EMBRAYAGE 809d
EMBRAYAGE 809d
Messagepar Natou » 01 PMvLun, 27 Nov 2017 12:21:36 +000021Lundi 2009 041240
Salut a tous,
Petite galere, j ai une fuite sur ce qui semble etre le recepteur d embrayage..
En effet ma pedale est molle de temps en temps et malgré le remplissage, le niveau ne reste pas constant..
Apres petite recherche j ai trouvé ca [img][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/152598IMG20171127120507.jpg[/img][/img]
Une petite fuite sur le soufflet à chaque enclenchement de la pédale...
est ce compliqué à changer?? Est ce que c est bien le récepteur d embrayage qui fais défaut?
Merci d avance pour votre aide!
Natou
Inscrit le: 01 AMvSam, 14 Sep 2013 11:25:41 +000025Samedi 2009 041140
Re: EMBRAYAGE 809d
Messagepar zhornet13 » 01 PMvLun, 27 Nov 2017 17:49:15 +000049Lundi 2009 040540
si c est au niveau de ta pedale c est l emetteur
zhornet13
Re: EMBRAYAGE 809d
Messagepar Natou » 01 PMvMar, 28 Nov 2017 18:32:28 +000032Mardi 2009 040640
yes merci pour la réponse! arff c est bien ce qu il me semblait... Est ce que c est compliqué à changer tu penses? Vaut mieux que j évite de rouler complètement en attendant la réparation?
Natou
Re: EMBRAYAGE 809d
Messagepar zhornet13 » 01 AMvMer, 06 Déc 2017 11:02:07 +000002Mercredi 2009 041140
si il lache tu pourras plus rien faire.. a changer ce n est pas tres complique apres c est surtout la purge qu il faut bien refaire et vaux mieux etre deux ou alors avoir un appareil mais ca se fait bien.
zhornet13
Re: EMBRAYAGE 809d
Messagepar helene.romanet » 01 PMvLun, 07 Mai 2018 17:52:36 +000052Lundi 2009 040540
zhornet13 a écrit:si il lache tu pourras plus rien faire.. a changer ce n est pas tres complique apres c est surtout la purge qu il faut bien refaire et vaux mieux etre deux ou alors avoir un appareil mais ca se fait bien.
Je suis en galère avec mon camion... (vw lt 35) J'ai changé emetteur et recepteur, j'ai fait la purge par le bas, le nouveau liquide est bien remonté jusqu'au réservoir, mais la pédale est toujours molle :S Ca ne debraye pas...
La panne est arrivée comme suit, mon pote roulait, les vitesses étaient dures à passer, la pédale est restée au sol une fois, une fois remontée c'est allé un moment puis plus possible de changer les vitesses, la pédale était molle. On a ramener le camion en demarrant avec une vitesse enclenchée (du coup j'imagine que l'embrayage n'est pas mort!?!?)
Serait ce un problème de butée?
Ou "simplement" une purge mal faite!?
Je ne sais plus quoi faire à part retenter une nouvelle purge autrement...ou faire tomber la boute et changer embrayage et butée... bouhou pas envie...
Aurais tu (auriez vous) des conseils?
Hélène
helene.romanet
Inscrit le: 01 PMvSam, 08 Avr 2017 17:26:38 +000026Samedi 2009 040540
