308 BAV bloquée sur P: schéma élec????
Messagepar céline b » 01 PMvVen, 15 Juin 2018 19:53:16 +000053Vendredi 2009 040740
cela fait 6 ans que je vis dans mon camion poste allemande sur les routes françaises, européennes et marocaines. Globalement jusqu' à fin 2017, je n' ai eu de l' entretien ( freins, carrosserie, vidanges...) que j' ai fait moi-même.
En janvier 2018, mon ptit camion avait juste 300 000 km et bing joint de culasse!!!! Et là l' aide d'un pote on fait le joint de culasse jusqu' au tarodage...
Depuis hier, ma BVA est bloquée en mode parking. J' ai vu sur le forum une conversation de mathador sujet 308d boite de passage auto bloquée. Et comme je le pensais c' est bien un problème électrique. Mais par contre je n' arrive pas à accéder au schéma électrique de la "jukebox", afin que je commence la vérification de la jukebox.
Merci d'avance
Céline B
céline b
Inscrit le: 01 PMvVen, 08 Juin 2018 17:55:34 +000055Vendredi 2009 040540
Re: 308 BAV bloquée sur P: schéma élec????
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 16 Juin 2018 18:07:23 +000007Samedi 2009 040640
oups
j ai hélas rencontré cette embrouille sur un vw 1700 a boitoto
bloqué en P
direction garage echange boite standart
mais je veux croire que merco c'est plus facile et plus fiable.
en fait tu cherches un schéma ? as tu regardé sur les fofos teutons ?
Messagepar Choupi68 » 01 PMvLun, 22 Fév 2021 21:32:04 +000032Lundi 2009 040940
Salut, si tu es encore sur le forum, ta solution m'interesse !!
J'ai eu le même pb en 2016.... et depuis je change mes vitesses sous le siege ! Je sais bien que c'est un PB électrique aussi, la transmission entre le boitier de commande et la boite ne se fait plus. Je suis sure que c'est assez facilement réparable avec un schéma élec. Enfin je pense, j'espère ^^
Ca fait 1 an que j'ai pas roulé avec mon camion, mais je vais me remettre dessus là, et j'aimerais bien avoir une boite qui fonctionne ahah
Merci de ta réponse
Choupi68
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2014 18:28:36 +000028Mardi 2009 040640
