
du coup j ai fait la purge . avec un bocal et durite brancher sur le récepteur pour chasser l'air a la pédale en remettant du liquide dans le petit réservoir.
apparemment il n y a plus d air dans le circuit.
la pedale n est pas molle mais lreste en bas qd j appuie dessus et dois la remonter à la main.
je suis novice en meca .
si une âme charitable pouvait me donner ma soluce pour me sortie de ce problème.
merci .
Ark
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Juil 2020 19:39:49 +000039Dimanche 2009 040740
Re: problème purge circuit d embrayage 508d
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 20 Oct 2020 21:38:26 +000038Mardi 2009 040940
y'a pas un ressort de rappel sur la pedale?
moi j'evite de purger à la pedale c'est pas bon. j'ai investie dans un kit easybleed mais il me semble que la bonne méthode c'est avec une grosse seringue en poussant depuis le récepteur
Messagepar Ark » 01 PMvMer, 21 Oct 2020 14:52:31 +000052Mercredi 2009 040240
max551 a écrit:y'a pas un ressort de rappel sur la pedale?
slt . oui il y a un gros ressort.
ok... peux tu m expliquer comment faire avec la seringue et ou en trouver une ?
Ark
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 21 Oct 2020 16:29:09 +000029Mercredi 2009 040440
chez le veto :mrgreen:
Messagepar Ark » 01 PMvMer, 21 Oct 2020 17:32:49 +000032Mercredi 2009 040540
:D ca tombe bien je dois y mener mon chat :D
Ark
