pb moyeu de roue midliner
Messagepar tibooo » 01 AMvMer, 10 Oct 2018 11:56:37 +000056Mercredi 2009 041140
bonjour
j'ai un Renault midliner s180 de 1999 (7t5)
j'ai mes roues de l'essieu arrière, coté droit qui ce sont desserrées (suite à un pneu éclaté, j'ai sûrement mal resserré )
j'ai changer pour la roue de secours : soit j'ai trop serré ou pas assez . et n'ai pas revérifier plus tard le serrage.
enfin bref le résultat est là :oops: :evil: )
en ce desserrant, les roues ont fait quelques dégâts ( goujons tordus et les pattes de centrage sur le moyeux de roue cassé )
J'ai était faire un devis chez renault truck 1300 euros hors taxe juste le moyeu de roue (oui je sais quelle connerie )
du coup j'ai été voir les casses poids lourd dans tout le nord ouest ( je suis en rade dans le Finistère ) et aucune n'a la pièce demandé.
du coup, je viens vers vous pour savoir, si, quelqu'un aurait un midliner S180 en stock dans son jardin ??? :lol:
ou des idées de casse en France ou autre.... étudies toute proposition !
ou encore solution du bled, soudure ou je sais pas quoi.
voilà la photo des dégats. en entouré rouge, on voit "bien" où la jante a frotté et abimé le moyeu...
tibooo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 18:12:48 +000012Jeudi 2009 040640
Re: pb moyeu de roue midliner
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 11 Oct 2018 10:08:16 +000008Jeudi 2009 041040
Salut, l'épaulement que tu entoure en rouge, je comprend que c'est pour caler la jante, mais c'est vraiment vital? >En changeant seulement les goujons, accessible depuis l'interieur ca peut pas aller?
Parce que sinon a part recharger a la soudure et ensuite ajuster a la meuleuse ou a la lime je vois pas comment refaire ces cales.
Messagepar tibooo » 01 PMvJeu, 11 Oct 2018 14:10:08 +000010Jeudi 2009 040240
ok merci de ta réponse
je ne suis pas mécano, mais je pense que ces cales sont importante (tout les véhicules en sont muni )
Les goujons et les écrous sont la pour caler les jantes sur la surface plane du tambours .
et ces cales pour le centrage des jantes.
Sans ces cales, avec le poids et les secousses n'y aura t'il pas un décentrement des jantes ?
un copain vient de me proposer une solution :
c'est de passer le moyeu au tour, enlever de la matière a ces cale pour avoir une surface propre .
De rajouter des cales, clavettes ou entretoise (je ne sais pas comment appeler ça) et de les viser a l'emplacement des anciennes cales.
j’espère être clair dans ma description.
tibooo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 11 Oct 2018 16:10:51 +000010Jeudi 2009 040440
Oui oui c'est clair, et ca peut fonctionner, mais là c'est a toi de voir ce qui est le plus faisable dans ton cas, selon tes compétences, celles des potes (en qui t'as confiance^^)..soit effectivement virer carrement la matiere et bricoler des cales, ou comme je pensais charger un peu a la soudure et les travailler ensuite pour que ca devienne des cales.
bon courage!
Messagepar shaman » 01 PMvJeu, 11 Oct 2018 17:47:58 +000047Jeudi 2009 040540
tibooo a écrit:bonjour
Tu as été voir chez Jestin Poids lourd à Milizac?
shaman
Messagepar tibooo » 01 PMvJeu, 11 Oct 2018 18:53:35 +000053Jeudi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:Oui oui c'est clair, et ca peut fonctionner, mais là c'est a toi de voir ce qui est le plus faisable dans ton cas, selon tes compétences, celles des potes (en qui t'as confiance^^)..soit effectivement virer carrement la matiere et bricoler des cales, ou comme je pensais charger un peu a la soudure et les travailler ensuite pour que ca devienne des cales.
bon courage!
oui merci je vais y réfléchir
tibooo
Messagepar tibooo » 01 PMvJeu, 11 Oct 2018 18:54:23 +000054Jeudi 2009 040640
Tu as été voir chez Jestin Poids lourd à Milizac?[/quote]
oui j'ai était voir
tibooo
Messagepar tibooo » 01 PMvLun, 15 Oct 2018 19:46:44 +000046Lundi 2009 040740
du coup j'ai pris l'option de recharger avec soudure et rectification au tour
le moyeu est en cour de rectification
après en démontant on a vu que le roulement intérieur avait légèrement battu la fusée ( sûrement mettre du scelle roulement sur les nouveaux roulements )
il ne me reste plus qu'a trouver des jantes
j'essayerai de mettre des photos
tibooo
Messagepar tibooo » 01 AMvMer, 24 Oct 2018 11:20:23 +000020Mercredi 2009 041140
du coup voila le moyeu passé au tour
j'attend juste les roulements
une autre question , est il important d’équilibrer les pneus sur l'essieu arrière ( roues jumelées ) ?
tibooo
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 24 Oct 2018 11:21:37 +000021Mercredi 2009 041140
non, l'équilibrage est inutile, les roues tournent trop lentement pour ça...
Proteus
