Yo ici! Arbre de transmission à terre...
Messagepar KLM87 » 01 PMvMar, 05 Sep 2017 12:53:25 +000053Mardi 2009 041240
Comme dit, mon arbre est à terre, il s est jeté sous mes roues dans un élan suicidaire.... et me voilà bloqué en champagne....
Avez-vous une fourchette de prix neuf et occase pour l arbre lui-même?
Merci!
techno, electrotek, & more:
http://soundcloud.com/klmsound
"et quand ça parle pas de son, ça parle de camion^^"...
KLM87
Inscrit le: 01 AMvJeu, 02 Déc 2010 02:56:59 +000056Jeudi 2009 040240
Re: Yo ici! Arbre de transmission à terre...
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 05 Sep 2017 15:19:01 +000019Mardi 2009 040340
demande a merco pieces http://www.mercopieces.com/
fredoq
Messagepar KLM87 » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 16:08:57 +000008Mercredi 2009 040440
Yes, ça a été fait....
Que chez merco, si on veut du neuf... ;)
KLM87
Messagepar KLM87 » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 19:24:30 +000024Mercredi 2009 040740
Rebonjour!
Bon, sur ce 410d de 91 donc, ya un amortisseur de vibrations sur l arbre... ya une rondelle/clips devant, et une coupelle... que j ai enlevé.... mais l amortisseur ne vient pas... je "tape" sur la coupelle derrière? Je le découpe à la tronçonneuse ^^?
Dites-moi tout !
Merci!
KLM87
Messagepar KLM87 » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 19:28:32 +000028Mercredi 2009 040740
Toutes mes excuses, j ai réalisé dans la panique que à la base j ai même pas précisé le modèle :mrgreen:
410d de 91, donc
KLM87
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 19:33:14 +000033Mercredi 2009 040740
KLM87 a écrit:Rebonjour!
Dites-moi tout !
Merci!
Tu as démonté le demi arbre qui part de la boite vers l'amortisseur (appelé palier de transmission) ?
Si le palier de transmission est en bon état c'est con de le couper mais ça peut se couper à la disqueuse oui.
Perso j'ai démonté le demi-arbre puis j'ai sorti le palier en le blindant de dégrippant et en "tapotant" dessus avec marteau + petite cale en bois pour pas lui faire mal. Faut pas être pressé mais c'est venu comme ça.
Messagepar KLM87 » 01 AMvJeu, 07 Sep 2017 08:54:45 +000054Jeudi 2009 040840
Yes!
Bon, je sors tout ça alors, et je tente de rester délicat^^ j avoue j ai juste testé en laissant la partie avant le palier ...
T inquiète, le tronçonnage était une blague, on va pas détruire une pièce en état ;)
KLM87
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 07 Sep 2017 08:56:57 +000056Jeudi 2009 040840
Oublie pas de faire des repères pour le remontage ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 07 Sep 2017 09:06:35 +000006Jeudi 2009 040940
Yo, si j'ai bien compris c'est le demi arbre coté boite qui a pété? -enfin, un croisillon surement?
Envoie les dimensions, j'en ais peut-etre un, j'peux meme te laisser le palier avec :mrgreen: . Sinon en casse ca tourne autour de 80zorro selon..et pour le palier y a pas de secret effectivement: un bon étau, un bon marteau, du degripinpon et pim
PS: l'amortisseur de vibration lui est situé (quand y en a un) au niveau de le tulipe coté pont, et tiens avec 6 vis. Histoire d'etre sur qu'on parle tous de la meme chose.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 07 Sep 2017 09:11:43 +000011Jeudi 2009 040940
Par contre en neuf tu peux oublier vu les tarifs...mais si t'as du temps a y mettre tu fais "juste" changer les croisillons + rééquilibrage et c'est reparti. Le plus dur est de trouver celui qui te le fera, reste plus beaucoup de gars dans ce domaine.
Messagepar KLM87 » 01 AMvMar, 12 Sep 2017 00:19:22 +000019Mardi 2009 041240
Yo!
Arbre pété .... pété... pas seulement les croisillons...
Alors, c est plutôt une attache des croisillons sur l arbre lui même (la grosse partie de l arbre, côté pont) qui a pété , genre un des deux "anneaux" qui prennent le croisillon et de l autre côté, c est la partie qui tient le croisillon , celle du tube rainuré, qui a pété...
Donc pas le temps pour un d occase... jdois bouger pour travailler.... avec ma maison de préférence :mrgreen:
...donc arbre chez merco... bim le tarif....
J hésite à dormir avec .... :cry:
...et merci, le wd40 et du tapotage m a sorti le palier (oui pas amortisseur, autant pour moi!)
KLM87
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 12 Sep 2017 05:29:31 +000029Mardi 2009 040540
C'est combien la tarif de l'arbre pour ma culture personnelle ? :oops:
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMar, 12 Sep 2017 10:36:00 +000036Mardi 2009 041040
Donne ton numéro de chassis, je te donnerai le numéro de piece.......
Ca ira plus vite pour le coup de fusil......
zbouledragon
Messagepar KLM87 » 01 AMvMer, 13 Sep 2017 01:23:06 +000023Mercredi 2009 040140
1150€ à merco Troyes...
KLM87
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 25 Sep 2017 12:39:15 +000039Lundi 2009 041240
:mrgreen: :mrgreen: t'enleve le zéro et t'as le prix de l'arbre complet boite+pont en occase ou chez ouam.
Si depuis t'as pas craqué pour du neuf hesite pas a faire signe..on est ptet pas a coté m'enfin l'écart de prix peut justifier le gazouz^^
