Bruit pont 508d
Bruit pont 508d
Messagepar juju62231 » 01 AMvSam, 27 Juin 2020 01:45:33 +000045Samedi 2009 040140
Après un an de restauration, j'ai remis un 508d sur la route.
Mécanique ras et ct vierge.
Cependant j'ai un bruit de pont important au dessus de 50 kmh.
Jai commande un palier arbre transmission neuf et des roulement de roue.
Pour le pont, faut il juste resserré le nez de pont, ou comment vérifier l'état des roulement d'attaque ?
Quel est le jeu normal en rotation de larbre de transmission ?
Merci .
:D
juju62231
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Mai 2020 01:03:59 +000003Vendredi 2009 040140
Re: Bruit pont 508d
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 30 Juin 2020 16:48:35 +000048Mardi 2009 040440
salut,si tu as la possibilité de lever l'arrière et de bien caler le véhicule,lance le pont et essai de déterminer le bruit avant d'attaquer des grands travaux.
le serrage de l'écrou sur le plateau d'accouplement est de 20mkg
le jeu d'engrènement est de 0,15 a 0,25 mm (ça donne plus ressenti au niveau du plateau)
Re: Bruit pont 508d
Messagepar juju62231 » 01 PMvMar, 30 Juin 2020 18:37:45 +000037Mardi 2009 040640
Le palier est bien hs je pense, Je peux beaucoup bouger larbre à la main.
Donc je vérifie le serrage du bonlon du nez de pont, puis je mets en prise ,camion sur chandelle.
O
juju62231
Re: Bruit pont 508d
Messagepar juju62231 » 01 PMvMar, 30 Juin 2020 18:38:45 +000038Mardi 2009 040640
Ça correspond à quoi?
Il se prend ou?
Merci § :D
juju62231
Re: Bruit pont 508d
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 30 Juin 2020 18:51:31 +000051Mardi 2009 040640
juju62231 a écrit:je mets en prise ,camion sur chandelle.
-commence par ça,tu pourras finaliser l'état du palier:
-si le palier est bien hors service,tu le remplace et tu profite que la transmission est désaccouplée pour serrer l'écrou
ensuite tu refais un essai sur chandelles
-le jeu de 0,15-0,25 se situe entre le pignon d'attaque et la grande couronne,pour le contrôler il faut déposer le couvercle du pont et faire la mesure avec un comparateur
-si tu le fais a la main au niveau du cardan tu peux ressentir un bon centimétre en rotation
Re: Bruit pont 508d
Messagepar juju62231 » 01 PMvMar, 30 Juin 2020 21:39:42 +000039Mardi 2009 040940
Clair et précis.
Je vais ouvrir et passer au comparateur.
C'est l'occasion de voir si c'est clean dedans, et comprendre comment ça tourne.
Je fais ça dans 10 jours et reviens donner des nouvelles.
J'espère résoudre ça, c'est le dernier soucis du camion :mrgreen:
Merci bien pour les conseils.
juju62231
Re: Bruit pont 508d
Messagepar juju62231 » 01 PMvVen, 10 Juil 2020 19:02:30 +000002Vendredi 2009 040740
Hello,
Verdict,je n'arrive pas à prendre le jeu correctement avec mon matos.
Dc en rotation à la main au niveau de larbre, j'ai o.7cm.
Le palier bouge beaucoup à la main, et je sens du jeu dans l'arbre qui ne viens pas du croisillon...
Sur chandelle, ça tourne rond en visuel, pas de bruit suspect,à part le palier qui vibre pas mal.
Donc demain changement du palier, resserage du boulon de nez de pont, nouvelle huile et essai.
On verra si le bruit venais du palier, je ny crois pas trop mais in verra.
juju62231
Re: Bruit pont 508d
Messagepar juju62231 » 01 PMvDim, 12 Juil 2020 18:16:10 +000016Dimanche 2009 040640
Bon, essai aujourd'hui, quasiment plus de bruit, léger ronronnement en charge entre 55 et 70, plutôt normal.
Effectivement, fallait pas se lancer dans le demontage du pont tête baissé.
Merci étoile pour les conseils.
A plus.
juju62231
