purge embrayage
purge embrayage
Messagepar pinardier » 01 PMvLun, 16 Avr 2018 22:44:55 +000044Lundi 2009 041040
salut les gas!!! Je viens de changer mon émetteur et mon récepteur d'embrayage sur un 508D.
Je veux purger le système du bas vers le haut, comme on fait normalement... mais quand je mets ma seringue sur mon purge du récepteur , le liquide ne remonte pas...???? impossible de purger normalement?? je ne trouve pas de solution?? quoi faire et comment pour purger autrement le système sans tout niquer??? merci à vous!!
pinardier
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Avr 2012 16:41:32 +000041Lundi 2009 040440
Re: purge embrayage
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 16 Avr 2018 22:48:05 +000048Lundi 2009 041040
salut,
ya un systeme ezeebled qui coute 20 euros et qui marche bien. a tu bien devisé l'embout pour la purge sur le recepteur?
Re: purge embrayage
Messagepar pinardier » 01 PMvLun, 16 Avr 2018 22:55:59 +000055Lundi 2009 041040
oui j'ai tout bien fait, mais le liquide ne veut pas remonter?? je comprends vraiment pas pourquoi??
pinardier
Re: purge embrayage
Messagepar Proteus » 01 AMvMar, 17 Avr 2018 07:09:50 +000009Mardi 2009 040740
J'ai purgé le mien il y a deux jours, et je suis passé par le haut, bien plus simple. Dans mon cas, il a été possible de faire descendre l'huile plus vite en aspirant l'huile plutôt qu'en la poussant.
Il ne faut pas vouloir être économe sur le liquide de frein, pour ne plus avoir de bulles dans mon circuit, j'ai bien du laisser couler un quart de litre de LDF...
Dans ton cas, si ton huile ne remonte pas, c'est qu'il y a blocage quelque part. Es-tu sûr que ton MC est bien en position repos, pour dégager le trou vers le réservoir?
Proteus
Re: purge embrayage
Messagepar pinardier » 01 AMvSam, 21 Avr 2018 09:23:17 +000023Samedi 2009 040940
Merci pour vos conseil les gas!! probléme résolu!! j'ai purger du haut vers le bas ! et ça fonctionne!!
pinardier
Re: purge embrayage
Messagepar helene.romanet » 01 PMvLun, 07 Mai 2018 17:35:34 +000035Lundi 2009 040540
pinardier a écrit:Merci pour vos conseil les gas!! probléme résolu!! j'ai purger du haut vers le bas ! et ça fonctionne!!
Salut Pinardier
Comment as tu effectué ta purge du haut vers le bas? A la pedale avec qqun.e ou avec un système a compression?
Je suis en galère avec mon camion... (vw lt 35) J'ai changé emetteur et recepteur, j'ai fait la purge par le bas, le nouveau liquide est bien remonté jusqu'au réservoir, mais la pédale est toujours molle. Je ne sais plus quoi faire à part retenter une nouvelle purge autrement.
Hélène
helene.romanet
Inscrit le: 01 PMvSam, 08 Avr 2017 17:26:38 +000026Samedi 2009 040540
