Bruit boite de vitesse/embraye 609d
Messagepar zacazwat » 01 PMvJeu, 20 Juin 2019 14:08:26 +000008Jeudi 2009 040240
Salut, j'ai un bruit genre "gling gling" (comme des canettes qui s'entrechoquent)qui provient de la boîte de vitesse lorsque j'embraye ( surtout en première) sur mon 609d.
Quelqu'un a t il une idée du problème?
zacazwat
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Jan 2012 21:52:38 +000052Lundi 2009 040940
Re: Bruit boite de vitesse/embraye 609d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 20 Juin 2019 15:54:58 +000054Jeudi 2009 040340
salut, c'est quand tu debraye plutot non?
Si t'as un doute dis-toi que quand tu embraye tu enleve ton pied de sur la pedale
Messagepar zacazwat » 01 PMvJeu, 20 Juin 2019 21:29:24 +000029Jeudi 2009 040940
Yo, c'est lorsque je relâche la pédale d'embrayage, comme le moment où l'arbre prend contacte avec le moteur.
zacazwat
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 21 Juin 2019 13:26:23 +000026Vendredi 2009 040140
Ok, bon ben la mauvaise nouvelle c'est qu'il te faudra dans tous les cas tomber la boite.
Si je comprend bien quand t'es au point mort par exemple, le pied pas surt la pédale ca fait tactactactac?
Au plus simple c'est ta butée d'embrayage (mais j'ai un grosgros doute) qui est morte, sinon probablement le roulement derriere la fourchette sur l'arbre. Par contre avant de démonter essaie en etant dessous de déterminer si ca vient plutot du coté du coté boite ou du coté embrayage, parce qu'il a aussi le roulement pilote derriere le volant moteur qui peut chanter.
C'est un bruit survenu d'un coup?
Messagepar zacazwat » 01 PMvVen, 21 Juin 2019 14:09:12 +000009Vendredi 2009 040240
Yép, merci pour ta réponse.
Non au point mort il n'y a aucun bruit suspect, c'est vraiment lorsque le camion commence à avancer en première ou si je relache l'embrayage un peu brusquement sans trop accelerer en seconde voir troisième que survient le bruit.
Je vais essayer de déterminer d'où cela provient exactement .
zacazwat
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 21 Juin 2019 16:48:13 +000048Vendredi 2009 040440
Ça le fait aussi pour la marche arrière ?
Mon 609 faisait ce bruit en 1ere et marche arrière, d'ailleurs mon 412 commence à le faire aussi, je n'ai jamais déterminé ce que c'est, mais pour moi le bruit se situe plus au niveau du pont...
Quand l'arbre commence à tourner, un gling gling gling entre la transmission et le pont...
Redhunter
Messagepar zacazwat » 01 PMvLun, 24 Juin 2019 19:40:10 +000040Lundi 2009 040740
Yo, ça le fait aussi en marche arrière. Et des fois lorsque je rétrogradé. Apres il me semble que Si le moteur est dans les tours ça le fait moins. Pour ce qui est de déterminer l'endroit exact d'où ça provient c'est chaud car il faudrait un bon amis sous le camion lorsque j'enclanche la première.
Sinon pour ton cas 'redhunter' ça a fini comment?
zacazwat
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 25 Juin 2019 11:57:25 +000057Mardi 2009 041140
Pour le cas de Redhunter c'est facile a dignostiquer: désacouple la boite se son arbre ou l'arbre du pont et refait la manip: tu verra bien si le bruit est toujours là où pas: s'il y ait toujours ca vient pas du pont, et vice et versa.
Pour moi le bruit proviendrait plutot d'un roulement, donc soit le roulement de l'arbre primaire de la boite, soit le pilote derriere le volan tmoteur.
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 25 Juin 2019 20:28:40 +000028Mardi 2009 040840
Effectivement, je pencherais pour le roulement de l'arbre primaire de boîte, sur mon 609, j'ai toujours eu ce bruit, je n'y ait jamais rien fait je l'ai utilisé comme ça pendant 10 ans, ça n'a pas causé de soucis particulier...
Sur le 412, j'ai changé le roulement pilote de vilebrequin derrière le volant moteur donc je suppose que c'est celui de la boîte...
Très bonne suggestion que désacoupler l'arbre de transmission côté boîte pour situer le bruit !
Côté pont, bien penser à trouver un truc pour maintenir l'arbre tout en lui permettant de tourner pour pas tout abîmer l'arbre...
Redhunter
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 25 Juin 2019 20:47:47 +000047Mardi 2009 040840
Redhunter a écrit:Côté pont, bien penser à trouver un truc pour maintenir l'arbre tout en lui permettant de tourner pour pas tout abîmer l'arbre...
Yep, si c'est foutu comme sur les T1 faut juste tomber l'arbre secondaire palier/pont, comme ca il reste que l'arbre boite/palier qui lui est maintenu par le palier..mais je sais pas qur quelle partie des arbres est celui des 609 :oops:
Messagepar zacazwat » 01 PMvVen, 28 Juin 2019 15:26:57 +000026Vendredi 2009 040340
Ok je vais faire ça dès que possible et j'vous dis . En tout cas merci
zacazwat
Messagepar zacazwat » 01 PMvDim, 30 Juin 2019 20:00:37 +000000Dimanche 2009 040840
Bon du coup a défaut d'avoir avec moi la clef Allen de 14 pour vérifier mon huile de boite, j'ai démonté le carter de l'embrayage et là, plein d'huile. T'aurai t il pas un joint spy entre la boîte et l'embrayage qui ferait qu'il n'y a plus d'huile dans la boîte ( d'ou le glingling) et qu'elle se retrouve dans l'embrayage?
Je vais demain choper la clef de 14 mais je sais pas quelle huile prendre ,a savoir que ce n'est pas inscrit au dessus du bouchon de remplissage.
Si quelqu'un peut m filer un tuyau....
zacazwat
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 30 Juin 2019 21:14:26 +000014Dimanche 2009 040940
L'huile de boîte pour les 609 est l'ATF ou Dexron II ou III. L'huile est rouge. Effectivement ce n'est pas normal de retrouver de l'huile dans l'embrayage.
Il y en a beaucoup ?
Redhunter
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 01 Juil 2019 11:08:29 +000008Lundi 2009 041140
Ouhla, ca commence a etre bizarre ton histoire...ton huile t'es sur qu'elle vient de la boite et pas du moteur?
Ton huile fuyante elle est de quelle couleur? Ca me parait bizarre quand meme que de l'huile sa barre par la roulement situé derriere la buté et que ton disque d'embrayage n'en soit pas farci.
A vérifier mais je pense qu'il y a un spi derriere le volant moteur, Et derriere le "1er" roulement derriere l'arbre de la boite.
Messagepar zacazwat » 01 AMvLun, 01 Juil 2019 11:49:41 +000049Lundi 2009 041140
Yep, pour l'huile qui se retrouve dans le carter d'embrayage il n'y a pas une flaque mais il y en a partout , pour la couleur, c'est chaud a déterminer, ça sort noir. Le camion ne bouffe quasi pas d'huile et la partie embrayage paraît sèche. J'essaye ce soir de choper la clef pour voir si il reste quelque chose dans la boîte. Parce que visiblement ça l'air plus gras du côté boîte que moteur.
Et merci pour l'attention!
zacazwat
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 01 Juil 2019 12:52:38 +000052Lundi 2009 041240
Mouaisp mouaip mouaip...c'est bien là quie ca m'intrigue car meme apres 40000km l'huile ATF reste rouge, contrairemant a de l'huie moteur qui elle est deja noire apres 100km. Mais ca tu peux le savoir dès que tu aura ta clé de 14: t'ouvre le bouchon de remplissage de la boite -ou de vidange , tu trempe le doigt et tu verra vite ;)
Messagepar zacazwat » 01 PMvLun, 01 Juil 2019 19:57:18 +000057Lundi 2009 040740
Bon la boite est complète d'huile rouge donc ça vient pas de là.
zacazwat
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 02 Juil 2019 11:26:20 +000026Mardi 2009 041140
Bah a la limite c'est plutot une bonne nouvelle..et tu sais de quel coté regarder maintenant, allez zou, on tombe la boite! ;)
bon courage, a+!
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 02 Juil 2019 12:11:30 +000011Mardi 2009 041240
Oui, clairement je pense qu'il soit possible qu'il y ait une fuite au joint spi de vilebrequin à moins qu'il y ait une histoire de demi tresse sur le 609 je me rappelle pas comment c'est foutu...
En tous cas, ça n'a rien à voir avec le cling cling à faible vitesse...
Bon courage !
Redhunter
Messagepar zacazwat » 01 PMvMar, 02 Juil 2019 20:50:02 +000050Mardi 2009 040840
Yooo, j 'viens de me rendre compte que la butée d'embrayage avait du jeu gauche droite,haut bas( comme si le trou était plus gros que l'axe) en plus du avant arrière ( qui doit être normal?) . Donc wé va falloir y passer à demonter la boîte en espérant que le bruit vient de là. Pour l'huile qui passe je vais attendre la prochaine vidange vu que le camion ne consomme pas trop.
Pardon mais c'est quoi une demie tresse?
Encore merci pour l'attention
zacazwat
