pédale d'embrayage trop haute! 308D
Messagepar chantal goa » 01 AMvJeu, 10 Mai 2018 11:09:11 +000009Jeudi 2009 041140
Salut tout le monde!
On a un ptit soucis sur notre 308D, la pédale d'embrayage est super haute! c'est remonté d'un coup sans prévenir, il n'y a aucun bruit quand on passe les vitesse, aucun changement a la conduite... jme disais est ce que vous savez, si de base il y a une butée qui bloque la course de la pédale? on l'as peut etre perdu :?:
Merci!!
chantal goa
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2017 13:59:53 +000059Dimanche 2009 040140
Re: pédale d'embrayage trop haute! 308D
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 10 Mai 2018 14:14:21 +000014Jeudi 2009 040240
salut a priori il s'agit des pieces 50 et 55
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=001
Messagepar chantal goa » 01 PMvJeu, 10 Mai 2018 20:17:44 +000017Jeudi 2009 040840
Yes merci c'est cool! un pote a regardé entre temps! on a mis un truc en attendant!
ca me rassure j'avais peur de devoir changer l'embrayage ou je ne sais quoi
A+ !
chantal goa
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 11 Mai 2018 08:24:57 +000024Vendredi 2009 040840
putain il est tout neuf ce mastervac :shock:
effectivement y a une butée, genre tige/ecrou/contre-ecrou, mais ca tombe pas comme ca, il a pas roulé quelques part?
Messagepar chantal goa » 01 PMvLun, 14 Mai 2018 16:09:59 +000009Lundi 2009 040440
rouler quelque part c'est a dire? la pièce tu veux dire? j'ai regardé par terre ya rien, a mon avis si elle est tombée elle a du s'échapper par la portière!
jme demande comment on a pu perdre ca effectivement, surtout vu l'état du camion, tout est neuf mais on a que des ptites emmerdes dans le genre ^^
chantal goa
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 14 Mai 2018 19:20:29 +000020Lundi 2009 040740
Naaaan mais un jour tu tombera dessus au pif et tu te dira avec etonnnement "ah ben merde alors".. perso ca fait 2 mois je cherche le bouton de mon autoradio..et je suis sur que le chien l'a pas avalé^^
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 14 Mai 2018 19:29:10 +000029Lundi 2009 040740
JE VIENS DE DIRE UNE GROSSE CONNERIE!!!!!
J'ai retrouvé mon bouton!
Non j'déconne..mais je viens de vérifier sur ma brouette, et aussi sur l'épave de brouette qui me sert de cabanon de hangar: y a que dalle :?:
Là du coup je me pose encore plus la question de la soudaine remontée de ta pédale..m'enfin si t'as résolu le soucis c'est l'essentiel!
Messagepar chantal goa » 01 PMvSam, 26 Mai 2018 23:44:16 +000044Samedi 2009 041140
la tienne touche aussi le trou tout le temps comme sur la deuxieme photo ? ou tu l'avais remonté pour voir? car moi quand elle touchait le trou, elle était plus haute ques les autres... du coup jme pose toujours des questions... j'espere que c'est pas un défaut de l'emmeteur..
edit : ok jviens de capter sur la deuxieme ca touche car ya pas d'emmeteur ^^ donc ca voudrait dire que mon probleme viendrait de l'emmeteur qui est peut etre pas "en tension" ou je ne sait quoi !
si quelqu'un peut m'éclairer. :) j'ai peur d'être en train de niquer mon embrayage...
chantal goa
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 02 Juin 2018 18:23:19 +000023Samedi 2009 040640
Tu devrais regarder sous le soufflet pare poussière si il n'y a pas une pièce qui se ballade.
Je pense à un circlips ou jonc d'arrêt qui sert normalement de butée de fin de course .
Ce circlips serait sorti de sa gorge.
En attendant tu ne risques pas de détériorer ton embrayage et tu pourrais mettre un cale de bois entre le support et le bout de la pédale au niveau du trou que l'on voit sur les photos.
Pour déterminer l'épaisseur, tu mets la pédale au même niveau que les autres et tu mesures l'espace entre le support et le
bout de la pédale.
Pour fixer PROVISOIREMENT la cale ,tu mets du double face sur la cale, tu dégraisse le support et tu mets ta cale à sa place
Messagepar chantal goa » 01 PMvMer, 06 Juin 2018 13:54:18 +000054Mercredi 2009 040140
Oui c'est deja fait, on a mi une cale en caoutchouc avec ecrou derriere et tout :)
Je vais regarder dans le soufflet, ca me semble assez probable qu'un circlip se soit détaché !
Merci !!¨
chantal goa
