Volant moteur mort
Volant moteur mort
Messagepar djelhambra » 01 PMvMer, 19 Avr 2017 19:55:36 +000055Mercredi 2009 040740
Bonjour sur mon 508d j ai les dents de mon volant moteur qui sont mortes je pense ne remplacer que la couronne de demarage qui dailleur doit apparament etre sertie a chaud sur le volant moteur, mais je me demande surtout quelle piece a pu user autan les dent du volant?, faut il changer une autre piece pendant que j y suis? Merci de vos reponses
djelhambra
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Sep 2016 20:57:03 +000057Vendredi 2009 040840
Re: Volant moteur mort
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 19 Avr 2017 20:58:17 +000058Mercredi 2009 040840
Si les dents de la couronne dentée située sur le volant moteur sont complétement usées il est fort possible que
le Bendix = lenceur de ton démarreur soit HS
Donc il faut faire vérifier ton démarreur, le roulement coté lenceur est peut étre HS aussi.
Pour la couronne, elle frettée sur le volant .
Pour fetter cette couronne dentée ,il faut la chauffer pour qu'elle se dilate et rentre sur le volant, en refroidissant elle va se resserrer sur celui ci.
Attention il faut la chauffer uniformément et pas trop au risque de la détremper donc de la rendre HS.
C'est à toi de voire ce qui est plus rentable pour toi :
......chercher un volant d'occasion
......acheter une couronne neuve et la faire monter chez quelqu'un qui maitrise bien cette manipe.
