probleme boite de vitesse 508
Messagepar alexvilleneuvette34 » 01 PMvSam, 20 Déc 2008 16:48:47 +000048Samedi 2009 040440
salut je vous sollicite a tous pour une couille qu'il m est arrivé. Je voulais controler le niveau d huile de ma boite sur mon merco 508 de 78 et la jme trompe de vis de remplissage je deserre celle qui, quand on regarde du coté avec le flan de la boite en face de soi, est au dessus a gauche de la bonne vis de remplissage. Et la c le drame en la retirant,la vis, j entends "kling".
donc j espere que je vais pas tombe la boite ou l ouvrir mais je vois rien et j ai pas trouve de plan qui me montre ce qu il y a dans cette enfer.
j espere que j aurai ete assez precis et j espere que vous pourrez m aider.
merci :cry:
alexvilleneuvette34
Inscrit le: 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 16:16:07 +000016Jeudi 2009 040440
Re: probleme boite de vitesse 508 à l aide
Messagepar alexvilleneuvette34 » 01 PMvSam, 20 Déc 2008 16:51:51 +000051Samedi 2009 040440
Il y a donc un truc qui devait tenir a cette vis qui est moitie lisse, moitie avec pas (?) qui se promene dans la boite.Enfin je peux le sentir avec mon doigt mais je connais pas la forme ni rien...
alexvilleneuvette34
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 20 Déc 2008 16:52:45 +000052Samedi 2009 040440
salut,j'ai bien peur que la fourchette de marche ar soit tombée.
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 20 Déc 2008 16:58:31 +000058Samedi 2009 040440
si t'es un veinard,tente de la remonter avec un fil de fer rigide(style porte-manteau).le soucis est de la positionner en haut dans la tringlerie et en bas dans le baladeur(en même temps).
l'axe vissé sert de balancier.
Messagepar alexvilleneuvette34 » 01 PMvMar, 23 Déc 2008 15:17:09 +000017Mardi 2009 040340
et ouais j ai pas eu de chance sur ce coup là. Merci pour la reponse en tout cas je crois que je vais essaye de devisser un cache devant ou au dessus...
alexvilleneuvette34
Messagepar alexvilleneuvette34 » 01 PMvJeu, 25 Déc 2008 13:10:57 +000010Jeudi 2009 040140
vous croyez qu on peux la remonter par au dessus ,par le levier de vitesses?
alexvilleneuvette34
