Boite 308D en court de mort subite
Messagepar Choulie » 01 PMvJeu, 09 Mar 2017 17:44:11 +000044Jeudi 2009 040540
Salut la troupe,
Au cours d'un petit voyage en Espagne, notre petit 308D nous a fait un petit coup de trafalgar: en côté, la quatrième est restée bloquée, on pouvait bouger le levier de vitesse même dans les emplacement des autres vitesses mais sans pouvoir les passer ni désélectionner la 4è. Du coup on a fait un petit arrêt et après quelques minutes, on a pu revenir au point mort et repartir en chopant toutes les vitesses. Il nous a refait ça une fois ou deux jusqu'en Bretagne mais on a un peu moins paniqué ces fois-ci.
Du coup, je me suis dit qu'à l'arrivée ça serait pas mal de faire une petite vidange d'huile de boite et de voir s'il en restait même. On l'avait pas fait depuis qu'on l'a acheté y'a de ça deux ans. Et du coup, j'arrive pas à desserrer le bouchon du dessous de la boite, coups de marteau n'y ont rien fait... Avez vous d'autres techniques?
En enlevant le bouchon du dessus, ça a pissé de l'huile et du coup, la boite n'était pas sans huile, c'est sûr. En regardant les différents postes sur ce sujet, ça fait un peu peur pour la boite. Qu'en pensez vous? Est ce qu'il vaut mieux envisager dès maintenant de changer la boite ou elle peut encore tenir pas mal? Si y'en a qu'on de l'expérience dans les boites en cours de mourrissement, je suis preneur.
Merci d'avance,
A+++
Choulie
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Aoû 2015 14:41:54 +000041Dimanche 2009 040240
Re: Boite 308D en court de mort subite
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvVen, 10 Mar 2017 16:24:01 +000024Vendredi 2009 040440
Salut, à mon avis si ta vitesse reste bloqué et que le levier bouge dans tout les sens sa viendrait bien du boîtier de sélection ou des fourchette.
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Messagepar Choulie » 01 PMvVen, 10 Mar 2017 22:11:30 +000011Vendredi 2009 041040
J'ai changé les joints des fourchettes il y a quelques mois et j'ai vérifié qu'il y avait bien de la graisse dans le boîtier entre le levier et les fourchettes. Du coup j'ai pas vu d'où ça pouvait venir sur cette partie. Tu pensais à quoi?
Choulie
Messagepar dav 407da37 » 01 AMvSam, 11 Mar 2017 02:11:35 +000011Samedi 2009 040240
A un boîtier de sélection qui bug , pour rester bloqué en 4eme et pouvoir pousser le levier dans les autre vitesse sans rien que se passe. Tu aura beau il metre de la graisse sa changera rien si il est naz. Après c'est juste une piste, je ne suis pas un pro de boîte mais j'ai démonter la mienne un paquet de fois.
dav 407da37
Messagepar Choulie » 01 AMvLun, 13 Mar 2017 10:20:06 +000020Lundi 2009 041040
Dac, merci. Quand j'ai réglé les fourchettes, y'avait plus un pet de graisse y'a 6 mois environ dans le boitier de sélection. Comment savoir s'il est mort? Parce qu'après que ça se soit bloqué pour la dernière fois j'ai pu refaire 400km du coup je vois pas ce qui peut se bloquer dans une boite ou dans le dispositif de sélection de vitesse puis fonctionner normalement par la suite...
Choulie
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvLun, 13 Mar 2017 18:02:05 +000002Lundi 2009 040640
La prochaine fois que sa t'arrive si les fourchette ne bouge pas en même temps que le levier quand la vitesse est bloqué c'est le sélecteur qui est naz. Mai normalement quand une vitesse est bloqué le levier est lui aussi bloqué.
dav 407da37
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 13 Mar 2017 23:11:17 +000011Lundi 2009 041140
Choulie a écrit:Comment savoir s'il est mort?
Salut, et ben tu le demonte. Y a trois vis que tu chope avec une cle plate de 13, et tu saura vite...mais un selecteur niqué j'y crois pas trop..je vois pas qu'est-ce qui peut se niquer la-dedans, ca fonctionne ou pas. Si tu veux l'avoir plus facile tu fout un cric sous le berceau de la boite, tu le defait du chassis et tu baisse un brin ;)
