Help.. 308D - Passage des vitesses impossible.
Messagepar BouddCha » 01 PMvSam, 17 Mar 2018 16:15:51 +000015Samedi 2009 040440
Bonjour à toutes et tous,
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon camion.
En démarrant, j'ai passé la 1ère, et impossible de passer d'autres vitesses par la suite.
Le levier de vitesses est comme bloqué en position point mort cependant le camion avance quand je relâche la pédale d'embrayage...
La pédale d'embrayage n'est pas plus dure ou plus molle lorsque je l'enfonce.
Dernier détail, le levier de vitesse a du jeu..
Est-ce qu'avec ces quelques informations quelqu'un aurait idée de ce qui se passe ?
Merci, merci d'avance!
Cha.
BouddCha
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Jan 2018 19:54:19 +000054Samedi 2009 040740
Re: Help.. 308D - Passage des vitesses impossible.
Messagepar Crocozorus » 01 PMvSam, 17 Mar 2018 20:04:45 +000004Samedi 2009 040840
Salut ! Commence par regarder le niveau de liquide de frein (c'est le meme qui sert aussi pour l'embrayage)
Crocozorus
Messagepar salander » 01 PMvDim, 18 Mar 2018 12:40:47 +000040Dimanche 2009 041240
Passe la tête et les yeux sous le camion et regarde si les 3 tringles de la boîte sont toujours connectées.
salander
Messagepar BouddCha » 01 PMvMar, 20 Mar 2018 14:47:30 +000047Mardi 2009 040240
Holà :)
Merci pour vos conseils!
Les niveaux sont bons!
Je vais aller jeter un bon coup d'oeil dessous.
S'il s'agit des tringles, qu'y aura-t'il à faire ?
Merci :)
BouddCha
Messagepar salander » 01 PMvMar, 20 Mar 2018 17:18:57 +000018Mardi 2009 040540
Les tringles vont des commandes de fourchettes sur la boîte, au cul du levier de vitesses. Il y a des clips qui les tiennent et des bagues plastiques. Commence par regarder si tout est en place. Si c'est le cas, il faudra aller voir le boîtier de sélection sous le levier. Pour le démonter, il faudra abaisser la boîte. Tu peux aussi essayer de passer les vitesses à la main, directement sur la boîte pour évacuer un problème interne.
salander
